ремень безопасности
pritchaДата: Воскресенье, 22.Сен.2013, 15:03:38 | Сообщение # 1
возник такой вопрос:куда подключаются провода от датчика ремня безопасности.у меня торчат два откусанных провода из места крепления ремня безопасности(досталось в наследство от предыдущего хозяина) и всё.больше никаких штекеров и проводов, кроме подогрева сидений под самим сиденьем нет.зуммер при включении замка работает,но лампочка не горит может перегорела давно.раньше не заморачивался,но у нас ввели обязаловку с ремнями,так что напоминание о непристёгнутом ремне не будет лишним smile
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Воскресенье, 22.Сен.2013, 17:02:28 | Сообщение # 2
под сидением ищи пучек проводов и масса там рядом идет на кузов, ищи фишку или обрубок провода
20SE 122лс 1999г
Сообщение отредактировал СЕРГЕЙ-37РУС - Воскресенье, 22.Сен.2013, 17:06:11
pritchaДата: Воскресенье, 22.Сен.2013, 21:12:01 | Сообщение # 3
никаких фишек и проводов, кроме подогрева сидений под самим сиденьем нет,если только ковролин поднять.а не подскажешь какого цвета провода
YriyДата: Воскресенье, 22.Сен.2013, 21:18:03 | Сообщение # 4
pritcha,А у нас разве есть подогрев? Вот фишка с водительского сидения на лампочку и идет. Пассажирское не запитано.
Сообщение отредактировал Yriy - Воскресенье, 22.Сен.2013, 21:18:27
pritchaДата: Вторник, 24.Сен.2013, 13:18:10 | Сообщение # 5
под поликом нашёл пучок проводов и массу(черный провод) на кузов,но не фишек не обрубков нет.только от подогрева сидений идут провода подключаются к этому пучку к коричневый с белым и черный с белым проводам.я так думаю старый хозяин не заморачивался кинуть новые провода,а использовал эти.может кто подскажет какого цвета идут провода от датчика ремня безопасности и как кинуть новые и куда их подключить.а по поводу подогрева сидений вот фото из под водительского сиденья и кнопок включения подогрева сидений
Прикрепления: 1639657.jpg (101.6 Kb) · 0665455.jpg (94.0 Kb)
КолянычДата: Вторник, 24.Сен.2013, 14:37:27 | Сообщение # 6
pritcha, Ну это у Тебя приколхозил бывший хозяин!!!
Как,работает???
pritchaДата: Вторник, 24.Сен.2013, 16:24:35 | Сообщение # 7
работает.зимой через куртку спину до косточек прогревает biggrin
КолянычДата: Вторник, 24.Сен.2013, 19:27:58 | Сообщение # 8
pritcha, А снизу как,прогревает??? biggrin
В Ташаузе зимой не сказать что тепло!!! cry
MaKcuMДата: Среда, 25.Сен.2013, 09:43:37 | Сообщение # 9
Вот тот разъем, что на первом фото слева, и есть разъем датчика непристегнутого ремня... Может у тебя просто лампочка в прибрке померла?
Capten-denДата: Среда, 25.Сен.2013, 16:34:06 | Сообщение # 10
вот жгут проводов под сидением
Прикрепления: 5073444.jpg (80.2 Kb)
pritchaДата: Четверг, 26.Сен.2013, 08:51:12 | Сообщение # 11
к разъемам что под сиденьем провода идут только с самого кресла,а с ремня безопасности провода откусаны.
Capten-den на фото не видно проводов к ремню безопасности,только к ручнику.сам жгут проводов я нашел,а какого цвета провода на лампочку?
Антоха_025KZMДата: Четверг, 26.Сен.2013, 09:01:42 | Сообщение # 12
Такая тема уже есть. http://espero-club.ru/forum/17-359-1
Сообщение отредактировал Антоха_025KZM - Четверг, 26.Сен.2013, 09:06:02
