  • Страница 2 из 6
Уплотнитель двери замена
lexa954Дата: Среда, 30.Ноя.2011, 17:36:35 | Сообщение # 16
десяточные не такие
JEFFДата: Среда, 30.Ноя.2011, 17:43:22 | Сообщение # 17
на вид такие же,только что длинее,но это решается отрезанием лишнего,после установки
Добавлено (30.Ноя.2011, 17:43:22)
а ну и то что родные-цельные и с формой,а это просто как шланг.но сам уплотнитель в разрезе такой же
DssH-96RuSДата: Среда, 30.Ноя.2011, 18:16:48 | Сообщение # 18
Насколько сложна процедура замены?пластик салона нужно откручивать?
kostroma21Дата: Среда, 30.Ноя.2011, 20:51:26 | Сообщение # 19
На форуме паренёк писал :что с уплотнителями от 10 двери первое время закрываются хуже, потом
уплотнитель обжимается и всё ОК.
JEFFДата: Среда, 30.Ноя.2011, 21:40:46 | Сообщение # 20
DssH-96RuS, да,нужно откручивать накладки на порогах пластмассовые и снимать пластмассовые на средних стойках,за которыми прячутся ремни безопасности.и когда будешь покупать десятошные уплотнители потрогай их на ощуп,где то посередине должно быть уплотнение.этим уплотнением в самый острый угол двери,иначе будет топырщится .
CosmonavtДата: Понедельник, 05.Дек.2011, 10:30:09 | Сообщение # 21
Quote (JEFF)
Я снимал на стойках но оказалось что зря,не мешают они насколько помню.
LiFДата: Понедельник, 12.Дек.2011, 17:43:00 | Сообщение # 22
Стоят 10-тошные, водительская прихлопалась недели за 2, пассажирские пока нет, насчет тепла в салоне поддержу, плюс к тому устранились некоторые скрипы обшивок(не все - боротся буду весной).
DssH-96RuSДата: Четверг, 15.Дек.2011, 19:20:02 | Сообщение # 23
Я тоже заменил на 10-ые,стало лутше но по ногам особенно с водительской стороны всё равно дует.Левая нога мёрзнет,правой жарко,вот сижу ломаю голову что туда по низу можно приклеить или кплатнитель какой нить строительный или на низ двери резинку чтобы щель между порогом и дверью прикрыть dry
SexIДата: Четверг, 15.Дек.2011, 21:40:39 | Сообщение # 24
Quote (DssH-96RuS)
Кстати тоже самое, откуда там дует ХЗ %), но дует однозначно. Правда пока не заморачивался поиском откуда smile
Capten-denДата: Пятница, 16.Дек.2011, 15:46:21 | Сообщение # 25
тоже были жалобы заднего левого пассажира на сквозняк со стороны двери
Лёха_85Дата: Пятница, 16.Дек.2011, 18:47:07 | Сообщение # 26
DssH-96RuS, SexI, дует случаем не из решетки динамиков на обшивке двери? Тоже холодит левую ногу)) Связываю с тем, что акустика стоит в обшивке двери и между динамиком и металлом двери щель. Вот воздух и проникает из внутр. двери в салон.
mihalichДата: Пятница, 16.Дек.2011, 21:49:34 | Сообщение # 27
lexa954, десяточные действительно не такие.к нам надо ставить 08.у 10 есть юбка по всей длинне.не кчему она.
SexIДата: Пятница, 16.Дек.2011, 22:48:06 | Сообщение # 28
Вообщем сегодня посмотрел зажигалкой, дует из под резинки уплотнительной(по крайней мере у меня) видно обжалась уже дальше некуда.
Добавлено (16.Дек.2011, 22:48:06)
Я вот думаю... smok У меня есть резиновый мягкий круглый шнур диаметром примерно 5мм. каким нибудь образом просунуть его внутрь уплотнения, может будет мне счастье smile Потому как уплотнение менять жалко, оно у меня все в отличном состоянии, если не считать того что обжалось.
Сообщение отредактировал SexI - Пятница, 16.Дек.2011, 22:50:10
shkaДата: Среда, 21.Дек.2011, 11:10:17 | Сообщение # 29
Quote (SexI)
Я вот думаю... У меня есть резиновый мягкий круглый шнур диаметром примерно 5мм. каким нибудь образом просунуть его внутрь уплотнения, может будет мне счастье Потому как уплотнение менять жалко, оно у меня все в отличном состоянии, если не считать того что обжалось.
Втянуть шнур можно при помощи силиконовой смазки и проволоки... Только… Думаю, внутренняя вставка должна быть тоже в виде трубки а не шнура. Попробуй втянуть сначала уплотнитель, который продается для исключения сквозняков из обычных дверей в домах, квартирах. В хоз. магах их "море"! (двойные, одинарные) Только, когда втягивать будешь, зафиксируй скотчем край защитной ленты наклеенной на липкую сторону.
Когда-то так на работе реставрировали уплотнители крышек бочек smile
Добавлено (21.Дек.2011, 11:10:17)
Quote (mihalich)
mihalich,А ты себе ставил от 08? Или это твое предположение?
Если кто-то может, сделайте фотки установленного десяточного (восьмерочного) уплотнителя (верхнюю часть проема).
Меня бесит то, что в сильный дождь, при открытии двери, с крыши льет поток воды в салон (особенно задние двери), так что, если есть дополнительная юбка, которая будет способствывать отводу воды стекающей с крыши, то это только +! IMHO
А мне летать, а мне летать,
А мне летать ОХОТА!
DaleДата: Понедельник, 05.Мар.2012, 19:16:01 | Сообщение # 30
Десяточный уплотнитель для водительской двери оказался короток. Не хватило 10-20 см длины. Даже не мог такого представить, потому стал ставить не померив. Покупал в Авто-49 за 260р. Никакого участка для верхнего угла не нашёл, всё гнётся одинаково. Пресловутый угол долго выстукивал молотком. Визуально уплотнитель отличается от родного. Это не критично, но не приятно. Снимать нужно только накладку порога. В итоге заказал в Экзисте родной уплотнитель за 560 р.
(код 961 651 43). Встал идеально, весь процесс - 5 минут лёгкого постукивания тыльной стороной ладони. Рекомендую не усложнять себе жизнь.
  • Страница 2 из 6
