  • Страница 3 из 3
Хреново включается первая передача! в чём может быть причина
bossakДата: Пятница, 08.Мар.2013, 18:45:05 | Сообщение # 31
Так я не нашел там троса, нашел шланги с маслом которые идут к сцеплению.
А в коробке походу нужно заменить, вроде мастер говорил что там уровня нет.
БоянДата: Суббота, 15.Июн.2013, 23:03:12 | Сообщение # 32
всем привет! с первой такая же проблема, если после наката надо поехать даю больше газа и вытягиваю на второй.
П.С. есть проблема небольшая- прошу помощи. сегодня ехал по городу на 3-й передаче и при включенном сцеплении эту передачу выключил. газанул, обороты соответственно поползли вверх. не трогая сцепления так же включаю 3-ю обратно, газую и еду спокойно дальше. вопрос - что это такое?
LinkДата: Суббота, 15.Июн.2013, 23:20:40 | Сообщение # 33
а нафига ты так делал?
ptwДата: Суббота, 15.Июн.2013, 23:47:24 | Сообщение # 34
в чем вопрос ,на накате выключил как положено скорость и включил обратно или включил без выжатого сцепления ? в чем прикол
БоянДата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 08:22:04 | Сообщение # 35
1. "а нафига ты так делал?" - рукой болтал переключатель, обычно он люфтит немного и все)
2. "в чем вопрос ,на накате выключил как положено скорость и включил обратно или включил без выжатого сцепления ? в чем прикол" - выключил и включил без выжатого сцепления
такое тока с 3-ей получается, еще 4-ая бывает вылетает, вертолет новый. у бати спрашивал он говорит что не должно быть так. что за хрень?
YriyДата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 08:34:51 | Сообщение # 36
Боян, Это потому, что у тебя синхронизаторы хорошие.
БоянДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 23:31:23 | Сообщение # 37
"Это потому, что у тебя синхронизаторы хорошие. " то есть можно радоваться tongue
Добавлено (17.Июн.2013, 23:18:14)
думаю,что вопрос можно тогда закрыть. всем спасибо за помощь)))
Добавлено (17.Июн.2013, 23:31:23)
  • Страница 3 из 3
