  • Страница 1 из 4
вибрация
limonДата: Суббота, 31.Янв.2015, 15:35:23 | Сообщение # 1
добрый день! эсперо АТ, набираю около 2700 оборотов начинается вибрация как будто балансировки вообще нет проверил балансировку все норм, еду с одной скоростью не набирая обороты вибрации нет! что это подскажите пожалуйста
колян
YriyДата: Суббота, 31.Янв.2015, 15:46:25 | Сообщение # 2
Проверь подушки.
limonДата: Суббота, 31.Янв.2015, 16:03:03 | Сообщение # 3
все новые поставил
колян
КолянычДата: Суббота, 31.Янв.2015, 18:07:13 | Сообщение # 4
limon, Взял как-то на машинку переднюю правую подушку,жёсткой очень была,так с ней машину трясло как будто в неё упёрли отбойный молоток!!!
Вирация была жуткая,даже на холостых!
Поменял и всё стало нормально!
Цитата limon ()
все новые поставил
Новое не всегда качественное!!! cry
kpblcДата: Суббота, 31.Янв.2015, 19:12:58 | Сообщение # 5
Проверить затяжку болтов крепления коробки для начала. Если машина стоит, тоже вибрация? Возможно движок неудачно перебрали. Или только на ходу? Возможно проблемы с коробкой и соосностью валов.
Такая же фигня была. Купил китайскую подушку, трясло безбожно.
Моя Forza на Drive2
limonДата: Суббота, 31.Янв.2015, 19:29:51 | Сообщение # 6
на холостом тоже немного потряхивает! но когда едешь газу даешь как будто восьмерка на колесе!
в сервисе сказали все целое кроме внутренней гранаты гремит чють чють !
Добавлено (31.Янв.2015, 19:29:51)
может это из за гранаты внутренней быть ?
колян
kpblcДата: Суббота, 31.Янв.2015, 19:31:53 | Сообщение # 7
Я имею в виду, если на неподвижной машине газуешь, тоже трясет?
Моя Forza на Drive2
RubansanДата: Суббота, 31.Янв.2015, 19:37:05 | Сообщение # 8
limon, из за внутренней гранаты может при разгоне детанация идти в салон и вруль... биение. сначало с первой по 3ю передачу. потом уже на всех появляется скоростях)
limonДата: Суббота, 31.Янв.2015, 19:41:27 | Сообщение # 9
нет на холостую газую не трясет только на ходу !
Добавлено (31.Янв.2015, 19:41:27)
детонация в салон и в руль идет
колян
RubansanДата: Суббота, 31.Янв.2015, 19:46:48 | Сообщение # 10
гранату внутренню меняй ) залезь под машину, потормаши правую и левую у которой больше лювтоф, ту и меняй) я менял правую) хотя они что налево что на право взаимозаменяемые) так же как и внешние)
limonДата: Суббота, 31.Янв.2015, 19:52:18 | Сообщение # 11
сегодня заезжал в магазин узнавал про гранату есть кучу гранат все Китай оригинал только в сборе ! какую брать не подскажите ?
Добавлено (31.Янв.2015, 19:52:18)
название фирмы , и если можно с кодом
колян
RubansanДата: Суббота, 31.Янв.2015, 20:33:08 | Сообщение # 12
Брал и внутреннюю и внешнюю фирмы GPS что то в экзисте я не нашел их вообще больше. цена вшешней вроде той весной была 1000. а внутренняя в районе 1500 вроде. вот ) щас что то ценники там за 2 и выше)
limonДата: Суббота, 31.Янв.2015, 20:55:15 | Сообщение # 13
спасибо
Добавлено (31.Янв.2015, 20:54:21)
как поменяю скажу результат !!!!!!!!!!
Добавлено (31.Янв.2015, 20:55:15)
а GPS это не китай ?
колян
RubansanДата: Суббота, 31.Янв.2015, 21:05:13 | Сообщение # 14
а черт его знает ) ну я езжу и пока все нормально) каждый день езжу ) конечно не большими растояниями всегда ) но все же ) и пока полет нормальный ) вот очередь теперь внешней правой пришла и она захрустела) раньше левая хрустела )
limonДата: Суббота, 31.Янв.2015, 21:27:33 | Сообщение # 15
а есть разница между ат мт ?
Добавлено (31.Янв.2015, 21:27:33)
автомат и механика
колян
  • Страница 1 из 4
