Ремонтируем оторванный дверной карман.
| Ziga | Дата: Среда, 20.Янв.2010, 21:29:24 | Сообщение # 1 |
| Купил машинку а на передней пассажирской двери корман болтается, т.е. крепящие саморезы просто проваливаются через него. Для исправления этого трабла нужно: 1 Снять обшивку с двери. 2 Открутить карман от обшивки. Откручиваем 7 саморезов с внутренней стороны обшивки. 3 Отделяем карман от обшивки. 4 Находим алюминевый уголок или что нить подобное. Делим его на три части. 5 Сверлим в нём отверстия под крепление его к карману, и под крепление всего кармана всборе с обшивкой к двери. Сверлим отверстия в нижней части кармана так что б отверстия на уголке предназначенные для крепления к двери совпали с отверстиями на обшивке. Скрепляем карман и уголки клепателиным пистолетом. 6 Что б дно кармана было ровное (там есть какие то дырки) берем обычную линейку и крепим её ко дну клепательнам писталетом. 7 Всё собираем и катаемся наслаждаясь что еще от одного сверчка избавились!
Сообщение отредактировал Ziga - Среда, 20.Янв.2010, 21:46:19 |
| Neftekamsk | Дата: Воскресенье, 02.Окт.2011, 13:57:06 | Сообщение # 2 |
| Сегодня поеду делать!))
| xMIKx | Дата: Среда, 05.Окт.2011, 13:58:13 | Сообщение # 3 |
| Neftekamsk, Ну как получилось? Уже собрал все обратно? Если нет, то плиззз замерь размеры металических кранштейнов для клипс!
Я к стати востанавливал карман с помощью холодной сварки! На удивление крепкая хрень получается!
Сообщение отредактировал xMIKx - Среда, 05.Окт.2011, 14:01:47 |
