Заднием проивотуманки.
SavoyДата: Вторник, 02.Дек.2008, 15:45:16 | Сообщение # 1
доброе время суток. Столкнулся с такой проблемой: Согдня случайно обнаружмл что не горят задние противотуманки (белая с красным) если честно то не помню горели ли они когда нимбудь. но лампочки там точно есть. При включении кнопки на панели приборов просто начинаю гореть ярче задние фары. В чем может быть проблема :$Где искать провода вроде в норме.
Сообщение отредактировал Savoy - Вторник, 02.Дек.2008, 15:51:13
StaxДата: Вторник, 02.Дек.2008, 17:19:48 | Сообщение # 2
Quote (Savoy)
Единственные белые с красным позади (на бампере) это фонари заднего хода. Если более ярко включаются габариты, они и есть противотуманные.
KUDiNДата: Вторник, 02.Дек.2008, 18:59:41 | Сообщение # 3
Задняя туманка имеет отдельную секцию в фаре, это № 3.
Горит только если включить совместно с передними туманками(отображается на приборной панели).
№ 1 и № 2 - габариты, и при нажатии тормоза они оба горят ярче(стоп сигналы).
Внизу горит только задний ход, красная часть это катафот - лампы нет(сам разбирал)
StaxДата: Вторник, 02.Дек.2008, 19:05:15 | Сообщение # 4
Quote (KUDiN)
+1 Лампа стоит только в белой секции, правда есть варианты фонаря без катафота (весь белый)
LinkДата: Вторник, 02.Дек.2008, 20:59:41 | Сообщение # 5
KUDiN, верно
SavoyДата: Четверг, 04.Дек.2008, 17:20:17 | Сообщение # 6
Сегодня разобрал нужнее фонари (в бампере) точно лампа только в белой секции. Снизу бампера,но она тоже блин не горит. Вероятней всего она служит как катафот.
StaxДата: Четверг, 04.Дек.2008, 18:58:10 | Сообщение # 7
Quote (Savoy)
Сними с лягушки разъем и замкни проволочкой, если загорятся лампочки, меняй датчик.
LinkДата: Четверг, 04.Дек.2008, 20:22:34 | Сообщение # 8
скорее всего окислился сам патрон, нужно почитстить, часто бывает
sTubДата: Четверг, 04.Дек.2008, 23:52:39 | Сообщение # 9
А чем чистить не подскажете?)) а то у меня лампочка аварийного сигнала перегорела, при вскрытии оказалось что она там насмерть приржавела... разбил лампу, раздраконил и кое-как вынул, при установке новой лампы она не загорелась... видимо окислилось всё :\
LinkДата: Четверг, 04.Дек.2008, 23:55:23 | Сообщение # 10
sTub, наждачкой
sTubДата: Четверг, 04.Дек.2008, 23:56:54 | Сообщение # 11
ммм, да пробовал -)) и вдшку брызгал? ждал, тёр потом наждачкой, чёт не ожила -\
LinkДата: Пятница, 05.Дек.2008, 00:13:21 | Сообщение # 12
sTub, смотри провод к центральному контакту может отгнил, второй горит? или оба не горят. може жаба померла
sTubДата: Пятница, 05.Дек.2008, 00:37:49 | Сообщение # 13
второй горит :) завтра гляну))
Х686ТТ01Дата: Пятница, 05.Дек.2008, 13:00:21 | Сообщение # 14
Господа Эспероводы, скажите укто-нить встречал задний бампер без фонарей заднего хода(вообще без фонарей) или это только мне так повезло? :\
интересно где бывший хозяин такой взял..........
ReduktorДата: Пятница, 05.Дек.2008, 18:31:03 | Сообщение # 15
может быть колхозный тюнинх??? сколько по инету не рыскал - везде накладка заднего бампера с отверстиями под фонари З.Х.
