Кондиционер Daewoo Espero -электромонтаж кондиционера
евген93Дата: Суббота, 27.Июл.2013, 18:32:51 | Сообщение # 16
Спасибо VK,будем пробовать
serjikДата: Пятница, 31.Янв.2014, 20:45:32 | Сообщение # 17
Решил сегодня проверить электромагнитную муфту включил печку на первую скорость и включил кондиционер.после этого перемкнул датчик который в верху на трубке двух контактный муфта не сработала.Где ещё копать.И всё ли я правильно сделал
YriyДата: Пятница, 31.Янв.2014, 21:07:14 | Сообщение # 18
serjik, Посмотри не соскочила у тебя фишка с компрессора и проверь напругу на ней. Двигатель должен быть заведеный.
serjikДата: Пятница, 31.Янв.2014, 21:14:35 | Сообщение # 19
я проверял на заглушенной машине.А слышно будет включения муфты при работающем двигле?
YriyДата: Пятница, 31.Янв.2014, 21:19:40 | Сообщение # 20
serjik, Заведи - услышишь. И еще у тебя обороты подпрыгнут.
Если у тебя нет фреона, то сними ремень.
Сообщение отредактировал Yriy - Пятница, 31.Янв.2014, 21:20:32
serjikДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 16:40:51 | Сообщение # 21
ремень снял
Добавлено (02.Фев.2014, 16:40:51)
Yriy спасибо за помощь проверил муфту как ты подсказал действительно она сработала и обороты подскочили.Теперь осталось проверить на герметизацию системы кондиционирования
lexa954Дата: Вторник, 27.Май.2014, 19:18:58 | Сообщение # 22
вентилятор радиатора кондиционера должен включаться только при включенном кондиционере?или вместе с основным вентилятором?
YriyДата: Вторник, 27.Май.2014, 20:00:53 | Сообщение # 23
lexa954 Когда кондер включаешь, сразу оба включаются.
SOBRДата: Среда, 28.Май.2014, 16:42:36 | Сообщение # 24
Они вообще всегда вместе включаются, подключены параллельно, по схеме смотрите.
answer1Дата: Четверг, 29.Май.2014, 20:07:59 | Сообщение # 25
serjik, Еще одно, как у меня, давление упало, но не все, в жаркую погоду давление в кондее поднимается и он может включится, компрессор разгоняет фреон и компрессор отключается.
За давлением следит датчик , сидит на трубке над компрессором, о двух проводах.
Сообщение отредактировал answer1 - Четверг, 29.Май.2014, 20:09:39
serjikДата: Четверг, 29.Май.2014, 21:30:14 | Сообщение # 26
Три дня назад заправил проверили нюхачем вроде все норм а сегодня он не включился.Машина простояла два дня
lexa954Дата: Четверг, 29.Май.2014, 21:38:51 | Сообщение # 27
спасибо!
