Замена сцепления и не только. Нужна ваша помощь
elorianДата: Четверг, 28.Ноя.2013, 13:23:12 | Сообщение # 1
Появилось небольшое завывание в каробке, да и сцепа чувствую уже подводит. решил заменить сцепу заодно всё что можно. Вот какой вопрос что ещём можно и нужно поменять в каробке. с передачами проблем нет, кроме задней она иногда хрустит когда включаешь. решил проблему просто, перед тем как её включить включаю первую. Иногда плохо включается первая особонно когда в провке после второй пытаюсь первую воткнуть.
Вот что я надумал купить
General Motors 90142090 Подшипник вала первичного передний
General Motors 90199104 Шайба, упорная
General Motors 96108006 Подшипник вала первичного задний
General Motors 96138856 Корзина сцепления
Valeo PHC DW-24 Диск сцепления
Kos KOS-008 Сальник коленвала задний
Pmc P1U-C001 Прокладка корпуса дифференциала
ну и 2 сальника приводов.
General Motors 90182168 Сальник первичного вала коробки передач
General Motors 90112258 Кольцо уплотнительное
General Motors 90112325 Направляющая подшипника выжимного
General Motors 90251210 Подшипник выжимной
Сообщение отредактировал elorian - Четверг, 28.Ноя.2013, 13:23:43
kpblcДата: Четверг, 28.Ноя.2013, 21:32:42 | Сообщение # 2
Ну раз пошла такая пьянка, трос привода сцепления добавь, стоит копейки, а польза большая. Корзину и выжимной лучше сначала осмотреть, скорее всего они будут в порядке, а направляющая выжимного, вообще редко выходит, на ней лишь небольшие потертости по моему опыту. Еще осмотри вертолет, скорее всего втулки будут изношены.
Моя Forza на Drive2
GIZДата: Четверг, 28.Ноя.2013, 21:38:44 | Сообщение # 3
скорее всего вилка переключения с осью будут изношены.
сцепление валео не хвалят, есть какое то более интересное чуть дешевле. поищи на форуме.
КолянычДата: Пятница, 29.Ноя.2013, 05:15:36 | Сообщение # 4
Ставил себе сцепу "Luk"-работает отлично!
До этого стояло"Valeo" - замучился с рывками при начале движения!!!
Наверняка ещё износились втулки оси на которой сидит вилка выжимного подшипника!!!
elorianДата: Пятница, 29.Ноя.2013, 09:51:57 | Сообщение # 5
А можно с кодами?
Верталёт 2 года назад меняли, но посмотрю. Спасиб что посоветовали валео заменить
Добавлено (29.Ноя.2013, 09:50:14)
Я когда еду на первой без газа, появляется звук лязгонья, как будто чтото разболталось а как газа даёшь всё ок, в сервисе сказали что возможна пружины на диске с люфтом но покажет только вскрытие.
Добавлено (29.Ноя.2013, 09:51:57)
поставлю оригинал
General Motors 96138855 Диск сцепления
КолянычДата: Пятница, 29.Ноя.2013, 10:31:42 | Сообщение # 6
elorian, 90305912 !!! biggrin
Добавлено (29.Ноя.2013, 10:31:42)
Под номером 5 !!!
Прикрепления: 5756703.gif (24.8 Kb)
Сообщение отредактировал Коляныч - Пятница, 29.Ноя.2013, 10:37:35
elorianДата: Пятница, 29.Ноя.2013, 13:24:51 | Сообщение # 7
Под номером 5 !!!
Так и думал. Спасиб
