Глохнет на холостых!!!
tsolegДата: Вторник, 28.Апр.2015, 17:21:44 | Сообщение # 1
Когда утром завожу машина первые секунд 30-60 работает нормально потом стрелка тахометра не много начинает дергаться и машина глохнет! а когда двигатель нагревается то глохнет практически сразу! но когда немного жмешь на газ то работает! что может это быть что вышло из строя?
RubansanДата: Вторник, 28.Апр.2015, 21:18:30 | Сообщение # 2
tsoleg, так на машине то ехать не получается? газ давишь работает при любых оборотах? и стоит отпустить на хх и она глохнет? до этого просто было все нормально ?
tsolegДата: Среда, 29.Апр.2015, 08:16:28 | Сообщение # 3
Rubansan,так она едит хорошо глохнет только не хх! может сразу а может секунд через 30-40! на светофорах приходится подгазовывать что бы не заглохнуть даже совсем чуть чуть обороты прибавляешь и все хорошо! раньше замечал бывало обороты немного прыгали примерно в районе двух делений! щас еще и глохнуть стала! ровно работает только когда с утра прихожу завожу ее тогда первые секунд 30-40 все замечательно а потом начинают скакать обороты и в итоге глохнет!
kostroma21Дата: Среда, 29.Апр.2015, 08:45:34 | Сообщение # 4
tsoleg, Если машинка глохнет на накате когда газ отпущен или включена нейтралка то смотри датчик скорости.
Добавлено (29.Апр.2015, 08:45:34)
Ещё я бы проверил систему подачи горючки и воздуха.
Возможно загажены фильтра очистки топлива или заслонка дросселя.
tsolegДата: Среда, 29.Апр.2015, 09:04:20 | Сообщение # 5
на накате все норм работает вроде, по крайне мере я не замечал что бы глохла! а вот на хх глохнет практически сразу!
andre5507Дата: Среда, 29.Апр.2015, 10:12:30 | Сообщение # 6
самое простое, дхх-датчик холостого хода промойте, а может быть и весь дроссельный узел, ещё можно СО съездить проверить на сто...
tsolegДата: Среда, 29.Апр.2015, 12:30:02 | Сообщение # 7
andre5507, В выходные попробую! посмотрим на результат!
