АКПП
Timon454Дата: Четверг, 14.Июл.2011, 10:51:41 | Сообщение # 46
Ответа так и нет. Включаться он должен когда я стою на месте, а потом просто уже коробра работает в другом алгоритме, так ведь. А у нас просто не включается данный режим, вот и спрашиваю, у кого то было?
Sergey_rshsДата: Четверг, 14.Июл.2011, 11:07:11 | Сообщение # 47
Quote (Timon454)
у меня было следующее.. выскачил разьем на селекторе, вставил обратно, не работало, выяснил что каки то чудным образом поломался провод в нутри ручки переключения, разобрал поменял провода 2 там черный и белый, теперь все гуд.
а проверить работу системы можно сняв ручку акпп найди разьем и на включенном зажигании замни котакты их там два и посмотри на лампочку.
Timon454Дата: Четверг, 14.Июл.2011, 15:16:12 | Сообщение # 48
Sergey_rshs, спасибо , попробуем
Sergey_rshsДата: Пятница, 15.Июл.2011, 14:08:46 | Сообщение # 49
Quote (Timon454)
Timon454
если что я коробку и мозги перебрал и изучил всю 50-40 le
serg_mДата: Суббота, 02.Июн.2012, 21:36:35 | Сообщение # 50
мозги двигателя разные у АКПП и МКПП?
frederiko1983Дата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 00:17:40 | Сообщение # 51
У меня тоже Акпп пока приволов особых не было после 2109 88 года Эська да и ещё на автомате, я даже сравнивать нихочу, Пока радуюсь.
YriyДата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 05:38:38 | Сообщение # 52
serg_m, Да чуть разные. Маркировка другая. Обороты холостые разные. На автомате больше.
klimesperДата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 09:34:48 | Сообщение # 53
Мозги абсолютно одинаковые. Перекинуть свой синий чип (27С256) и все дела. На всех ЭБУ есть выход на АКПП (если нужно могу скинуть распиновку IEFI-6). Единственное что нужно это присутствие драйвера на управление ДК (АКПП шли в основном с ДК, а у Ростовских ЭБУ без ДК , но с потенциометром). Либо ставить прошивку без ДК под РСО.
serg_mДата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 09:52:41 | Сообщение # 54
что такое ДК? smile У меня кореянка МКПП, затеял замену на АКПП wacko
klimesperДата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 10:37:23 | Сообщение # 55
ДК это датчик кислорода (на выпускном коллекторе или штанах).
serg_mДата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 19:18:39 | Сообщение # 56
Как правильно по щупу проверить уровень масла в АКПП? Там две стороны, на одной уровень при +20С на другой при +80, т.е. уровень должен меняться в зависимости от температуры?
YriyДата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 20:19:50 | Сообщение # 57
serg_m, Да. Проверка проводится при работающем двигателе.
serg_mДата: Суббота, 11.Авг.2012, 21:38:56 | Сообщение # 58
Вопрос по датчику скорости - на МКПП он стоял на приводе спидометра, когда менял на АКПП в проводке такого разъема не нашел, подумал что не нужен. Теперь на скорости больше 80 км, загорается чек и хх поднимается до 1300. На АКПП тоже подключается этот датчик?
YriyДата: Суббота, 11.Авг.2012, 21:43:37 | Сообщение # 59
serg_m, Все там есть . Ищи.
tank407070Дата: Четверг, 16.Авг.2012, 21:33:20 | Сообщение # 60
газую а она еле набирает обороты. что может быть? масло заменено.
