Кондиционер
CherepДата: Понедельник, 08.Фев.2010, 00:49:14 | Сообщение # 136
Как вы думаете, в чем может быть проблема если - поменяли радиатор кондея, просмотрели все в сервисе нигде микротрещин не нашли - почему все равно за 2 месяца уходит в ноль
ЗЫ - зимой кондей не включаю
Max_EQДата: Понедельник, 08.Фев.2010, 20:57:45 | Сообщение # 137
это смотря как смотреть....мест много... компрессор один чего стоит.
CherepДата: Вторник, 09.Фев.2010, 01:46:03 | Сообщение # 138
Max_EQ а где в москве могут качественно провести диагностику кондея?
N_e_o_NДата: Воскресенье, 14.Фев.2010, 11:49:55 | Сообщение # 139
У меня проблема - при включении кондициоенра возрастает давление. При этом кондишн сбрасывает фреон. Кто знает решение проблемы раскажите.
Max_EQДата: Воскресенье, 14.Фев.2010, 12:06:22 | Сообщение # 140
это домысли или диагноз?
P.S.
Ты цифры приведи...давление при работе достигает 15атм...и ничего-работает. До кучи есть датчик высокого давления который просто отключит компрессор...
N_e_o_NДата: Воскресенье, 14.Фев.2010, 12:24:02 | Сообщение # 141
Это домысл. Просто при включении идет сброс фреона.
Max_EQДата: Воскресенье, 14.Фев.2010, 12:44:48 | Сообщение # 142
Это как? ну нет у нас предохранительного клапана, через который это возможно. Сифонит через сальники компрессора - по причине износа - в замену.
hubbabubbaДата: Суббота, 13.Мар.2010, 07:24:46 | Сообщение # 143
Народ, подскажите. Всю тему перелопатил, вроде ничего похожего нет. Кароче, кондей включается, муфта срабатывает, давление газа в норме, а не холодит нихрена. Ну может самую малость, хватает, чтобы понять, что он включён и стёкла быстрей отпотевают. У меня 2 мысли на этот счёт:
1) наглухо забитый испаритель
2) компрессор не даёт нужного давления газа, о чём мне любезно сообщил знакомый заправщик, когда, собственно и заправлял.
Кто подскажет?
Espero 2.0 МКПП 99г. 168000-200000 км синий
Audi А6 2.4 МКПП 98г. 200000-340000 км синий
Max_EQДата: Суббота, 13.Мар.2010, 10:05:01 | Сообщение # 144
Так это легко проверяется - либо выгребаешь срач из канала вентиляции(или можно снять резисторы управления скоростями с воздуховода и залить внутрь пены для чистки кондея), либо подключить в сервисе станцию заправки - на ней есть манометр(обычно запрявляют либо по весу, либо по давлению)
Vlad1245Дата: Суббота, 13.Мар.2010, 21:09:58 | Сообщение # 145
hubbabubba,
Есть еще вариант. Внутри трубки, которая идет от компрессора к испарителю, в месте соединения, которое находится над правым крылом, есть так называемая расширительная трубка. Это такая пластиковая фигня, которая вставляется в трубку и имеет сетку. Эта сетка забивается и кондиционер, несмотря на наличие фреона и давления, не холодит.
Доступ к раширительной трубке с сеткой возможен лишь после раскручивания соединения. Снаружи о её существовании никак не догадаешься. Вот так она выглядит: http://www.shram.kiev.ua/avto/img/kond7.jpg
Причем, самое смешное, что эта же деталь может стать причиной того, о чем писАлось чуть выше:
Quote (N_e_o_N)
При наглухо забитой сетке резко возрастает давление на выходе компрессора, и фреон начинает травить из сальников и прочих слабых мест. Вычисляется замером давления на выходе компрессора. При частично забитой сетке не травит, но толком не холодит.
Daewoo Espero 2.0L
Сообщение отредактировал Vlad1245 - Суббота, 13.Мар.2010, 21:27:07
hubbabubbaДата: Суббота, 13.Мар.2010, 22:44:30 | Сообщение # 146
Quote (Vlad1245)
Так, это уже интересно. Только мне не понятно, откуда там может взяться столько грязи, хотя, за 11 лет могло что угодно произойти.
Вопрос в другом. Я так понимаю, чтобы снять эту трубку и прочистить, придется стравливать весь фреон?
Дело в том, что когда я заправлял кондиционер, было накачано нужное давление. Кондиционер запущен и по манометрам низкого и высокого давления заправщик сообщил, что компрессор плохо качает. И действительно, после запуска кондея и газования, давление в системе изменялось в большую сторону совсем немного. Правда, кондей сначала морозил неплохо, но со временем перестал холодить вовсе, но по-прежнему включается.
Подозреваю, что всё-таки компрессору хана. Хотя можно попробовать всё-таки добраться до испарителя. Где он хоть стоит и откуда лучше подлезть к нему?
Max_EQДата: Воскресенье, 14.Мар.2010, 20:34:46 | Сообщение # 147
http://espero-club.ru/forum/4-1246-1
тут я про трубочку разжевал все.
Чистка испарителя: http://www.daewoo-faq.auto.ru/398/416/articles/1168.html
hubbabubbaДата: Понедельник, 15.Мар.2010, 00:30:56 | Сообщение # 148
Quote (Max_EQ)
http://espero-club.ru/forum/4-1246-1 тут я про трубочку разжевал все. Чистка испарителя: http://www.daewoo-faq.auto.ru/398/416/articles/1168.html
Респект за проделанный труд! Более подробно, думаю, описать невозможно.
myrhyrnДата: Понедельник, 15.Мар.2010, 07:36:19 | Сообщение # 149
Quote (Max_EQ)
Фотка к сожалению потерялась которая вот тут :
"Испаритель нужно вытащить и промыть сетку-фильтр. Для сравнения"
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
Max_EQДата: Понедельник, 15.Мар.2010, 09:41:53 | Сообщение # 150
ну там была старая (не моя) и новая. Разница очевидная была - старая вся в черных наслоениях.
