Где расположено технологическое отверстие?
ArchyДата: Среда, 01.Сен.2010, 20:10:49 | Сообщение # 1
Доброго времени суток! Снимал антенну для замены штока, но не заметил, откуда выдернулся дренажный шланг. Не подскажите, где в крыле находится технологическое отверстие для слива?
Заранее спасибо! smile
ZigaДата: Среда, 01.Сен.2010, 22:13:01 | Сообщение # 2
Я тоже искал так и не нашёл, он у меня изначально не был вставлен ни в какое отверстие
Fess-1984Дата: Среда, 01.Сен.2010, 23:16:06 | Сообщение # 3
Нет его там, из трубки льет в крыло, а из крыла через брызговик стекает.
ZigaДата: Среда, 01.Сен.2010, 23:20:36 | Сообщение # 4
Даааа серьёзная система biggrin
Taran290Дата: Среда, 01.Сен.2010, 23:36:05 | Сообщение # 5
Quote (Fess-1984)
Неа! Вставлена трубочка в кузовню. Точно уж не помню в какой части - давно там не был, но если рукой по дну крыла полазить - найдёшь.
Taran290
ArchyДата: Четверг, 02.Сен.2010, 00:30:51 | Сообщение # 6
Ну я вот шарил там рукой, нащупал какое-то отверстие, обрамленное пластиком. Интересно, оно или нет?
Сообщение отредактировал Archy - Четверг, 02.Сен.2010, 00:31:21
ArchyДата: Четверг, 02.Сен.2010, 00:52:04 | Сообщение # 7
Похоже, отверстие действительно там, где я его нащупал - в полу, за пластиковой обивкой. Вернее, между ней и крылом.
А также внимательно еще раз вчитался в вот эту СТАТЬЮ
Прикрепления: 8140983.gif (20.5 Kb)
Гоша07Дата: Четверг, 02.Сен.2010, 07:58:36 | Сообщение # 8
есть тама отверстие ( по крайней мере у меня было), но т.к. вся система отвода воды была нарушена там была большая бяка. антену с трубкой герметезировал, в крыле всё вычищал и антикорил. неудобно там конечно...
сергей77Дата: Четверг, 02.Сен.2010, 14:30:34 | Сообщение # 9
Quote (Archy)
оно точно
YahorДата: Среда, 08.Сен.2010, 13:38:46 | Сообщение # 10
Дренажное отверстие есть в правом и левом крыле. В моей под антену там была выведена пластиковая трубка, а в правом крыле отверстие заглушено резиновой пробкой. Если кому очень надо могу позже выложить фото...
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
Сообщение отредактировал Yahor - Среда, 08.Сен.2010, 14:01:04
