  • Страница 3 из 3
Вода в салоне
serjikДата: Суббота, 31.Янв.2015, 14:53:41 | Сообщение # 31
У меня тоже похожая проблема нарисовалась .Обнаружил случайно когда хотел помыть коврики и пропылесосить в салоне.Увидел что под пассажирским сиденьем коврик как бы сырой как в конденсате.Где искать причину?
YriyДата: Суббота, 31.Янв.2015, 15:45:12 | Сообщение # 32
serjik, Поднимай ковры и суши. Может из под пробок в днище.
serjikДата: Среда, 17.Июн.2015, 15:13:57 | Сообщение # 33
Летом вроде все снутри и снаружи обрабатывал мастикой
Добавлено (17.Июн.2015, 15:13:57)
Всем привет подскажите при работающем кондиционере из под бардачка начинает подкапывать на пассажирский коврик.В чем причина?Дренаж вроде чистый из под машины капает .Да еще залил пенный очиститель для воздуховодов от туда тоже полилось
Сообщение отредактировал serjik - Среда, 17.Июн.2015, 15:16:06
MaKcuMДата: Четверг, 18.Июн.2015, 09:43:52 | Сообщение # 34
Скорее всего, за бардачком в месте стыка воздуховодных гофр одна отсоединилась от другой. При включении кондера из-за разницы в температурах на бачке конденсируется влага... cool
serjikДата: Четверг, 18.Июн.2015, 13:13:22 | Сообщение # 35
Спасибо а как туда добраться
yuryespero078Дата: Четверг, 18.Июн.2015, 16:00:05 | Сообщение # 36
serjik, А я предполагал это когда ты звонил. Удачи !
serjikДата: Суббота, 24.Окт.2015, 08:35:16 | Сообщение # 37
Все разобрался снял бардачек а там и в правду воздуховод который обдувает стекло отошел. Всем спасибо
Добавлено (24.Окт.2015, 08:35:16)
Всем привет после мытья машины в районе педали газа на коврике появляются не большие подтеки воды.Где искать течь?
serg55Дата: Суббота, 24.Окт.2015, 16:24:25 | Сообщение # 38
Может радиатор печки потек
serjikДата: Суббота, 24.Окт.2015, 18:17:42 | Сообщение # 39
Исключено течет тогда когда льешь на лобовое
GENOZIDДата: Суббота, 24.Окт.2015, 19:21:04 | Сообщение # 40
Может сверху лобач отойти снутри по стеклу за панель и в ноги. У меня так было сегодня стекло вклеил заново....
МАХДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 08:17:30 | Сообщение # 41
Я заклеил весь пол смоляной изоляцией (все что нужно это смоляная изоляция в листах и строительный фен) + ко всему взял хороший герметик черный и обработал все возможные стыки с кузовом. получилось удачно в ходе ремонта обнаружил что капала вода на пассажирское сиденье с воздуховода под бардачком где находится заслонка которая регулирует подачу воздуха снаружи- внутри проблема решена. а самое интересное то что это можно увидеть только под бардачком, разобрав его и посмотрев между заслонкой и кузовом.
  • Страница 3 из 3
