  • Страница 1 из 7
  • 7
6 ступеней на espero
MaxstimДата: Четверг, 29.Сен.2011, 12:31:46 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Мб дублирую чью-то тему, но есть вопрос. реально поставить на эську 6-ступку? Если да, то какую? Если не, то почему?
Capten-denДата: Четверг, 29.Сен.2011, 12:38:57 | Сообщение # 2
чем ебя эта не устраивает?
_Vladimir_Дата: Четверг, 29.Сен.2011, 12:42:51 | Сообщение # 3
на наших стоит хорошая коробка+длинные передачи,что очень радует по сравнению с короткими.
LinkДата: Четверг, 29.Сен.2011, 13:03:26 | Сообщение # 4
вот именно тем ебя не устраивает?
DrEv1LДата: Четверг, 29.Сен.2011, 13:09:33 | Сообщение # 5
Ну может у человека коробка полетела, вот и интересуется может вместо подержанной эсперовской поставить какую-нибудь шестиступку.
ThorДата: Четверг, 29.Сен.2011, 15:19:56 | Сообщение # 6
Все равно надо знать мотивацию.
ЭспероводчикДата: Четверг, 29.Сен.2011, 15:54:32 | Сообщение # 7
Может у него просто есть 6 ступка и хочет из эси сделать вертолет.
DrEv1LДата: Четверг, 29.Сен.2011, 16:27:35 | Сообщение # 8
Было бы гораздо лучше, если автор ответит на вопросы, что, где, зачем и почему.
MaxstimДата: Вторник, 11.Окт.2011, 15:04:31 | Сообщение # 9
Прошу прощения за молчанку. Проблема в том, что в следствие износа переключающего механизма(не коробки), практически не втыкался задний ход. после регулировки,вернули его, посчитав, 5 передача особо не потребуется. Летом было много дальнобоя. И ездить на 4 под 120 км\час как то не вариант и по бензину(он попросту в трубу улетает) и по износу. Но суть не в этом. передаточные числа 4-0,89; 5-0,7.
Разница всего в 0,19 ед. Маловато, на мой взгляд. Вот и пришла мысль о модификации коробки, или поиск аналогов.
XINSIDEДата: Вторник, 11.Окт.2011, 15:23:21 | Сообщение # 10
Я бы не сказал что мало (более 20%)
MaxstimДата: Вторник, 11.Окт.2011, 15:29:11 | Сообщение # 11
хотелось бы ещё 30% dry
lexa954Дата: Вторник, 11.Окт.2011, 17:32:48 | Сообщение # 12
губа не дура!а может разом 10 ступку замутить?при 120 обороты примерно 3000 с таких оборотов она и на обгон поидет, а представь при 120 на шестой будет около 2200 оборотов, и никого не обгонишь нормально а чтоб 3000 было это примерно 140-150 на шестой штраф от полтора тысяч! сомнительная экономия и нагрузка будет приличной и коробки такой на эсперо нет
Sega0309Дата: Вторник, 11.Окт.2011, 23:13:16 | Сообщение # 13
да что вы накинулись на человека-то? ну пришла в голову такая мысль! он и спросил. а ведь ни одного нормального ответа!!!
Max_EQДата: Среда, 12.Окт.2011, 10:32:37 | Сообщение # 14
IMHO, нормальные ответы.... Человек надеется на выигрыш в деньгах от того,что получит более скоростную коробку, при этом, IMHO, не понимая,что воткнуть неродную коробку - гораздо более затратно.
neoДата: Среда, 12.Окт.2011, 13:39:26 | Сообщение # 15
Я считаю его вопрос вполне резонный, для того кто часто ездит в командировки на скоростных трасах, особенно ночью когда нет Гаишников, приятно ехать 140-150 и при этом иметь 2000-2500 обороты, честно говоря, если бы была возможность воткнуть такую коробку по нормальной цене, почему нет. Как говориться каждому свое.
Добавлено (12.Окт.2011, 13:39:26)
Quote (lexa954)
Не согласен, правильно машину на обгон готовить с пониженной передачи и если при 5 передачи обороты будут 2000, то тогда имеет смысл переключиться на 4-ю и начинать обгон на больших оборотах.
Espero 2.0
  • Страница 1 из 7
  • 7
