Проблема с генератором
АлексДата: Среда, 11.Авг.2010, 23:20:40 | Сообщение # 61
Прива !если выкипает акум периодически ?однозначно это трабла рэле регулятора напряжения как и на любом авто !идет напруга выше нормы если надо даехать как то что не возможно ремонтировать срочно тогда нужно включит поболя потребителей этой самой лишней напруги !? просто разница в том что у одних это отдельная рэлюшка а где целый узел вместе с щетками !вот собствено и усе
caveldimaДата: Четверг, 12.Авг.2010, 08:59:31 | Сообщение # 62
Quote (Max_EQ)
Может в аккумуляторе уже электролита- на дне....откуда уверенность,что кипит?
С электролитом все норм,ну такими темпами его скоро не станет......почему кипит потому что после длительной поездки аккум сверху мокрый и уже начало выливаться на кузов что и было замечено как сьело краску.....залезу сегодня померяю напругу .....отпишусь
xananoff2012Дата: Пятница, 03.Сен.2010, 21:40:49 | Сообщение # 63
я в выходные убил генератор.разобрал,так там диоды стояли не меняемые.и 2 из них лопнули.купил новый мост,щетки,подшипник 1и втулку.обошлось все в1500 тыщи.поменял за вечер.
fedorДата: Суббота, 04.Сен.2010, 22:37:04 | Сообщение # 64
Кипение аккам. есть повод попасть на новый аккам.(проходил)ПЕРЕЗАРЯД-однозначно!!
ТепловозикДата: Воскресенье, 05.Сен.2010, 00:17:54 | Сообщение # 65
Quote (caveldima)
Что то долго напруга мереется smile
caveldimaДата: Воскресенье, 05.Сен.2010, 15:59:43 | Сообщение # 66
Quote (Тепловозик)
biggrin померял все норм в спокойствие 12,5в при запуске 14в под нагрузкой свет ближний дальний печка магнитола плюс стопари и стеклоочистители 13,5......мерял на клемах...в следующие выходные буду проводить ревизию генератора
kirushaДата: Четверг, 14.Окт.2010, 20:27:59 | Сообщение # 67
Добрый вечер проблема с генератором,если отсоеденить клеймы акб на клеймах ровно 14в,если соеденить то доходит до 12,ребят в чём может быть дело((устал уже машину толкать((
Fess-1984Дата: Четверг, 14.Окт.2010, 23:01:18 | Сообщение # 68
А аккумулятор-то живой? Может это он просаживает напругу?
ptwДата: Пятница, 15.Окт.2010, 10:13:25 | Сообщение # 69
kirusha,
если не работает генератор ,машина при отключении клем от аккумулятора глохнет.
Fess-1984Дата: Четверг, 21.Окт.2010, 22:47:51 | Сообщение # 70
BaiDa, Я тебе в другой ветке отписал.
alex099Дата: Воскресенье, 20.Мар.2011, 23:16:50 | Сообщение # 71
Подскажите реально 4-х проводный диодный мост найти??? и какие номера его??
vovannetДата: Четверг, 28.Апр.2011, 15:19:14 | Сообщение # 72
у меня гена при выключенных потребителях, дает заряд (на клемах акб) 13.5, при включении ближнего и магнитолы падает до 12.6. В чем может быть проблема? У меня еще Масло разбрывает на ремни, подозреваю что ремень проскальзывает, но такого глобального падения напряжения не должно быть. Пробег 157 тыс
Добавлено (28.Апр.2011, 15:19:14)
RescuerДата: Вторник, 27.Сен.2011, 21:59:53 | Сообщение # 73
Народ хэлп!!! Сегодня по трассе случилась беда: загорелся заряд акб и значок break. Чую, что неполадки с геной, но что именно? менять гену целиком или можно обойтись недорогим ремонтом?. При оборотах 4000 пропадает заряд акб и значок break (свет все тускнеет и тускнеет? подозреваю, что нет заряда вовсе)
помогайте, машина нужна позарез для работы
Скажи мне, пешеход, ухмылки не тая: ну неужели ты не видишь ни…чего?!
naumd85Дата: Вторник, 27.Сен.2011, 22:53:16 | Сообщение # 74
для начало тестером нужно проверить дает ли он заряд на акб.может просто фишка сзади соскочила
RescuerДата: Воскресенье, 02.Окт.2011, 17:59:22 | Сообщение # 75
Снял гену, думал трабл в щетках. Щетки хорошие. Кто знает, что это может быть еще????
