  • Страница 6 из 7
  • 7
МКПП 5 скорость
S3rgaДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 17:28:32 | Сообщение # 76
serjik, может, в умершей задней подушке дело? Проверяли?
serjikДата: Среда, 26.Фев.2014, 12:18:29 | Сообщение # 77
serjik, может, в умершей задней подушке дело? Проверяли? подушку которая стоит снизу возле тяги кпп? сверху мет пластина? если она то менял недавно на сто но не знаю правильно или нет там какая то стрелка направления при резком нажатии на педаль газа и отпускании слышны удары с низу
Добавлено (26.Фев.2014, 12:18:29)
В общем пытался восстановить пятую передачу на старой коробке.Поехал её на ходу выбивало.Я стал держать ручку кпп что бы не выбивало .Теперь её снова нет .Кто подскажет в чем проблемма?
7219485Дата: Среда, 30.Апр.2014, 12:16:07 | Сообщение # 78
задняя передача плохо включается.что можно сделать?
росликов
AiSДата: Четверг, 01.Май.2014, 00:43:15 | Сообщение # 79
отрегулировать тягу рычага переключения передач-ВЕРТОЛЁТ
подушки на двигателе целые?
serjikДата: Среда, 07.Май.2014, 18:02:24 | Сообщение # 80
Мужики подскажите что делать решил вытащить фиксатор пятой передачи(так как не фиксировал)вытащил фиксатор с пружиной а шарик остался в коробке.Как вытащить не снимая коробки.Если его вбить обратно шарик встанет на законное место?
SOBRДата: Четверг, 18.Июн.2015, 13:54:48 | Сообщение # 81
Из-за этого фиксатора может вылетать передача?
S3rgaДата: Четверг, 18.Июн.2015, 17:35:36 | Сообщение # 82
Разумеется.
WodaДата: Суббота, 14.Май.2016, 23:31:42 | Сообщение # 83
При движении примерно 120 км. внезапно появился звонкий металлический скрежет. Я естественно по инерции заглушил двигатель. Остановился. И как оказалось коробас заклинело на 5-й передаче. Она не выключалась. Пришлось вызывать эвакуатор. Купил коробку Б/у и снова неудача - 1 и 2 передачи синхронизаторы каюк. Ну и рискнул разбирать коробку. Проблема оказалась в том, что синхронизатор очень плотно сел на шестерню и вилкой не возвращался назад. Как должно быть естественно не знаю. И не могу понять в каком состоянии должен быть игольчатый подшипник. Я разобрал узел 5-й передачи. собрал, вроде бы работает, но причина неисправности так толком и не выяснил. Но думаю поменять синхронизатор и игольчатый подшипник. Уровень масла был в норме. Подскажите "ПЛИС" свои соображения что может еще сделать.
RubansanДата: Воскресенье, 15.Май.2016, 22:08:59 | Сообщение # 84
Woda, могу лишь дать мануал http://ova.mybb.ru/viewtopic.php?id=425 и http://ova.mybb.ru/viewtopic.php?id=441
Добавлено (15.Май.2016, 22:08:59)
http://ova.mybb.ru/viewtopic.php?id=388 может что то дельное вычитаете .. )
WodaДата: Воскресенье, 15.Май.2016, 22:39:30 | Сообщение # 85
Всем большоу спасибо за отзывы. Снял я другую б/у коробку на которой плохо включались 1 и 2 передачи. Поставил свое старую у которой кроме 5-й все "Гуд". А шестерни, вилку 5-й передачи пока временно снял. И получилась у меня 4-х ступка. Когда найду запчасти то восстановлю. Благо что для этого не надо сдергивать коробку.
Только пожалуйста, подскажите каталожные номера подшипника, синхронизатора и т. д., деталей 5-й передачи. И возможно ли заказать например через "EMIX".
Сообщение отредактировал Woda - Воскресенье, 15.Май.2016, 22:40:13
RubansanДата: Вторник, 17.Май.2016, 22:27:34 | Сообщение # 86
Woda, хз... я тут не помогу наверное ))
WodaДата: Вторник, 17.Май.2016, 23:26:35 | Сообщение # 87
Далее ситуация развивалась вообще интересно. Начал ездить я на четырех ступке и через какое время заклинило еще и заднюю скорость. Снял я верхнюю крышку
где находится узел переключения передач, выключил отверткой заднюю передачу. И вручную стал отверткой переключать. И в данном случае включались 5-я, и задняя и 3-й с 4-й. А 1-я со 2-й почему то проблема, поймали клина. Так выяснилось что скорее всего изначально у меня проблема была не с пятой скоростью а с осями на которых сидят вилки, или с фиксаторами осей вилок. Но тут попалась мне по приемлемой цене коробка с нексии, почти новая и скорее всего с гидравликой управления привода сцепления. Но в принципе я нашел выход из положения. Снял длинную вилку со своей коробки, так там стояла очень короткая и без прорези для завода тросика. Затем сделаю планку с уголком с приваренной гайкой в которой надо сделать продольную прорезь для установки кожуха троса сцепления.
ptwДата: Суббота, 25.Мар.2017, 08:51:08 | Сообщение # 88
в Ехзист,Емех 80 руб. https://www.exist.ru/Price.aspx?pid=BF905989&sr=-4
denis_rstДата: Вторник, 28.Мар.2017, 09:03:40 | Сообщение # 89
1 шт есть в экзисте а в emex >300р стоит
проще чем брать 3 шпонки купить на разборке за 1500 пятую
89612821346Дата: Суббота, 08.Дек.2018, 19:16:34 | Сообщение # 90
Всем привет! подскажите по какой причине может ломать стопорное кольцо 5 передачи ( 2 кольца уже сломал ), визуально вроде все хорошо
  • Страница 6 из 7
  • 7
