ПРоблемы с разгоном - дерганье на 2700 до 3 000 на горячую
| kostroma21 | Дата: Вторник, 02.Окт.2012, 19:54:07 | Сообщение # 16 |
| Quote (serg55) на 3-х очках открывается. 3 очка вроде многовато...3 очка на наших двигах это максимальное давление в системе...когда двиг под нагрузкой.На хх должно быть 2.5 очка.Я когда подбирал ВАЗовский РДТ то тоже их автокомпресором проверял...все открылись на 2.5 очках .
| unf1984 | Дата: Вторник, 02.Окт.2012, 20:09:40 | Сообщение # 17 |
| serg55, мешает отсутствие времени и лень. Но надо заняться. Хотя расход то на 400км 38 литров стабильно, так и не особо овощно езжу. И когда снимаешь вакуумный шланг с РДТ-двиг начинает колбасить. Значит както РДТ работает, правильно или нет конечно вопрос. Читал на нексия клубе, что у многих нексий такие клевки есть (при небольшом нажатии на газ и резком сбросе газа)-и никто еще не нашел причину, чтоб на все 100 от них избавиться. Что там люди только не меняли. Все больше к кривому алгоритму в мозгах склоняются. УзДэу официально отвечает, что это особенность двигателя.
Roads?.. Where we're going we don't need.. roads..
| kostroma21 | Дата: Вторник, 02.Окт.2012, 20:21:14 | Сообщение # 18 |
| Quote (unf1984) УзДэу официально отвечает, что это особенность двигателя. Я читал нексиевский форум...и тоже думал что эська так и должна ездить.Рдт менял по нужде...перестала на горячуюю заводиться.Поменяв регулятор машинка стала заволиться любая и неожиданно обрадовала плавностью хода ...и мне это понравилось
| serg55 | Дата: Вторник, 02.Окт.2012, 20:32:03 | Сообщение # 19 |
| Да у меня тоже немного подергивается - надо ехать на СО, а мне лень.
| HellRaiseR | Дата: Пятница, 05.Окт.2012, 08:08:54 | Сообщение # 20 |
| на работе посоветовали проверить дмрв, где он находится в Эсе и есть ли он вообще?
| unf1984 | Дата: Пятница, 05.Окт.2012, 08:22:14 | Сообщение # 21 |
| Есть такое дело, на Вазах чуть что-все всегда советуют проверить ДМРВ На эспере нет как такого ДМРВ. Есть Датчик Абсолютного Давления и Датчик Температуры Воздуха во впускном коллекторе. Они заместо ДМРВ трудятся.
| Link | Дата: Пятница, 05.Окт.2012, 08:23:04 | Сообщение # 22 |
| Quote (HellRaiseR) на работе посоветовали проверить дмрв, где он находится в Эсе и есть ли он вообще? нету
| unf1984 | Дата: Пятница, 05.Окт.2012, 11:30:32 | Сообщение # 23 |
| Начал эксперимент под названием "полив РДТ водой из баклажки". А ведь вроде и правда клевки исчезают после его охлаждения. Или уже желаемое за действительное принимаю.. Вобщем, продолжаю поливать и смотреть
| HellRaiseR | Дата: Пятница, 05.Окт.2012, 21:37:08 | Сообщение # 24 |
| Quote (unf1984) Есть такое дело, на Вазах чуть что-все всегда советуют проверить ДМРВ smile На эспере нет как такого ДМРВ. Есть Датчик Абсолютного Давления и Датчик Температуры Воздуха во впускном коллекторе. Они заместо ДМРВ трудятся датчик температуры воздуха это справа сбоку на впускном, а абсолютного давления где? Еще вопрос РХХ сегодня достал когда дросельную заслонку проверял, получилось то,что он почти намертво стоит еле сдвигается вниз с большим усилием, это нормально или как? На том же РХХ нексии шпилька намного свободнее вниз идет. Могут быть из-за этого дерганья и так далее? А так обороты повышенные на холодную есть оброты чуть чуть плавают и больше ничего. Как проверить эти температурные датчики? И еще вопрос интересный как то сегодня на 95 бензине (решил залить чтобы почистить немножко двиг) на 7(!) литрах проехал 3(!) км!!! это что было? На 92 норм все, почти - 12л
| kostroma21 | Дата: Пятница, 05.Окт.2012, 21:55:17 | Сообщение # 25 |
| Quote (HellRaiseR) Еще вопрос РХХ сегодня достал когда дросельную заслонку проверял, получилось то,что он почти намертво стоит еле сдвигается вниз с большим усилием, это нормально или как? На том же РХХ нексии шпилька намного свободнее вниз идет. В низ...это куда? Наверное внутрь или наружу? Quote (HellRaiseR) а абсолютного давления где? Чёрная коробочка с трубкой идущей к дроссельному узлу...висит на моторном щите за впускным колектором.
