Замена передних крыльев
DaewooControlДата: Воскресенье, 10.Янв.2010, 20:36:33 | Сообщение # 1
Уважаемые Daewoo-воды!
Недавно занесло поцеловался с решетситым забором, бампер самартезировал, но одна из реек забора зацепилась за стыковую переднюю часть крыла и сложила его в гормошку dry ... короче менять надо.
Лазил по интернету ваабще ничего не нашел. О_о
Если вы в курсе как менять крыло подскажите поэтапно как? (про 5 болтов что сверху я в курсе)
Зарание огогочень вам благодарен! happy
Andy-88Дата: Воскресенье, 10.Янв.2010, 22:59:56 | Сообщение # 2
Там нет ничего сложного!!! Откручиваешь 5-6 болтов-саморезов, которые крепят крыло по капотом, один или два нахлдятся сразу под бампером, ав адней части крыла один находится сверху, его видно если откроешь дверьо посмотришь между крылом и дверью сверху, и последний находитсяснизу прям рядом с брызговиком. роде все сказал, если мне моя память не изменяет biggrin !!!
Добавлено (10.Янв.2010, 22:59:56)
P.S. как передний бампер крепится незнаю cool , он меня с обоих сторон на саморезе wacko
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
The_KkeДата: Вторник, 12.Янв.2010, 09:06:29 | Сообщение # 3
Quote (Andy-88)
Если моя тоже не изменяет biggrin то надо фару снимать, за поворотником помоему еще болт крепления есть крыла к "птичке"...
Моя Аська: 10859976
Моё Авто: Daewoo Espero 1997
Andy-88Дата: Вторник, 12.Янв.2010, 13:02:49 | Сообщение # 4
За фарой крепится "клюв"!!!
Taran290Дата: Вторник, 12.Янв.2010, 15:10:05 | Сообщение # 5
Только поворотник - одна гайка в моторном отсеке. Всю фару не надо .
Taran290
DaewooControlДата: Понедельник, 18.Янв.2010, 21:25:30 | Сообщение # 6
поворотник разбил) так что он не мешает но крыло малясь сместилось и дверь открыть можно но с усилием
SashaNFДата: Вторник, 19.Янв.2010, 00:06:30 | Сообщение # 7
там еще есть хитрые болты которые откручиваются только при открытой передней двери, открой ее и сразу увидишь
Andy-88Дата: Вторник, 19.Янв.2010, 10:10:32 | Сообщение # 8
Quote (SashaNF)
Я уже писал об том в самом первом сообщении
DaewooControl получилось открутить крыло???
viyДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 16:52:01 | Сообщение # 9
т.е. бампер и клюв снимать не нужно ? только поворотник ? Хм...а снимается ли поворотник без снятия клюва sad .
мне то же крыло предстоит снимать и красить, от старой аварии мне закрасили и отрихотвали кусочек у поворотника без снятия крыла, теперь оно нафиг в том месте пошло ржаветь.
С обратной стороны от сколов пошла ржавчина. Блин олени эти покрасчики - обещали всё будет ГУД!, теперь всё шкурить удалять ржавчину и красить. Надеюсь за год не глубоко проржавело.
Сообщение отредактировал viy - Понедельник, 28.Фев.2011, 16:56:01
YahorДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 17:38:10 | Сообщение # 10
Снимается.
Одна гайка и все и поворотник можно достать!
Смотри мое 9-ое сообщение в теме" Как снять клюв?"
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
viyДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 17:44:57 | Сообщение # 11
мммммм, т.е. одну гайку откручиваешь и вынимаешь наружу поворотник ? т.е. выталкиваешь из нутри
Сообщение отредактировал viy - Понедельник, 28.Фев.2011, 17:45:58
YahorДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 18:21:35 | Сообщение # 12
Так точно!
Он (поворотник) сидит на направляющих в фаре и кузове,а фиксирует его одна гайка.
Я тоже сначала парился как его снять,но все оказалось проще чем я предпологал.
Так что дерзай!
1996г.в.
wap87Дата: Понедельник, 25.Янв.2016, 17:40:15 | Сообщение # 13
Привет. Подскажите пожалуйста. На фото стык крыла и решетки. В стыке черная замазка. Замазка потрескалась и часть отпала. Вот думаю вычестить старую и замазать новой. Что это за замазка ? И кто то делал ?
Прикрепления: 8156805.jpg (103.4 Kb)
Сообщение отредактировал wap87 - Понедельник, 25.Янв.2016, 17:40:45
lexa954Дата: Понедельник, 25.Янв.2016, 19:10:49 | Сообщение # 14
wap87, пласилин
kostroma21Дата: Понедельник, 25.Янв.2016, 19:41:48 | Сообщение # 15
По идее ни чего там нет...то что у тебя так это бывший хозяин напехал,по цвету похоже на автопластилин.
