  • Страница 2 из 3
Хреново включается первая передача! в чём может быть причина
YriyДата: Среда, 02.Янв.2013, 17:37:34 | Сообщение # 16
shayder, Прикольная инструкция. biggrin И как можно вывести из строя сцепление.? эт только , если прицеп с Камаза зацепить.
StarДата: Четверг, 03.Янв.2013, 08:51:37 | Сообщение # 17
shayder, Это не для россиян инструкция ! Так что езди спокойно. biggrin
Просто в Европе очень много было ремонтов по гарантии (на разных моделях). когда чайники на 1 передаче по пол дня ездили! biggrin
Хотя и у нас сейчас дебилов хватает . Тут Мазду 6 упороли в хлам .Чайник в -30 завелся и в тапку (на акпп) опаздывал он! biggrin
не мешай машине работать
ypukДата: Четверг, 03.Янв.2013, 09:12:47 | Сообщение # 18
Цитата (Yahor)
...первая и задняя передачи без синхронизаторов.
На первой должен быть.
shayderДата: Четверг, 03.Янв.2013, 18:34:24 | Сообщение # 19
Star, Yriy, Спасибо, теперь спокоен)
bossakДата: Четверг, 07.Мар.2013, 18:40:33 | Сообщение # 20
А у меня такая фигня, как покатаюсь по городу мин. 30 и двиг. нагреется, то передачи начинают туго включатся, ручка не отпружинивает на нейтралку, а нужно рукой ее вытягивать с передач. На холодную нормально. Такое ощущение как будто что-то залипает на горячую. Как это можно решить?
StarДата: Четверг, 07.Мар.2013, 18:46:19 | Сообщение # 21
Сцепа подогретая и уже подсаженная. Масло тоже посмотри чтобы блесток и стружки не было. Но скорее всего сцепление.
GENOZIDДата: Четверг, 07.Мар.2013, 19:09:47 | Сообщение # 22
Я зимой процентов 40 случаев трогаюсь со 2, а ребята первую на ходу втыкают wacko wacko
bossakДата: Четверг, 07.Мар.2013, 21:15:46 | Сообщение # 23
А что со сцеплением может быть? И масло где смотреть? В коробке?
Гоша07Дата: Четверг, 07.Мар.2013, 21:51:40 | Сообщение # 24
У меня сцепление было идеальное, но первую скорость (после второй) всегда замучивался включать. Даже когда промыл коробку и залил фешенебельную синтетику. Так что принимайте это как мелкую неизбежность на которую не стоит обращать внимания (если, конечно, она не прогрессирует).
serega121Дата: Четверг, 07.Мар.2013, 22:29:10 | Сообщение # 25
у меня тоже такая фигня с первой, проста перестал на это обращать внимания
CosmonavtДата: Пятница, 08.Мар.2013, 09:39:29 | Сообщение # 26
Она(неизбежность)прописана в инструкции,не рекомендуется переключать со 2й на 1ю передачу на скорости более 5км в час.
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Пятница, 08.Мар.2013, 09:40:55
Гоша07Дата: Пятница, 08.Мар.2013, 10:38:35 | Сообщение # 27
Что и требовалось доказать. Как говортся: если совсем ничего не получается - прочитай наконец инструкцию. )))
StarДата: Пятница, 08.Мар.2013, 13:46:49 | Сообщение # 28
Причем здесь ваша первая? Тут про ВСЕ передачи! Масло в КПП конечно посмотри. Что бы чистое и не воняло . А так проц.. на 80 что сцепление уставшее попробуй тросом отрегулировать. При нагреве уставшей корзины именно такие симптомы.
Shef161rusДата: Пятница, 08.Мар.2013, 13:48:47 | Сообщение # 29
У меня первая не включалась пока подушки не поменял ) Стало просто ГУД!
CosmonavtДата: Пятница, 08.Мар.2013, 14:50:59 | Сообщение # 30
+1
  • Страница 2 из 3
