  • Страница 7 из 7
  • 7
Коробка передач
Myomax2011Дата: Воскресенье, 24.Май.2015, 09:03:08 | Сообщение # 91
MaKcuM, машинка по словам продавца приобретена у вас, но цвет серебристый. Лучше взять б/у коробку???
kpblcДата: Вторник, 26.Май.2015, 11:16:24 | Сообщение # 92
А где гарантия, что б/у протянет хотя-бы 20 тысяч, или вообще будет лучше? Там будут новые проблемы. Лучше ремонт, а пока осваивай переключение с двойным выжимом.)
Моя Forza на Drive2
MaKcuMДата: Вторник, 26.Май.2015, 12:28:13 | Сообщение # 93
Ну, те двое владельцев, которые на ней ездили, просто приноровились переключать без хруста... Там надо просто при переключении не заталкивать рычаг в передачу, а плавно подводить его, и он будет включаться без хруста.
По сути, если есть желание, можно провести ревизию и заменить мертвые синхроны... cool
Myomax2011Дата: Среда, 27.Май.2015, 14:16:58 | Сообщение # 94
MaKcuM, Я так и делаю, но не всегда получается!!! Двойной выжим тоже пробую, но не всегда получается!!!
SOBRДата: Среда, 01.Июл.2015, 11:34:16 | Сообщение # 95
Схема КПП для общего развития
Прикрепления: 7969330.jpg (167.1 Kb)
victor52Дата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 14:51:52 | Сообщение # 96
Поставил бу коробку от нексии, купил на разборке за 6р. родная уже вообще никакая была...
от люфтов в сателитах замучялся менять сальники полуосей.
Заодно и сцепление в сборе заменил.
Сейчас машина как новая на ходу, не нарадуюсь.
Orange53Дата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 15:03:25 | Сообщение # 97
victor52, от какой нексии ? разницы в рядах не получилось ?
ярослав1986Дата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 15:51:21 | Сообщение # 98
да, на нексии смотря какой год и какой двигатель ставили коробки с разными гп и передаточными числами.
ИгнорёкДата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 21:39:10 | Сообщение # 99
Есть КПП от эсперо. Если кому интересно породам.
victor52Дата: Понедельник, 25.Янв.2016, 00:09:06 | Сообщение # 100
Да я не знаю какой, какой то старой) на ней поддон ещё стоит стальной под корзиной сцепления.
В городе езжу на 4й и 5й передаче на скорости от 30 до 60 км. в 10-11л. убираюсь. Раньше 13-15 было.
На трассе ещё не пробовал.
Добавлено (25.Янв.2016, 00:09:06)
На 80км. 2000 оборотов, а на родной сколько должно быть?
Сообщение отредактировал victor52 - Среда, 20.Янв.2016, 13:36:19
жураДата: Понедельник, 25.Янв.2016, 18:11:23 | Сообщение # 101
Вчера поставил кпп от нексии с парой з.94.
Общее состояние на тройку, пробег похоже большой, но прокатился примерно 10 км криминального ничего не заметил. Первичный вал радиального люфта не имеет, но есть осевой люфт примерно 1,5 мм.
Зазор в главное паре рукой ощутим, щупом туда не залезеш, но на ощуп примерно 0,05 мм. точно есть. На отмытой в бензине изнутри кпп шевелил за ведомую шестерню сняв поддон. Сателлиты пальцами шевелил, вроде не болтались, шестерни дифференциала, в которые шрусы встают вроде тоже не болтались, а когда все собрал заметил, что левый шрус стоит в кпп плотно и не болтается, а правый шрус как говно в прорубе... имеет радиальный люфт в районе хомута пыльника не меньше 4 мм.
Подразумеваю, что сальник этого шруса разобьет, но не пойму почему так болтается? В корпусе раздолбило посадку правой шестерни диффа?
Как лечить? Коробку диффа менять?
Ланос 2.2 8v
  • Страница 7 из 7
  • 7
Проголосовало: 1232
