  • Страница 3 из 3
помогите распознать шум кпп
elorianДата: Воскресенье, 16.Мар.2014, 21:56:13 | Сообщение # 31
я имею в виду сколько мне за это доплатить прийдётся))
serjikДата: Четверг, 26.Июн.2014, 21:49:04 | Сообщение # 32
Всем привет мужики подскажите поставил коробку купленную недавно сдесь залил масло поменял сальники прокладку но вот беда от чего при сбросе педали газа (торможение двигателем)гудят 3я и 4я передачи.При наборе оборотов всё хорошо гудят только при сбросе газа.Где искать причину?Или покататься может перестанет?Коробка долго лежала без работы
Добавлено (26.Июн.2014, 21:49:04)
Может ли это быть из за перетяжки регулировочной гайки дефиренциала ?
валынаДата: Суббота, 02.Авг.2014, 19:40:19 | Сообщение # 33
задрал цокот на передачах - махнул коробку , взял от нексии с пробегом 50тыс. встала как родная - только ухо не подошло где тросик входит - мастера распиливали. коробка шепчет ! обороты и скорость не поменялись - на 5ой 120км\ч 3000 оборотов
  • Страница 3 из 3
