игольчатый подшипник
dantoДата: Четверг, 16.Авг.2012, 12:07:36 | Сообщение # 1
подскажите пожалуйста от какого опеля подойдет игольчетый подшипник первичного вала который вставляется в коленвал
стажерДата: Пятница, 17.Авг.2012, 03:17:24 | Сообщение # 2
На случай, если совсем ничего не найдешь)) Отечественный игольчатый подшипник (есть в каталогах) - 15х20мм. Стоит в магазине 70 рублей. Надо выточить две втулки - 12х15 и 20х21мм и посадить на них. Сам так сделал - вроде не шумит))
dantoДата: Понедельник, 20.Авг.2012, 08:05:44 | Сообщение # 3
а если ставить шариковые подшипники 21х12 они толщиной 5мм можно попробовать поставить 2 шт. как думаете толк будет?
PahelloДата: Понедельник, 20.Авг.2012, 08:27:41 | Сообщение # 4
danto, Думаю, что не на долго это будет... Хотя может я и не прав...
dantoДата: Среда, 22.Авг.2012, 08:34:48 | Сообщение # 5
Уррррррррррррррааааааааааа я нашел оригинал biggrin :D biggrin :D biggrin :D как он устанавливается? просто впрессовывается?
Сообщение отредактировал danto - Среда, 22.Авг.2012, 08:35:22
Capten-denДата: Среда, 22.Авг.2012, 10:21:43 | Сообщение # 6
danto, напиши для всех каталожный номер
YriyДата: Среда, 22.Авг.2012, 12:28:06 | Сообщение # 7
danto, Да. Просто впрессовывается в КВ.
dantoДата: Среда, 29.Авг.2012, 07:25:26 | Сообщение # 8
каталожный номер не знаю даже а вот на подшипники имеются следующие надписи "INA F-89013" SLOVAKIA 95V может кому то поможет
prapor66Дата: Среда, 29.Авг.2012, 08:56:33 | Сообщение # 9
Менял сцепление на выходных,дак нет у меня в коленвале подшипника! Знаю точно что старый хозяин сцепу не менял,получается ,что минимум с 2007 года его не было! И никаких проблем! Вот и думаю -опять коробку скидывать!!!
http://forum-lines.ru/rez/ab223064.gif[/img][/url]
http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/M519MT96.png[/img][/url]
YriyДата: Среда, 29.Авг.2012, 12:37:36 | Сообщение # 10
prapor66, а должен быть!
