Масло в компрессоре
serjikДата: Среда, 30.Июл.2014, 14:31:05 | Сообщение # 1
Приключилась такая беда гонит масло с компрессора.Кто хоть раз разбирал его поймет.С низу компрессора находится металлическая втулка на стопорном кольце под кольцом прокладка вот из под неё течет масло.Отпишусь что давление в системе в норме.Масло то которым смазывается и ожлаждается компрессор.Открутил контрольный болт на компрессоре а масла там ноль.Вопрос как вытащить этот шильдик?что бы заменить прокладку?
serjikДата: Суббота, 02.Авг.2014, 10:10:31 | Сообщение # 2
вот фото откуда течь стрелочкойвот еще по крупней
Добавлено (02.Авг.2014, 10:10:31)
Походу никто не знает?
Прикрепления: 1319837.jpg (26.1 Kb)
Сообщение отредактировал serjik - Среда, 30.Июл.2014, 16:14:49
КолянычДата: Суббота, 02.Авг.2014, 13:16:53 | Сообщение # 3
serjik, Он вытаскивается плоскогубцами!
Снимаешь стопор и вытягиваешь наружу!
Сальники подбирал в магазине,по размеру!
Там их кажется 3-и штуки!
Не могу загрузить фото !!!
Раньше грузилось нормально,а теперь не получается!!!
Может что-то надо делать по новому ??!!!
Сообщение отредактировал Коляныч - Суббота, 02.Авг.2014, 13:18:22
serjikДата: Суббота, 02.Авг.2014, 13:34:32 | Сообщение # 4
Ты не поверишь чем только не пробовал не идет туда сюда ходит и все.А если вытащу хладоген уйдет или нет?
КолянычДата: Суббота, 02.Авг.2014, 15:00:57 | Сообщение # 5
serjik, Думаю уйдет!
Эта хрень довольно длинная,мм 50-60 и на ней несколько сальников!
Сообщение отредактировал Коляныч - Суббота, 02.Авг.2014, 15:01:45
serjikДата: Суббота, 02.Авг.2014, 15:08:34 | Сообщение # 6
Цитата Коляныч ()
Думаю уйдет!
у меня от туда давно капает а давление в норме странно
Добавлено (02.Авг.2014, 15:08:34)
Попробуй кинуть фото вроде все по старому
КолянычДата: Воскресенье, 03.Авг.2014, 08:10:22 | Сообщение # 7
Врать не буду,точно не знаю!
$IMAGE1$
Не получается вставить фото !!! angry
Добавлено (03.Авг.2014, 08:10:22)
$IMAGE1$
Сообщение отредактировал Коляныч - Понедельник, 04.Авг.2014, 21:03:29
YriyДата: Воскресенье, 03.Авг.2014, 12:48:49 | Сообщение # 8
Добавлено (03.Авг.2014, 12:48:49)
На ней колечки резиновые. Верхнее у текбя возможно устало.
Снимай и подбирай по размеру.
Прикрепления: 6326833.jpg (66.8 Kb)
serjikДата: Воскресенье, 03.Авг.2014, 14:20:09 | Сообщение # 9
Вот спасибо
