  • Страница 3 из 3
Стучит, гремит, когда сцепление отпускаешь
starley161Дата: Суббота, 12.Сен.2015, 19:17:33 | Сообщение # 31
Итак, снял коробку, позаглядывал, понял- надо мастера искать. Нашёл, отдал. спустя всего лишь каких -то 3 недели мастер сделал коробку. killed В коробке менялась пятая передача в сборе. Сегодня поставил, стабильно вылетает пятая передача, сразу вылетает. Мастер трубку не берет hello .Это КАПЭЦ! какой-то.
YriyДата: Суббота, 12.Сен.2015, 19:50:47 | Сообщение # 32
starley161, Так подьедь к нему в гараж...
Сколько отдал?
starley161Дата: Воскресенье, 13.Сен.2015, 16:59:34 | Сообщение # 33
всё сложно, он заболел и уволился))) но я сегодня дозвонился, короче появился свет в конце тоннеля (лишь бы не поезд)))
за работу отдал 3 т.р., в других местах подороже- 4 и 5.
YriyДата: Воскресенье, 13.Сен.2015, 18:20:55 | Сообщение # 34
И никакой гарантии.... sad
avel4000Дата: Воскресенье, 03.Июл.2016, 20:55:16 | Сообщение # 35
Уважаемые эспероводы. Ситуация не из легких. Прошу вашей помощи. Заклинил двигатель, поставил контрактный. При первой заводке перестали включаться некоторые передачи - исправили мастера. Далее появился бряк со стороны коробки, утверждая мастера сказали, что это подушки, я взял машину и уехал из сто. Позже решил поменять эти самые подушки. Поменял. Но стук не пропал. При выжатом сцеплении вроде бряк этот не пропадает, но стоит мне нажать на педаль газа, обороты повышаются и тут же бряк исчезает. Куда копать, с чего начать, не знаю. Сам двигатель работает превосходно. P.s. данное сто где меняли закрылось, мастеров нет. Прошу вашей помощи
Сообщение отредактировал avel4000 - Воскресенье, 03.Июл.2016, 20:58:42
RubansanДата: Воскресенье, 03.Июл.2016, 21:44:03 | Сообщение # 36
avel4000, за процессом установки кпп и самого мотора не наблюдали? на что звук то похожь? в движении его нет вообще этого бряканья? может выхлопная где задевает об кузов? посмотри с ямы на заведенную машину.. вдург стук сразу и слышно и видно даже будет.. может от вибрации еще где что то подстукивает?
avel4000Дата: Понедельник, 04.Июл.2016, 11:57:49 | Сообщение # 37
При езде его плохо слышно. За процессом установки не следил. Еще заметил, что когда выжимаешь сцепление, звук пропадает. Знакомый сказал, что это или выжимной или подшипник первичного вала
RubansanДата: Понедельник, 04.Июл.2016, 16:48:25 | Сообщение # 38
avel4000, да похоже на выжимной если он при выжатой педали пропадает... стоит он конечно не шибко дорого но заменить его относительно геморно) рубля на 1,5-2 работы на сервисе обычно возьмут т.к. кпп нужно им будет скорее всего разъеденять от блока) конечно если у вас кпп с лючком внизу и они знают как им пользоватся то работа у них упростится во много раз) но неуверен что цену они вам меньше зарядят))) biggrin про первичный вал конечно возможно но хз как то смутно...
AiSДата: Среда, 06.Июл.2016, 17:39:34 | Сообщение # 39
на выжимной похоже....одно странно-когда савили двиг что-ж не посмотрели на состояние?
Добавлено (06.Июл.2016, 17:39:34)
а может и стопор с 5-той передачи слетел в коробке.(у меня такое было)
  • Страница 3 из 3
