Замена резинового кольца рычага КПП
MaKcuMДата: Четверг, 14.Авг.2014, 15:52:25 | Сообщение # 1
Итак, в продолжение темы свободного болтания рычага КПП, после замены «вертолета» люфты почти исчезли, почти — но не все. Изучив конструкцию нашего рычага, посмотрев откуда растут ноги у этого шалтай-болтая, было выявлено, что виной тому — резиновое кольцо между рычагом КПП и кольцом селектора.
Почитав интернеты на эту темо — понял, что GM считает вечным, только автомобиль Opel, потому как только на него отдельно можно достать это кольцо, на Daewoo — только рычаг КПП всборе.
Итак, приступим:
Для начала снимаем кожух КПП (описывать это действие не буду, там всё просто — поддеваем черную окантовку и вытягиваем её вверх со стороны подлокотника)
Видим наш рычаг, и удерживающую его скобу-втулку. Чтобы снять её — сначала отщелкиваем скобку фиксатор с рычага и вытягиваем её на себя.
Вынимаем рычаг поднимая его вверх. Снимаем резинвое кольцо и видим — «бобик» похоже совсем сдох (видны следы неравномерного износа и небольшие обрывы резины)...
Берем заказанное нами ранее колечко от Opel, код 07 38 789
Новое колечко обработано чем-то похожим на тальк, дабы исключить вредное влияние окружающей среды на сей драгоценный кусок резины... smile
Хорошенько промываем весь механизм от старой смазки, смазываем всё по новой и собираем в обратной последовательности
Ну и как говорят реалисты: To be continued...
Прикрепления: 5367290.jpg (16.9 Kb) · 7289443.jpeg (38.8 Kb) · 2216032.jpeg (64.6 Kb) · 9994324.jpeg (63.8 Kb) · 7891142.jpeg (86.2 Kb)
Сообщение отредактировал MaKcuM - Четверг, 14.Авг.2014, 15:55:46
MaKcuMДата: Четверг, 14.Авг.2014, 15:54:57 | Сообщение # 2
Ну и вторая серия нашего приключенческого сериала, для тех кого не задолбала первая и есть желание курочить свое авто далее... smile
Помимо всего прочего, я решил проверить пластиковые стаканчики, в которых стоит опора нашего рычага КПП.
Итак, самое веселое действие заключается в том, что у этого стаканчика надо равномерно сжать все фиксирующие его в корпусе лепестки, мне для этого понадобился стажной хомут и два мешка нервов. cool
Надеваем хомут на фиксаторы стаканчика и начинаем плавно стягивать их к центру.
Когда мы достаточно стянули фиксаторы и вот оно, счастье tongue , так близко, наступает еще одна проблема — теперь надо вытолкнуть этот стаканчик наружу не сбив хомута, а сидит он там крепко — мне всё-таки удалось выбить его оттуда где-то с пятой попытки (за наружные края стаканчика тянуть не советую, велика возможность просто отломить краешек так и не вынув стаканчик).
Вытягиваем его из корпуса, со вторым поступаем также. Заглядываем внутрь и видим характерные следы износта пружинной шайбы и практически полное отсутствие смазки.
Вытягиваем пружинную шайбу изнутри и осматриваем на наличие протертостей и повреждений. На моих от протертости центральная часть пятачка была выпилена из шайбы. Я изготовил подобные из пластиковой бутылки нужной толщины — думаю еще лет на 10 хватит.
Хорошенько отмываем колпачки от выработанного налета и остатков смазки, смазываем их как под пружинной шайбой так и сверху, ставим всё на место проверяем работу рычага и радуемся тому что у нас пропал еще один небольшой шалтай-болтай booze .
Опережая вопросы о смазке, лично я использовал белую универсальную смазку Weisses Universal-Fett от LiquiMoly (ну нравится мне данный производитель ГСМ)
Спасибо всем за внимание, буду рад если кому-нибудь этот отчет поможет. wink
И как говорят оптимисты: Happy End!
Прикрепления: 2000589.jpeg (42.0 Kb) · 6409373.jpeg (67.8 Kb) · 6111970.jpeg (88.1 Kb) · 8176956.jpeg (100.5 Kb) · 3101863.jpg (8.9 Kb)
Сообщение отредактировал MaKcuM - Четверг, 14.Авг.2014, 15:58:31
fog96Дата: Понедельник, 12.Янв.2015, 01:41:25 | Сообщение # 3
в упаковке две штуки, качество соответствует территории изготовления (там,где много обезьян). 376 рублей лучше пропить...
VovandarДата: Понедельник, 01.Июн.2015, 19:35:10 | Сообщение # 4
А сама ручка, (где скоростя нарисованы) она откручивается? А то я её крутить пытаюсь а оно ни как. Боюсь сломать.
А то!
MaKcuMДата: Вторник, 02.Июн.2015, 11:58:48 | Сообщение # 5
И не снимешь. Она у нас на горячую посажена, так сказать, разобрать можно только один раз... cool
VovandarДата: Вторник, 02.Июн.2015, 23:56:17 | Сообщение # 6
А как же тогда мне вылечить механизм который блокирует включение задней скорости... печаль беда. У меня с левой стороны всё гладенько ничего не цепляется http://cs14108.vk.me/c624122/v624122776/37991/b5qD9OnaVmE.jpg
. Задняя включается без поднятия колечка. А мне не комфортно как-то на светофорах. Очкую вместо первой заднюю воткнуть tongue . Хочу исправить. А тут уже на ручке стопор сразу.
А то!
Сообщение отредактировал Vovandar - Среда, 03.Июн.2015, 00:01:31
MaKcuMДата: Среда, 03.Июн.2015, 09:34:04 | Сообщение # 7
. Задняя включается без поднятия колечка. А мне не комфортно как-то на светофорах. Очкую вместо первой заднюю воткнуть . Хочу исправить. А тут уже на ручке стопор сразу.
Обрати внимание на пятое фото, там замочек есть. У тебя он отломлен... Тебе проще всего рычаг сменить целиком, чем городить какие-то приспособы. Поищи в разборке, полюбому у народа есть и недорого... cool
