  • Страница 3 из 6
Уплотнитель двери замена
JEFFДата: Понедельник, 05.Мар.2012, 19:23:03 | Сообщение # 31
Quote (Dale)
Десяточный уплотнитель для водительской двери оказался короток. Не хватило 10-20 см длины.
значит не десятошный продали,я когда ставил,даже пришлось отрезать немного.
Quote (Dale)
Никакого участка для верхнего угла не нашёл, всё гнётся одинаково.
мож те брак какой продали?у меня было уплотнение именно для этого угла
DaleДата: Понедельник, 05.Мар.2012, 19:54:46 | Сообщение # 32
[quote=JEFF] значит не десятошный продали [/quote]
[quote=JEFF] мож те брак какой продали? [/quote]
Возможно, я слава Богу подзабыл как выглядят ВАЗовские запчасти, хотя профиль под описание подходил, и продавец клялся, что на десятку бывают только такие. Думаю, если есть возможность, лучше заказать родной.
Сообщение отредактировал Dale - Понедельник, 05.Мар.2012, 19:55:43
koaДата: Четверг, 06.Дек.2012, 16:49:29 | Сообщение # 33
Добрый день всем,
Может уже неактуально но всё же. У нас в городе продают уплотнители на ВАЗ 2110 комплектом 2шт передних и 2шт задних.
Вопрос, а подходят только передние или брать комплект и ставить. wacko
lexa954Дата: Четверг, 06.Дек.2012, 16:55:21 | Сообщение # 34
koa, бери лучше девятошные трех камерные
kostroma21Дата: Четверг, 06.Дек.2012, 17:27:50 | Сообщение # 35
Quote (lexa954)
А девяточных разые хватает?У нас двери не больше?
lexa954Дата: Четверг, 06.Дек.2012, 18:58:59 | Сообщение # 36
Quote (kostroma21)
незнаю biggrin я себе родные брал
kostroma21Дата: Четверг, 06.Дек.2012, 19:01:39 | Сообщение # 37
Восмёрочных точно хватает...проверено.Какоето время туго будут двери прикрываться но потом всё нормально...прихлопаются.
VultureДата: Суббота, 15.Дек.2012, 21:37:59 | Сообщение # 38
Народ подскажите, если родной уплотнитель ставить, он на клей сажается или просто одевается на ребро? если на клей то на какой?
kostroma21Дата: Суббота, 15.Дек.2012, 21:46:05 | Сообщение # 39
Quote (Vulture)
Без клея...на ребро.
StarДата: Суббота, 15.Дек.2012, 22:47:13 | Сообщение # 40
Vulture, На мовиль и не натягивай.
не мешай машине работать
andre5507Дата: Суббота, 23.Мар.2013, 22:09:09 | Сообщение # 41
Сегодня ехал,был встречный ветер, обгонял и на скорости 140км.ч и чуть выше, появился свист, толи через уплотнитель,толи через окно на передней пасажирской двери (раньше небыло,ездил и быстрей была тишина!)).По звуку, как когда окно приоткрыто. У когонибуть так было,или только у меня так?
Добавлено (23.Мар.2013, 22:09:09)
GIZДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 10:47:11 | Сообщение # 42
andre5507, может лобовик отклеился и дует теперь в щель...
janexДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 12:17:21 | Сообщение # 43
andre5507, у меня такая фигня. грешу на уплотнитель двери, и на саму дверь...
Октавия - катается
89О1182950О
MAX_volДата: Четверг, 15.Авг.2013, 23:28:15 | Сообщение # 44
1. уплотнители от 8,9, 10... полное г.......(Купил, поставил, выкинул родные(уже порванные мне достались),проездил 5 месяцев, достали! двери закрываются ужасно, везде зазоры увеличены, видимо резина выдавливала двери.
2. купил родные на разаборке в идеале! все 4 за 500! поставил. Супер! двери закрываются шикарно! все зазоры в порядке!
Короче, если проблемы с резинками, НЕ СТАВЬТЕ с этих вазов! Не тратьте деньги зря! Путь Вам на разбор и удачи, либо в магазин за ОРИГИНАЛАМИ! Не повторяйте моих ошибок!
3. про свист. Посмотрите внимательно уплотнитель между лобовым и дверью, там щель, вот из нее и дует, сам с ней намучился. лечиться аккуратными ударами молотком.
CosmonavtДата: Суббота, 17.Авг.2013, 09:58:30 | Сообщение # 45
+1
  • Страница 3 из 6
