плавает коробка передач
StaxДата: Понедельник, 12.Май.2008, 13:57:52 | Сообщение # 16
Quote (MIXer)
А по номеру детали как это будет выглядеть?
Да х.з как будет выглядеть. Я брал в Кореане. Сальник на сперо, механика.
Что такое 90342949?
В общем два варианта, менять сальники и менять вилки.
MIXerДата: Понедельник, 12.Май.2008, 14:03:42 | Сообщение # 17
90342949 - Направляющие рычаги механизма
http://rain-auto.auto2d.com/index.php?tree=127_8475
У нас в городе, к сожалению, Кореана нет и приходится все детали заказывать по номеру sad
StaxДата: Понедельник, 12.Май.2008, 19:38:29 | Сообщение # 18
Сходи на exist.ru... там много интересного + электронный каталог запчастей должен быть.
MIXerДата: Вторник, 13.Май.2008, 11:11:23 | Сообщение # 19
http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=0&par=C720006D&model=espero
оно? номера деталек не подскажите какие надо сменить?
StaxДата: Среда, 14.Май.2008, 20:25:58 | Сообщение # 20
Quote (MIXer)
ЧТо-то не видно. Запусти по поиску САЛЬНИК ПРИВОДА КПП.
MIXerДата: Среда, 14.Май.2008, 23:06:55 | Сообщение # 21
http://www.kemp1.ru/prices/inf/233155.html
StaxДата: Четверг, 15.Май.2008, 08:23:27 | Сообщение # 22
Ага... как раз та полупластиковая дрянь с железным колечком внутри и есть..... стоит на сколько я помню 30 рублей.
sTubДата: Вторник, 27.Май.2008, 01:21:15 | Сообщение # 23
у меня та же проблема со второй передачей, только в добавление ещё и с задней (когда медленно включаешь передачу то не втыкается, а резко влетает). Я не силён в "машиностроении", поэтому поподробнее можна объяснить что заменить и как это сделать smile
p.S. желательно без "езжай в автосервис" -)
StaxДата: Вторник, 27.Май.2008, 11:47:21 | Сообщение # 24
Если ты не селен в "машиностроении" то тебе только автосервис и остаеться. Сальник еще так надо установить, чтобы механизм в итоге не потёк.
ФедорДата: Четверг, 05.Июн.2008, 17:37:07 | Сообщение # 25
Господа! менял я энтот сальник привода с левой строны.делов ерунда. открутил гайку ступицы, шаровую, привод из коробки вытаскивается руками. Есть только один гемор,бывает течет не с сальника, а из под крышки диференциала. эта проблема тоже легко решается- ставим метку на корпусе коробки и на крышке -выкручиваем считая обороты. потом вытаскиваем крышку, ставим в нее сальник мажем крышку герметиком и заворачиваем строго на то количество оборотов на которое вывернули. собираем все в обратном порядке . проблема решена. проехал уже 5000 км пока ниче не течет. cool
