Шум в КПП на всех ступеньках
fsooboДата: Воскресенье, 26.Окт.2014, 16:39:38 | Сообщение # 16
В общем снял я коробку. И пришел в ужас... Разбито все... ничего целого не было! Была даже дыра в корпусе коробки на крышке пятой передачи...
Коробку под замену... Буду ставить с нексии.
Вот фото..
причина вся была в подшипнике пятой передачи! Он полностью рассыпался!
Вот и последствия удерживания 5 передачи в ручную
Прикрепления: 0454712.jpg (107.3 Kb) · 7441361.jpg (100.2 Kb) · 9889585.jpg (127.6 Kb) · 8407747.jpg (83.5 Kb) · 8707483.jpg (86.3 Kb)
Сообщение отредактировал fsoobo - Воскресенье, 26.Окт.2014, 16:50:32
kostroma21Дата: Воскресенье, 26.Окт.2014, 16:53:22 | Сообщение # 17
ДААААА
eek shock
YriyДата: Воскресенье, 26.Окт.2014, 18:33:51 | Сообщение # 18
Надо было сразу разбирать......
AiSДата: Воскресенье, 26.Окт.2014, 23:44:01 | Сообщение # 19
чудесно погоняли biggrin biggrin biggrin хрустело давненько наверно biggrin biggrin biggrin
fsooboДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 18:32:25 | Сообщение # 20
Кто скажет, коробка с 16 клапанной нексии подойдет???
YriyДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 21:48:21 | Сообщение # 21
fsoobo, Да.
genyДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 23:39:03 | Сообщение # 22
Оболдеть...
Добавлено (28.Окт.2014, 00:39:03)
Судя по коробке,с неё масло ручьями выбегало,поэтому она и крякнула. Пятой там масло хватает,если даже уровень масло будет меньше на литр.
serjikДата: Вторник, 28.Окт.2014, 15:46:50 | Сообщение # 23
Кто же это так убил коробас?И подтеков не видно было? surprised
fsooboДата: Вторник, 28.Окт.2014, 17:55:05 | Сообщение # 24
В том то и дело... масло вообще нигде не давило! ... Я думаю что сначала фиксатор сломался 5й передачи! 5ую стало выбивать ее держали рукой, это привело к поломке подшипника 5й передачи... он упал в коробку.. позже сломало вилку включения 5й передачи и пробило коробку. Ну и соответственно покрошило 3ю и 2ю передачи!
YriyДата: Вторник, 28.Окт.2014, 18:34:20 | Сообщение # 25
И как долго её держали рукой? cry
fsooboДата: Четверг, 30.Окт.2014, 18:59:54 | Сообщение # 26
вот вообще не знаю... я коробку только добил по незнанию..(( купил не шумела ничего.. только 5ю выбивало.. думал денег накоплю сделаю, но не тут то было.
YriyДата: Четверг, 30.Окт.2014, 19:01:35 | Сообщение # 27
fsoobo, Сразу накопил и поменял! biggrin
fsooboДата: Вторник, 04.Ноя.2014, 23:59:25 | Сообщение # 28
Yriy, ну да! biggrin
Добавлено (05.Ноя.2014, 00:59:05)
Нашел коробоку с нексии. За 4000р абсолютно такая же как и была у меня! Поставил и никаких проблем! Наконец я ее сделал! biggrin
Добавлено (05.Ноя.2014, 00:59:25)
