  • Страница 3 из 3
Кондиционер.
HooliganДата: Воскресенье, 04.Апр.2010, 14:57:58 | Сообщение # 31
будет горячий воздух с печки дуть.
Гоша07Дата: Воскресенье, 04.Апр.2010, 15:11:50 | Сообщение # 32
это будет тоже самое что поставить утюг в холодильник и ждать кто же победит biggrin .
viyДата: Воскресенье, 04.Апр.2010, 15:34:58 | Сообщение # 33
Так как правильно пользоваться кондеем ? АС включаем ? И на синем регулируем себе ? на белую зону не поворачивать ? или синию вообще до упора ? там у синей зоны я так понял два положения ( или три ), помоему два
Гоша07Дата: Воскресенье, 04.Апр.2010, 15:46:43 | Сообщение # 34
в нашей системе нет краника перекрываюшего печку - ОЖ всегда через неё циркулирует. а заслонкой "красный-синий" перекрывается поток воздуха через печку и пускается в обход неё. так что для охлаждения: АС + синий до упора. во влажную погоду можно включать кондей для подсушивания воздуха когда ставишь заслонку в красный сектор. т.е. влажный воздух с улицы проходя "холодильник" охлаждается и конденсируется а на радиатор отопителя поступает уже более сухой (это чтоб стёкла не потели).
werderДата: Вторник, 29.Июн.2010, 10:58:17 | Сообщение # 35
Привет всем! Подскажите плиз стоит ли у нас на эсперах датчики автоматически выключения кондея?а то у меня при 10 минутах работы кондея воздух дует t - 2.и где он стоит?
Добавлено (29.Июн.2010, 10:58:17)
Capten-denДата: Вторник, 29.Июн.2010, 13:30:45 | Сообщение # 36
датчик есть - называется датчик даления кондиционера или просто датчик включения кондиционера (компрессора). стоит он в правом углу на трубке кондея, идущей на радиатор кондея. на нем штекер с двумя проводами. без него компрессор не включится если он не заправлен, а если заправлен и не включается то это сам датчик не исправен. у меня такое- заправил фреон электрика вся в норме а не включается - снял штекер, поставил перемычку и компрессор включился.
Max_EQДата: Вторник, 29.Июн.2010, 15:51:41 | Сообщение # 37
сочуствую компрессору
LinkДата: Пятница, 07.Янв.2011, 20:34:01 | Сообщение # 38
так какой подшипник в ролике генератора? 301 или 302? просто в одной теме написано 302 а в другой 301
ReduktorДата: Пятница, 07.Янв.2011, 21:48:21 | Сообщение # 39
Quote (Link)
Вопрос точно в той теме задан ??? biggrin
Задний подшипник 6000, передний не знаю
LinkДата: Пятница, 07.Янв.2011, 22:10:39 | Сообщение # 40
ой блин biggrin , хотел написать кондея написал генератора, интересует подшипник в ролике кондишена
  • Страница 3 из 3
