  • Страница 1 из 3
Замена сальников дифференциала
TEVДата: Пятница, 09.Сен.2011, 11:07:54 | Сообщение # 1
Доброе утро всем! Мужики подскажите есть какие либо подводные камни при замене сальников привода дифф-ла?, и какие сальники лучше выбрать.
Судя по exist есть оригинал в районе 400 р, и есть фирма kos по цене 70 р?
Заранее благодарен.
господа улыбайтесь и все получится
ReduktorДата: Пятница, 09.Сен.2011, 12:44:03 | Сообщение # 2
Quote (TEV)
на 70р и накатаешь
Quote (TEV)
если я правильно понял, то это про сальники где коробка-ШРУС ? если да, то в нагрузку поменять прокладки корпусов сальников.
TEVДата: Пятница, 09.Сен.2011, 18:45:22 | Сообщение # 3
Reduktor ты прав, именно эти сальники. Но вопрос: Упорную гайку подшипника надо выкручивать, или так выковыриваются? И что за прокладки?
ReduktorДата: Суббота, 10.Сен.2011, 10:22:23 | Сообщение # 4
Quote (TEV)
чё это такое ?
Правый корпус сальника держат 5 болтов, откручиваешь их и выковыриваешь корпус, на нём резиновое кольцо (как на трамблёре только гораздо больше по диаметру) - его и менять. Левый корпус держит стопорная пластина, откручиваешь 1 болтик, убираешь пластину и выкручиваешь корпус сальника, на нём тоже резиновое кольцо - тоже под замену.
TEVДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 15:25:49 | Сообщение # 5
Спасибо!
Capten-denДата: Воскресенье, 25.Сен.2011, 17:03:46 | Сообщение # 6
Заменил сегодня 2 сальнака полуосей. Для этого потребовалось:
1. Откутить гайки ШРУСов
2. Открутить гайки шаровых и сдвинуть стойки в сторону и вынуть ШРУСы\
3. Слить масло из КПП
4. Выбить внутренние ШРУСы и вынуть приводы
5. Монтировкой выковырить старые сальники
6. Впресовать подходящей оконтовкой новые и собрать все на место
Подводных камней не было
noBapДата: Воскресенье, 25.Сен.2011, 20:12:53 | Сообщение # 7
Quote (Reduktor)
Это не корпус сальника. Это регулировка подшипников дифференциала. Если не знаешь, как регулировать, лучше не трогать. Сгорят подшипники нафик.
ReduktorДата: Воскресенье, 25.Сен.2011, 21:32:20 | Сообщение # 8
Quote (noBap)
поподробней о регулировке можно ???
Добавлено (25.Сен.2011, 21:32:20)
Диман, если честно, перед тем как это написать, сколько пива было выпито ????????????????
noBapДата: Воскресенье, 25.Сен.2011, 21:50:00 | Сообщение # 9
Quote (Reduktor)
Не вопрос.
Гайка с зубами, фиксируемая вышеозначенной пластинкой с болтиком, поджимает наружнюю обойму конического роликового подшипника. Если ее перетянуть, подшипники зажмет. Если не дотянуть, будет люфт, дребезг и опять повышенный износ подшипников.
Регулировка дифференциала
1. Установить правый держатель, и затянуть болты крепления с усилием 25Нм.
2. Установить регулировочное кольцо подшипника.
3. Затянуть регулировочное кольцо подшипника приспособлением КМ 520.
Затягивать регулировочное кольцо подшипника до тех пор, пока не исчезнет концевая игра дифференциала.
4. Отрегулировать предварительную нагрузку на подшипники дифференциала:
a) старые подшипники – требуется 1 Нм для вращения дифференциала со скоростью 1 об/сек;
новые подшипники – требуется 2 Нм для вращения дифференциала со скоростью 1 об/сек.
5. Установить пластину удержания и зажать болтом с усилием 5 Нм.
АвтоЗАЗ-ДЭУ, руководство по обслуживанию, Ланос, том 3, стр.5В-83
Добавлено (25.Сен.2011, 21:50:00)
Андрей, без пива разберешься? wink
Сообщение отредактировал noBap - Воскресенье, 25.Сен.2011, 21:48:24
ReduktorДата: Понедельник, 26.Сен.2011, 21:23:41 | Сообщение # 10
понял, но всё равно ничё не понял smile а я у себя его до упора затянул и вроде нормально всё работало.
TEVДата: Среда, 28.Сен.2011, 11:17:50 | Сообщение # 11
Мужики вопрос. А с каким моментом закручивать гайку с зубцами?
Max_EQДата: Среда, 28.Сен.2011, 14:15:48 | Сообщение # 12
так как-то муторно это мерялось - затягивать так, чтобы обеспечить на валах (или одном валу) дифференциала определенный момент сопротивления.
Т.е. по другому - крутить вал, вставленный в дифференциал динамометрическим ключем и затягивать гайку.
MaKcuMДата: Среда, 28.Сен.2011, 17:27:35 | Сообщение # 13
Вот тут коды сальников и резиновых колечек МКПП (возможно и АКПП, но 100% не скажу)
962 647 38, 901 821 66 - Сальник привода КПП
962 431 58 - Кольцо резиновое сальника привода КПП
Себе только сегодня заказал по этому коду 962 647 38
noBapДата: Среда, 28.Сен.2011, 23:59:14 | Сообщение # 14
Quote (Max_EQ)
У меня и ключа-то такого нет - до 1 Нм. Лучше уж по ощущениям, шестому чувству... А еще лучше - не трогать эту гайку. Тем более, Capten-den говорит, что и так все нормально выковыривается и заковыривается, на месте.
ShtrekkerveДата: Среда, 22.Фев.2012, 15:23:37 | Сообщение # 15
962 647 38 - одинаково как на МКПП так и на АКПП. Проверенно лично.
  • Страница 1 из 3
