Как правильно снять перчаточный ящик под майфуном?
1dxДата: Суббота, 16.Май.2015, 00:12:18 | Сообщение # 1
Надумал ввинтить радиостанцию. У меня Alinco DR-605. Мечталось просто запихнуть ее в перчаточный ящик - он, увы, на несколько мм меньше по высоте, чем нужно. Придется вынимать. Как правильно эту заразу-то вытащить?
AiSДата: Суббота, 16.Май.2015, 06:44:54 | Сообщение # 2
аккуратненько потдеваеш пластик что идёт вокруг рычага переключения передач.(у меня он с низу хорошо идёт-со стороны ручника).
снемаеш (эта пласмаска остаётся висеть на рычаге-так как приклеяна дерьмонтином)..и всё под ней винты-который крепят этот бардачёк.
AiSДата: Суббота, 16.Май.2015, 06:55:06 | Сообщение # 3
Добавлено (16.Май.2015, 06:55:06)
незнаю правильно ли это...у меня снимается и ставится назад biggrin
Прикрепления: 3846412.jpg (57.5 Kb)
S3rgaДата: Воскресенье, 17.Май.2015, 03:45:47 | Сообщение # 4
AiS, да, все правильно. Так и надо делать.
1dxДата: Суббота, 23.Май.2015, 12:17:48 | Сообщение # 5
Да, всё удалось. Оказалось очень легко.
Сама рация поуже ящика, пришлось поставить на уголки, лепил "из чего было" - аккуратно выпилил из крышки компьютерного блока питания. А вот антенну тупо поставил вместо штатной FM - когда снял обшивку, выяснилось, что от штатной антенны предыдущий хозяин уже и живого места не оставил smile Фотать уже поздно, темно, может завтра щелкну.
Добавлено (23.Май.2015, 12:17:48)
Вот так оно выглядит:
осталось вырезать пару декоративных пластмассок и прикрыть металл по бокам.
