Замок пассажирской двери на Эсперо
espДата: Воскресенье, 26.Сен.2010, 22:52:35 | Сообщение # 1
Какие-то нехорошие люди пытались вскрыть машину. Вскрыть не вскрыли, но замок разворотили, ключ не вставляется. Что с этим можно сделать сейчас? Нужно ли весь замок менять или только сам цилиндр можно заменить?
Я просто не очень понимаю, у меня и на зажигание и на двери один ключ, мне что ли придется цилиндр под ключ подбирать, или просто будет другой ключ?
Гоша07Дата: Воскресенье, 26.Сен.2010, 22:56:03 | Сообщение # 2
не хватает фразы: пересмотрел весь форум ничего не нашёл.
RuSSeLДата: Понедельник, 27.Сен.2010, 01:34:04 | Сообщение # 3
Перекинь с пассажирской двери личинку! Ну а вообще продаются только комплектом, 2 в двери, в багажник и в бардачок, с двумя ключами! Комплект стоит около 2х рубликов!
Vlad1245Дата: Понедельник, 27.Сен.2010, 14:20:36 | Сообщение # 4
Quote (RuSSeL)
Вообще-то, название данного топика: "Замок пассажирской двери на Эсперо" biggrin
Daewoo Espero 2.0L
Сообщение отредактировал Vlad1245 - Понедельник, 27.Сен.2010, 14:22:21
RuSSeLДата: Понедельник, 27.Сен.2010, 22:08:05 | Сообщение # 5
Так с замком та все в порядке? Саму личинку расковыряли, я так понимаю?
MaKcuMДата: Понедельник, 27.Сен.2010, 23:16:23 | Сообщение # 6
Quote (esp)
Какие-то нехорошие люди пытались вскрыть машину. Вскрыть не вскрыли, но замок разворотили, ключ не вставляется. Что с этим можно сделать сейчас? Нужно ли весь замок менять или только сам цилиндр можно заменить? Я просто не очень понимаю, у меня и на зажигание и на двери один ключ, мне что ли придется цилиндр под ключ подбирать, или просто будет другой ключ?
Если хочешь всё по уму и красиво, то будет трудно... Придется именно личинку по ключу подбирать, от Ксю не подойдет, она короче... Искать только от Эси. А вообще, совет, купи личинку на разборе от любой Эси и перекинь наборник замка со своего замка...
RuSSeLДата: Вторник, 28.Сен.2010, 03:11:09 | Сообщение # 7
Quote (MaKcuM)
От таких терминов, боюсь у него взрыв мозга произойдет!!! biggrin biggrin biggrin
espДата: Вторник, 28.Сен.2010, 10:23:04 | Сообщение # 8
[quote=RuSSeL]Так с замком та все в порядке? Саму личинку расковыряли, я так понимаю?[/quote]
Да, замок работает, когда с водительской двери закрываю, все двери закрываются. Только расковыряли личинку замка, не вставляется ключ.
Добавлено (28.Сен.2010, 10:23:04)
[quote=MaKcuM]А вообще, совет, купи личинку на разборе от любой Эси и перекинь наборник замка со своего замка... [/quote]
А нет ли вот этого в фотографиях или схемах? Т.е. можно купить цилиндр и переставить туда внутренности из своего развороченного?
Сообщение отредактировал esp - Вторник, 28.Сен.2010, 10:22:23
RuSSeLДата: Вторник, 28.Сен.2010, 14:36:35 | Сообщение # 9
MaKcuM разбери свою для наглядности! biggrin
Сообщение отредактировал RuSSeL - Вторник, 28.Сен.2010, 14:37:26
Fess-1984Дата: Вторник, 28.Сен.2010, 18:50:05 | Сообщение # 10
Quote (RuSSeL)
Если чё, то на главной есть статья с фотоотчетом.
