Масло в компрессоре
| serjik | Дата: Среда, 30.Июл.2014, 14:31:05 | Сообщение # 1 |
| Приключилась такая беда гонит масло с компрессора.Кто хоть раз разбирал его поймет.С низу компрессора находится металлическая втулка на стопорном кольце под кольцом прокладка вот из под неё течет масло.Отпишусь что давление в системе в норме.Масло то которым смазывается и ожлаждается компрессор.Открутил контрольный болт на компрессоре а масла там ноль.Вопрос как вытащить этот шильдик?что бы заменить прокладку?
| serjik | Дата: Суббота, 02.Авг.2014, 10:10:31 | Сообщение # 2 |
| вот фото откуда течь стрелочкой вот еще по крупней Добавлено (02.Авг.2014, 10:10:31) --------------------------------------------- Походу никто не знает?
Сообщение отредактировал serjik - Среда, 30.Июл.2014, 16:14:49 |
| Коляныч | Дата: Суббота, 02.Авг.2014, 13:16:53 | Сообщение # 3 |
| serjik, Он вытаскивается плоскогубцами! Снимаешь стопор и вытягиваешь наружу! Сальники подбирал в магазине,по размеру! Там их кажется 3-и штуки!
Не могу загрузить фото !!! Раньше грузилось нормально,а теперь не получается!!! Может что-то надо делать по новому ??!!!
[url=http://agu-agu.com.ua/search.html? Дэу Эсперо 2.0 л.,МКПП .Кореянка.1996 г. Kia Cеrato,1,6 л.,АКПП,2018 г.
Сообщение отредактировал Коляныч - Суббота, 02.Авг.2014, 13:18:22 |
| serjik | Дата: Суббота, 02.Авг.2014, 13:34:32 | Сообщение # 4 |
| Цитата Коляныч (  ) Он вытаскивается плоскогубцами! Ты не поверишь чем только не пробовал не идет туда сюда ходит и все.А если вытащу хладоген уйдет или нет?
| Коляныч | Дата: Суббота, 02.Авг.2014, 15:00:57 | Сообщение # 5 |
| serjik, Думаю уйдет! Эта хрень довольно длинная,мм 50-60 и на ней несколько сальников!
Сообщение отредактировал Коляныч - Суббота, 02.Авг.2014, 15:01:45 |
| serjik | Дата: Суббота, 02.Авг.2014, 15:08:34 | Сообщение # 6 |
| Цитата Коляныч (  ) Думаю уйдет! у меня от туда давно капает а давление в норме странноДобавлено (02.Авг.2014, 15:08:34) --------------------------------------------- Попробуй кинуть фото вроде все по старому
| Коляныч | Дата: Воскресенье, 03.Авг.2014, 08:10:22 | Сообщение # 7 |
| Цитата serjik (  ) у меня от туда давно капает а давление в норме странно Врать не буду,точно не знаю! $IMAGE1$
Не получается вставить фото !!!
Добавлено (03.Авг.2014, 08:10:22) --------------------------------------------- $IMAGE1$
Сообщение отредактировал Коляныч - Понедельник, 04.Авг.2014, 21:03:29 |
| Yriy | Дата: Воскресенье, 03.Авг.2014, 12:48:49 | Сообщение # 8 |
|  Добавлено (03.Авг.2014, 12:48:49) --------------------------------------------- На ней колечки резиновые. Верхнее у текбя возможно устало. Снимай и подбирай по размеру.
| serjik | Дата: Воскресенье, 03.Авг.2014, 14:20:09 | Сообщение # 9 |
| Вот спасибо
