Датчик скорости
ЭспероводчикДата: Пятница, 24.Дек.2010, 09:55:06 | Сообщение # 151
Quote (ARIM)
Эспероводчик, так как думаешь от десятки нармально будет, и штекера одинаковые как на родном, короче парни, смотрел от десятки датчик он на много длиннее чем родной вот купил родной за 500рублей, но у меня ситуация другая, у меня шлейф наоборот круглый а родной плоский придется переделать
Датчики теперь ставлю только родные ... после пары штук наших...тазовское гомно ИМХО ! Можно железки пробовать разные ставить ,но не датчики.
Я себе брал GM- овский по экзисту 600 с чем-то рублей ...встал сразу и без заморочек. А у тебя значит уже переделывали и фишки поэтому разные.
Quote (Andy-88)
Могу твердо сказать, НЕТ!!! у меня этот датчик уже месяц не работает, чек начинает гореть если скоростью торможу. я вообще не понимаю смысл этого датчика... единственное у меня снова не работает спидометр и приходится ездить по тахометру...
Если датчик этот нерабочий - кидает ошибку - следовательно зажигает ЧЕК ! У меня горел !
А смысл его очень велик и на расход он влияет , у меня после его замены машина наконец-то перестала дергаться когда скидываешь газ и катится на скорости ,она у меня до этого на малых оборотах ваще отказывалась спокойно себя вести ...вот такие дела ! wink
Andy-88Дата: Пятница, 24.Дек.2010, 10:24:53 | Сообщение # 152
Quote (Эспероводчик)
Чек зажигается только когда катишься на скорости, тормозишь, убрав ногу с педали газа....
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
ЭспероводчикДата: Пятница, 24.Дек.2010, 14:03:25 | Сообщение # 153
Это он у тебя так барахлит ... у меня он и на холостых зажигал и кидал ошибку ,хотя х/з мож у меня барахлил , если я не прав поправьте !
Andy-88Дата: Пятница, 24.Дек.2010, 20:16:04 | Сообщение # 154
Поправляю biggrin , я вообще месяца 2 ездил без него, ну и собственно и без спидометра, так что глючить он никак не мог.....
ЭспероводчикДата: Суббота, 25.Дек.2010, 00:36:15 | Сообщение # 155
Не пойму твою логику...у меня без него реально машина на малых оборотах дергалась как только поменял всё пропало сходу ! Та приятно удивлен был.
Andy-88Дата: Суббота, 25.Дек.2010, 17:52:39 | Сообщение # 156
Эспероводчик, Ну так а я ездил 2 месяца вообще без датчика, т.е. он у меня лежал в машине в кормашке.... и только вчера поставил го на место... и никаких изменениний... не подергиваний... ничего...., вот поэтому и спрашивал какой от него толк?.... ну если только перестал загораться чек когда скоростью торможу....
RussianVanyaДата: Суббота, 25.Дек.2010, 22:24:23 | Сообщение # 157
ARIM, глянь я реставрировал датчик с оторванными проводами по корпусу, норм все ездит до сих пор cool
trudkoffДата: Вторник, 18.Янв.2011, 19:10:23 | Сообщение # 158
Мужики,бл...помогите с датчиком скорости!!!!!!!Скольки импульсный надо с ВАЗовской модели 6-ти или 10-ти?Где найти схему подсоединения проводки? cry
мне интересно всё
ARIMДата: Вторник, 18.Янв.2011, 19:23:00 | Сообщение # 159
Quote (trudkoff)
родной стоял у меня на 6 импульс смотрин фото http://espero-club.ru/forum/2-372-10
Capten-denДата: Вторник, 18.Янв.2011, 19:23:54 | Сообщение # 160
trudkoff, А в чем проблема?
ptwДата: Вторник, 18.Янв.2011, 21:24:24 | Сообщение # 161
реально меньше расход ?
HooliganДата: Среда, 26.Янв.2011, 17:32:01 | Сообщение # 162
Ребят, можете на пальцах обьяснить как его снять? он уж очень неудобно расположен
Capten-denДата: Среда, 26.Янв.2011, 17:37:25 | Сообщение # 163
Для удобства сначала сними и отведи в сторону бачок ОЖ. Потом отсоедини трос спидометра и клему. Сам датчик сдерни с места пассатижами, т.к. гаечным ключом не развернешься там хоть есть на нем пасадочное место для ключа, но пассатижами чуть легче. А там он рукой легко откручивается.
kosmos3375Дата: Среда, 26.Янв.2011, 20:13:30 | Сообщение # 164
Парни подскажите недовно вял себе Эсперо и на днях захрустел спидометр стрелка за дергалась и умерла, и при этом никакиеинжектор не горит и оборотывполне нормальные. Что может быть???
ptwДата: Среда, 26.Янв.2011, 21:11:21 | Сообщение # 165
kosmos3375,
тросик ,вернее его наконечники ,совет выше как до него добраться ,проверь на коробке сначала
Добавлено (26.Янв.2011, 21:11:21)
для инфы My WebPage
