  • Страница 3 из 5
Капремонт кузова+обвес Espero 1999г Челны
Timon454Дата: Четверг, 16.Сен.2010, 08:38:14 | Сообщение # 31
Link, Фото ручек на дверях, будь те добры, а то чаво то не разгляжу!!!!
LinkДата: Четверг, 16.Сен.2010, 19:26:21 | Сообщение # 32
ок, сфотаю
Timon454Дата: Вторник, 21.Сен.2010, 14:16:38 | Сообщение # 33
Link, где же долгожданные фото dry
RuSSeLДата: Вторник, 21.Сен.2010, 20:36:24 | Сообщение # 34
Фото не главное, можно и на приоре по смотреть, вопрос другой куда более важный, как с личинками замков поступил?
LinkДата: Пятница, 24.Сен.2010, 19:43:19 | Сообщение # 35
личинок нет, ручки еще не покрашены, вместе с бамперами буду красить
Fess-1984Дата: Пятница, 24.Сен.2010, 20:30:02 | Сообщение # 36
Quote (Link)
личинок нет
Тоесть с ключа машину не открыть? huh
RuSSeLДата: Пятница, 24.Сен.2010, 20:49:04 | Сообщение # 37
Надо потайную ручку под бампером делать! На случай если сядет акамуль!
LinkДата: Пятница, 24.Сен.2010, 21:01:15 | Сообщение # 38
Не открыть, нет личинок вобще, на случай посадки акб выведу провод в наружу для прикурки
RuSSeLДата: Суббота, 25.Сен.2010, 14:10:34 | Сообщение # 39
Или да, как варик сделать какой нибудь разьем с заглушкой, что-бу туда фишку с проводом воткунул, и все хорошо!
LinkДата: Понедельник, 27.Сен.2010, 07:39:21 | Сообщение # 40
Обработал двери внутри и пороги тектилом! Ушло 2 балона.
Гоша07Дата: Понедельник, 27.Сен.2010, 11:56:35 | Сообщение # 41
не-е, так не пойдет! давай фотки и подробное описание процесса тектилования ))).
LinkДата: Понедельник, 27.Сен.2010, 12:53:14 | Сообщение # 42
а шо там хитрого, до ремонта помыл двери внутри керхером, облили кислотой, проварили что нужно было. после обработал низа и швы тектилом в два-три слоя. порог обрабатывал так. купил балон тектила с насадками, купил трубку омывайки стекла, удлиннил насадку тектиловскую чтобы достала от задней дырки порога до начала, примотал ее на что-нибудь упругое типо троса для протяжки кабеля, засунул сначала в одну половину порога нажал балон и потихоньку вытаскивал, потом другую сторону порога, и так два раза. там кстати снизу порога есть дренажные отверстия штуки 4, в них тоже брызнул, хотя и так капало оттуда. еще есть отверстия с заглушками под накладками порогов в районе передних сидений, туда тоже брызнул
Гоша07Дата: Понедельник, 27.Сен.2010, 13:14:55 | Сообщение # 43
во видишь сколько интересного, а ты хотел всё это утаить. нехорошо ))).
так а керхером если брызнуть салон же забрызжет. нет?
RuSSeLДата: Понедельник, 27.Сен.2010, 13:22:06 | Сообщение # 44
Можно целлофаном завесить!
Гоша07Дата: Понедельник, 27.Сен.2010, 13:24:00 | Сообщение # 45
а, ну да...
*ушёл думать почему сам не догадался*
  • Страница 3 из 5
