Кондиционер
евген93Дата: Среда, 06.Фев.2013, 09:16:25 | Сообщение # 541
Max_EQ,спасибо,уже сделал,дело и правда было в этой крутилке,небыло контакта
WolgogradДата: Четверг, 28.Фев.2013, 18:05:40 | Сообщение # 542
Кто сталкивался,короче уплотнители на шланги(колечки)в элкасте разновидностей 4-5,а размер одинаковый,что все заказывать,или одних штук 10 взять,раз размер одинаков???
Сообщение отредактировал Wolgograd - Четверг, 28.Фев.2013, 18:08:01
Max_EQДата: Пятница, 01.Мар.2013, 07:35:01 | Сообщение # 543
да есть и одинаковые, но, в основном- все разное. хотя бы потому, что суть разные трубки по назначению.
rrockДата: Суббота, 02.Мар.2013, 01:17:52 | Сообщение # 544
Какие именно? которые подходят к компрессору? У меня обычные металлические стоят. Не травят.
YriyДата: Суббота, 02.Мар.2013, 07:07:49 | Сообщение # 545
rrock, Они необычные. Там еще резина есть.
WolgogradДата: Вторник, 05.Мар.2013, 20:45:37 | Сообщение # 546
Да про метало-резино я знаю,заказал,я про те которые в соединениях трубок???Там по колличеству 12шт.номер одинаковый,значит и кольца одинаковые,нахрен они тогда пишут шесть номеров одинаковых,когда легче написать № и -12шт!?
Добавлено (05.Мар.2013, 20:45:37)
Кто знает точно,ваакумировать систему,через какой штуцер надо,который на осушителе,или на трубке низкого давления???Или без разницы??
YriyДата: Вторник, 05.Мар.2013, 21:01:10 | Сообщение # 547
Wolgograd, Мне через осушитель осушали biggrin
unf1984Дата: Вторник, 05.Мар.2013, 21:10:38 | Сообщение # 548
Wolgograd, без разницы. По нормальному вакуумировать, потом прыснуть немного фреона (он хорошо влагу впитывает), потом еще раз отвакуумировать.
WolgogradДата: Вторник, 05.Мар.2013, 21:36:31 | Сообщение # 549
Спасибо,а запрвалять,тоже через любой штуцер??
Max_EQДата: Среда, 06.Мар.2013, 09:34:49 | Сообщение # 550
через тот, который на осушителе.
WolgogradДата: Среда, 06.Мар.2013, 12:50:18 | Сообщение # 551
Спасибо,скоро займусь!!
Andrey_TkaДата: Пятница, 17.Май.2013, 14:03:40 | Сообщение # 552
такая ситуация - заправил фрионом систему пока была возможность сделать это бесплатно ( в каком состоянии система я не знал) и обнаружилось следующее - после отключения кондера слышно шипение в районе бардачка секунд 10. потом прекращается. ну и как следствие - через пару дней кондер перестал холодить, хоть и включается. так вот вопрос - что там может пропускать фрион и где копать утечку?
Max_EQДата: Пятница, 17.Май.2013, 14:18:58 | Сообщение # 553
не факт что там пропускает. шипит там и у меня, когда кондей выключаешь - ну испаритель там вблизи и трубка подающая к нему снаружи. Если мошка только изнутри радиатор не погрызла....
WolgogradДата: Пятница, 17.Май.2013, 14:27:58 | Сообщение # 554
Там только испаритель может шипеть,худой!!Все фитинги прикрученны в мотор. отсеке.
Andrey_TkaДата: Пятница, 17.Май.2013, 15:17:49 | Сообщение # 555
мне объяснили только что что это давление уравнивается через дроссель. короч видимо в другом месте где пропускает. надо на осмотр ехать
