МКПП 5 скорость
YriyДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 18:18:01 | Сообщение # 46
DonSancho, Что за крышки? В Аксай привозили уже готовые коробки с двигателями.
vikzag09Дата: Пятница, 30.Ноя.2012, 18:40:36 | Сообщение # 47
Yriy, Заказал в среду привезут
Quote (DonSancho)
Спасибо. Там есть..
Да не за что.Для этого и форум.
Quote (DonSancho)
Когда я еду по Украине на авто
Так там и ограничения скорости как и в Белоруссии 140
Добавлено (30.Ноя.2012, 18:40:36)
Quote (DonSancho)
Говорят, что все коробки корейские, а некоторые крышки лопнули при перевозке изи Кореи.....
А мне говорили ,что там с машин снимают
ТепловозикДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 20:21:10 | Сообщение # 48
Quote (DonSancho)
В коробке от Ксюхи совсем другое передаточное число
Не говори ерунду, если не знаешь! Не у всех Ксюх другое передаточное число!
vikzag09Дата: Пятница, 30.Ноя.2012, 20:31:34 | Сообщение # 49
Quote (Тепловозик)
Не у всех Ксюх
Скажи точно с какой брать??
ТепловозикДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 20:35:50 | Сообщение # 50
DonSancho, специально для тебя с хорошей книги по Нексиям списываю!
У всех движков 1,5л 8 клапанных главная пара в коробке 3,94.
У 1,5л 16 клапанной главная пара 4,18.
Передаточные числа передач у всех 1,5л одинаковые.
1 передача 3,54
2 передача 1,95
3 передача 1,27
4 передача 0,89
5 передача 0,70
З.Х 3,33
Можете проверить по книжке на Эсперу.
Так же есть данные коробки на Нексию с движкой от Лачетти 1,6 109 л/с. Там похоже совершенно новая коробка: Ряды передач и главная пара другие совершенно. Но не известно подходит ли она на Эсперу.
Добавлено (30.Ноя.2012, 20:35:50)
Quote (vikzag09)
Quote (Тепловозик)
DonSanchoДата: Суббота, 01.Дек.2012, 01:58:51 | Сообщение # 51
Тепловозик, Ты возможно прав, но как объяснить то, что поставив шестерни 5-ой передачи от Нексии у меня при скорости 100км/ч обороты уже больше 2500???
ТепловозикДата: Суббота, 01.Дек.2012, 13:40:19 | Сообщение # 52
DonSancho, ступени на передачах у Нексии и Эсперы одинаковые на всех коробках. Или ты хочешь сказать, что 5 передача у тебя такая же Как 4? smile
DonSanchoДата: Суббота, 01.Дек.2012, 19:26:03 | Сообщение # 53
Quote (Тепловозик)
В том-то и дело. При переходе на 5-ю передачу обороты держатся высокими. Ниже, чем на 4-ой, но намного выше, чем было раньше.
ТепловозикДата: Суббота, 01.Дек.2012, 21:17:39 | Сообщение # 54
DonSancho, что то фигня какая то! Можешь сам посмотреть передаточные числа по мануалу эсперо. Ты когда менял шестерни, они одинаковые были?
DonSanchoДата: Суббота, 01.Дек.2012, 21:47:14 | Сообщение # 55
Тепловозик, Шестерни были из одной коробки, которую я купил на разборке. Коробка не факт, что от Эсперы. При покупке была договоренность, что если не подойдут шестерни смогу вернуть коробку обратно только в этот день. В сервисе просидел до 9 вечера.Шестерни встали, но передачу выбивает и обороты высокие. Вот так вот получилось. Сегодня купил коробку от Эсперы. Вот думаю -её ставить или просто шестерни с синхронизатором с неё взять....
vikzag09Дата: Суббота, 01.Дек.2012, 22:16:30 | Сообщение # 56
Quote (DonSancho)
а где купил?
DonSanchoДата: Суббота, 01.Дек.2012, 22:37:20 | Сообщение # 57
Quote (vikzag09)
а где купил?
Купил у одного из форумчан. Который разбирает свою Эсю 1997 г в Александрове.
ТепловозикДата: Суббота, 01.Дек.2012, 23:44:34 | Сообщение # 58
DonSancho, ставь эту коробку! Не вздумай ее разбирать.
YriyДата: Воскресенье, 02.Дек.2012, 07:11:26 | Сообщение # 59
DonSancho, Да, да. Ставь и катайся на здоровье.
lexa954Дата: Воскресенье, 02.Дек.2012, 11:51:20 | Сообщение # 60
Quote (DonSancho)
вот с этим ты не прав,есть на ксюхах коробки длинные с передаточным числом 3.94 как на эспере!
Добавлено (02.Дек.2012, 11:51:20)
Quote (DonSancho)
это очень легко обьяснить, надо было смотреть на маркировку на задней крышке
