Датчик скорости
Alexey197777ooДата: Вторник, 11.Май.2010, 12:05:44 | Сообщение # 61
бывает У меня такое же было. И чек даже гас. Потом с дуру начитавшись тут фигни поставил ТАЗовский датчик. Траблы - описал тут. сунь скрепку в диагностический разъем, проверь ошибку - видно будет. Только после этого езжай уже в магазин. кстати, поищи поиском - тут есть коды ошибок ЭБУ на наши машины. Скажут не все - но по крайней мере выявить какой датчик пошел по.... позволяют.
нет ничего невозможного
RussianVanyaДата: Вторник, 11.Май.2010, 12:09:44 | Сообщение # 62
перешерстил уже форум с утра, ошибки распечатал и приготовил скрепку) осталось дожить до конца раб дня. ээх, как то шустро он вышел из строя и именно после замены сцепки
Alexey197777ooДата: Вторник, 11.Май.2010, 12:15:46 | Сообщение # 63
.... У меня тоже после замены сцепки... прежний хозяин менял. Датчик прожил месяцев 5... или 8 тыК. Странно...
RussianVanyaДата: Вторник, 11.Май.2010, 12:25:46 | Сообщение # 64
ну 5-8 еще куда не шло, но не на следующий же день. спец сказал что когда собирал все в кучу провод массы болтался и он его вставил обратно в разъем, я вот уже и думаю может он его плохо вставил в разъем и просто массы нет. но по любому придется снимать датчик и по месту смотреть, кстати датчик просто выкручивается или как?
Alexey197777ooДата: Вторник, 11.Май.2010, 12:29:10 | Сообщение # 65
Датчик просто выкручивается. Я выкрутил его руками. Трос сложнее. Там металлическая гайка и на "шланге" металлическая муфта. Эта фигня ржавеет. Для этого ВДшка и нужна.
у тебя могло получиться, что провода, которые идут в датчик "задубели" от смазки и поэтому отвалились. В самом то датчике ломаться вообще нечему. Он герметичен, не то, что ТАЗовский...
Сообщение отредактировал Alexey197777oo - Вторник, 11.Май.2010, 12:30:45
RussianVanyaДата: Вторник, 11.Май.2010, 12:31:41 | Сообщение # 66
спс за предбоевой инструктаж, вечерком отпишусь что да как вышло
Alexey197777ooДата: Вторник, 11.Май.2010, 12:34:14 | Сообщение # 67
удачи!
RussianVanyaДата: Вторник, 11.Май.2010, 12:50:27 | Сообщение # 68
пошел ковырять
Сообщение отредактировал RussianVanya - Вторник, 11.Май.2010, 13:00:17
ThorДата: Вторник, 11.Май.2010, 12:51:26 | Сообщение # 69
хммм, ставили с шнивы, делали по мануалу bolta, смотрели скорость на ноуте - все отлично smile чек не горит - авто не глохнет. Вопрос, что ставили вы?
RussianVanyaДата: Вторник, 11.Май.2010, 12:56:31 | Сообщение # 70
я вот пока что еще ничего не ставил, пытаюсь разобраться в чем беда, но проблема одна и та же что и у Алексея
Alexey197777ooДата: Вторник, 11.Май.2010, 13:27:12 | Сообщение # 71
ставил с ТАЗ-10
RussianVanyaДата: Вторник, 11.Май.2010, 13:30:36 | Сообщение # 72
диагностировал ошибку - выдает 24-ю((( значит замена неизбежна?
ThorДата: Вторник, 11.Май.2010, 14:49:58 | Сообщение # 73
RussianVanya, провода для начала проверь, у меня тупо провод сигнальный обрывался, когда за кулису зацепился
Alexey197777ooДата: Вторник, 11.Май.2010, 15:00:18 | Сообщение # 74
Скорее всего да, замена неизбежна. Провода портятся только те, которые возле датчика. Можно, конечно, при удачном стечении обстоятельств попытаться соединить их заново, но факт в том, что они обламываются прямо возле корпуса датчика и скручивать/паять уже не к чему.
RussianVanyaДата: Вторник, 11.Май.2010, 15:03:02 | Сообщение # 75
соединение проводов конечно же проверю, зацепиться они не могли - смотрел, все расположено довольно таки аккуратненько, а вот мастер мог чтот косякнуть когда собирал все в кучу...
