Кондиционер
Max_EQДата: Четверг, 14.Май.2009, 16:48:59 | Сообщение # 31
Есть такая вешь: http://daewoo-nexia.5go.ru/html/19_5.htm
Расписано что и для чего.
AikosyaprДата: Четверг, 14.Май.2009, 18:05:44 | Сообщение # 32
Ну фиг знает. Получается, что осушает. А кто нибудь пробовал разбирать его? smile есть ли там в действительности эти емкости с поглотителем паров воды?
СашокДата: Среда, 20.Май.2009, 21:30:21 | Сообщение # 33
Пытался заправить,но у меня теперь несрабатует электромагнитная муфта.
Espero 2.0i 1996г.в
ExpertДата: Пятница, 22.Май.2009, 08:42:14 | Сообщение # 34
ни укого случаем подшипник не кончался??? в exist'е нашел только подшипник со шкивом 4000р. думаю не имеет смысла за такие деньги подшипник брать...
СашокДата: Пятница, 22.Май.2009, 09:14:24 | Сообщение # 35
Думаю можно найти,подобрать. Есть же специлизированые магазины падшипников.
Espero 2.0i 1996г.в
ExpertДата: Пятница, 22.Май.2009, 22:59:13 | Сообщение # 36
Сашок, буду искать smile как найду отпишу что за подшипник размеры и тд
FatДата: Понедельник, 25.Май.2009, 19:35:23 | Сообщение # 37
Насколько сильно нужно подтягивать ремень кондиционера, а то скрипит зараза.
ExpertДата: Понедельник, 25.Май.2009, 21:08:49 | Сообщение # 38
Fat, ИМХО думаю что дело скорее всего не в натяжке ремня т.к. у себя пробовал разную натяжку
Taran290Дата: Понедельник, 25.Май.2009, 23:32:28 | Сообщение # 39
Подшипник в шкиве натяжителя ремня кондея 6301. Недавно менял. Цена вопроса 6 Убитых Енотов. Ремень не перетягивать, а то свист как с мёртвого подшипника.
Taran290
СашокДата: Понедельник, 25.Май.2009, 23:42:42 | Сообщение # 40
Taran290 наверно ты имел ввиду этот падшипник в шкиву компрессора!? Т.к в ролике натяжки ремня,подзабыл,но вроде 203ий
Espero 2.0i 1996г.в
Taran290Дата: Вторник, 26.Май.2009, 09:33:37 | Сообщение # 41
Не, подшипник натяжителя кондея. Недавно менял. Сейчас сходил за машиной, посмотрел на эту приблуду снятую. 6301NSE Japan.
Taran290
СашокДата: Вторник, 26.Май.2009, 10:36:58 | Сообщение # 42
Напиши просто где он стоит в компрессоре или в ролике для натяжки ремня. Например я непойму,как это НАТЯЖИТЕЛЬ КОНДЕЯ?
Espero 2.0i 1996г.в
PhantomДата: Вторник, 26.Май.2009, 12:43:42 | Сообщение # 43
6301 подшипник стоит в ролике натяжения ремня кондиционера, и наш 203ий туда ни как не катит
а есть ли наши аналоги подшипника 6301?
Добавлено (26.Май.2009, 12:21:13)
у меня стоит маркировка: KOREA 6301 TD
Добавлено (26.Май.2009, 12:43:42)
http://www.my-zaz.ru/podship.php
надо пробовать искать наш 301 ый smile
Сообщение отредактировал Phantom - Вторник, 26.Май.2009, 13:11:08
Taran290Дата: Вторник, 26.Май.2009, 13:46:02 | Сообщение # 44
В ролике натяжителя ремня кондиционера. Любой хорошего качества подшипник 6301 подойдёт.
Taran290
СашокДата: Вторник, 26.Май.2009, 23:15:04 | Сообщение # 45
Ясно, а у меня стоит 203й япония 200р.стоит. Незнаю может ролик неродной. И еще у меня выточена втулка внутрь 203падшипника и соответственно втулкой садится на болт. Болт на котором и стоит ролик.
Добавлено (26.Май.2009, 23:13:58)
Вот
Добавлено (26.Май.2009, 23:15:04)
Вот
Espero 2.0i 1996г.в
Сообщение отредактировал Сашок - Вторник, 26.Май.2009, 15:50:38
