втулки вертолета
JEFFДата: Понедельник, 16.Май.2011, 18:52:41 | Сообщение # 1
Сегодня поменял втулки вертолета)))пропало рычание рычага переключения и передачи стали четче включатся.Делел вот по этому мануалу:
Симптом:
Рычание и вибрация ("ТРР-Р-Р..") под центральной консолью и на ручке переключения передач на нечетных передачах.
- На 1-ой при трогании и сбросе газа;
- На 3-ей и 5-ой при сбросе газа и движении с торможением двигателя.
- Небольшое смещение ручки переключения передач на себя устраняет эффект;
- Возникает иллюзия, что проблема где-то под консолью.
Диагноз:
Износ втулок-подшипников направляющего рычага механизма переключения передач (aka "вертолет"), находящегося под капотом.
Термины взяты из руководства по ремонту, "Вертолет", - жаргонный термин в конфе)
Втулки пластиковые, ~25мм в диаметре, ~30мм высотой, белого цвета, с двумя резиновыми уплотняющими колечками.
Лечение:
Замена втулок на новые (~$5 за пару) - см. также примечания.
Процесс лечения:
Накрываем подкапотное пространство толстым тюфяком, одеялом, или хотя бы ковриками из салона.
Ложимся животом/грудью на постеленное, и кряхтя лезем к "вертолету" под вакуумным усилителем, обдирая правую руку об тормозные трубки ГТЦ. Работу надо выполнять на холодом двигателе, чтобы не обжигаться о горячие детали двигателя.
Находим направляющий рычаг механизма переключения и его ось, которая сидит на защелках.
Отщелкиваем защелки оси, которая соединяет этот рычаг с подковообразным кронштейном, и вытаскиваем ее. Весь механизм переключения теперь болтается свободно.
Смещаем рычаг из-под кронштейна в сторону бачка омывателя насколько это возможно (реально на ~4см), чтобы стало возможным удалить нижнюю и верхнюю втулки.
Вставляем новые втулки. Нижняя вставляется с трудом, в несколько приемов, роняя и подбирая оную с земли или доставая ее из мест, куда она может завалиться. Полностью ее можно не вставлять, главное наживить, чтобы не выпала. Она сама потом запрессуется при вставлении рычага обратно под кронштейн. Верхняя втулка вставляется легко.
Заводим рычаг обратно под кронштейн, совмещаем отверстия, и вставляем ось с защелками обратно. Она необязательно вставится сразу из-за возможного перекоса рычага при совмещении его отверстий рычага с отверстиями в кронштейне. Нужно покачивать рычаг до совмещения отверстий и проваливания оси.
Затем додавливаем ось до полного "не могу" и защелкиваем защелки оси за края кронштейна.
Примечания:
1. Изнашивается как правило только нижняя втулка;
2. Изнашиваются только резиновые уплотнения на втулках;
3. При невозможности купить новые втулки можно заменить только их резиновые уплотнения на подходящие:
- резиновое кольцо квадратного сечения, примерно25*15*5мм;
- резиновой кольцо круглого сечения примерно 15*12*3мм;
(размеры измерялись "на глаз")
4. В крайнем случае можно попробовать поменять местами нижнюю и верхнюю втулку.
5. Вся процедура занимает 10-15мин. Из инструмента требуется только отвертка для отщелкивания/защелкивания защелок оси.
спасибо сайту edmodum.ru
каталаженный номер втулок:s3910001
ток возникло две проблемы:для удобства отсоеденил шток включения передач от вертолета,и пришлось подточить резинки на тулках,так как они не вставали на место ни как)))
LiFДата: Пятница, 08.Июл.2011, 08:08:46 | Сообщение # 2
Извиняюсь за мою неграмотность - "вертолет" - это механизм переключения передач?Просто похожая ситуация,залез под капот пошевелил этот самый механизм, а он болтается, залез в др эську - там все гуд - люфт присутствует,но минимальный.Пошел в магазин,а все мои объяснения не помогли найти з\ч
SexIДата: Пятница, 08.Июл.2011, 10:49:39 | Сообщение # 3
Quote (LiF)
Да, он самый.
Capten-denДата: Воскресенье, 24.Июл.2011, 13:39:26 | Сообщение # 4
Заменили сегодня в сервисе (Жулебино) весь вертолет в сборе, т.к. были сильно разбиты втулки и тяга. Минут 20 и все поменяли. Теперь передачи включаются на ура.
АндрюхаДата: Понедельник, 11.Июн.2012, 08:06:57 | Сообщение # 5
Вчера перед тем как поставить двиг на место, обратил внимание на вертолёт, к моему удивлению он болтался как хз чо... но передачи втыкаются нормально, даже и не думал что вертолёт в таком плачевном состоянии. дак вот, стоит ли замарачиваться на его замену или работает и ладно?
PETER973Дата: Среда, 13.Июн.2012, 21:42:52 | Сообщение # 6
Андрюха, Хозяин барин biggrin Я нескольким клубням перебрал привод механизма переключения передач, вроде все довольны biggrin
AbsoluteДата: Среда, 13.Июн.2012, 21:52:42 | Сообщение # 7
Андрюха, втулки хотя бы онови - комплект стоит 500 р всего а передачи начинают влючаться четко и приятно
+7922181пять1пять2
PETER973Дата: Среда, 13.Июн.2012, 21:57:17 | Сообщение # 8
Absolute, 56,39 руб одна втулка, а их две. Сухари я не менял.
YriyДата: Среда, 13.Июн.2012, 22:05:12 | Сообщение # 9
PETER973, Ну да - очередь по записи на 13 год началась biggrin
PETER973Дата: Среда, 13.Июн.2012, 22:13:35 | Сообщение # 10
Yriy, lol lol lol lol lol
YriyДата: Среда, 13.Июн.2012, 22:34:10 | Сообщение # 11
PETER973, И каждый норовит без очереди, ссылаясь на Личное знакомство biggrin
АндрюхаДата: Четверг, 14.Июн.2012, 06:22:18 | Сообщение # 12
да всё уже, поменял полностью вертолёт biggrin мой вообще в г..вно был biggrin
Добавлено (14.Июн.2012, 06:22:18)
правда умудохался, ось (втулка) ценральная - прикипела, и недоставалась никак, пришлось снимать опору центральную, и выбивать smile
AbsoluteДата: Четверг, 14.Июн.2012, 07:47:21 | Сообщение # 13
PETER973, ну это да ...а я решил весь комплект махнуть раз уж забрался под машину
+7922181пять1пять2
tehnotronikДата: Вторник, 31.Июл.2012, 05:18:02 | Сообщение # 14
поменял вертолет по вашей статье! все сделал быстро,но на пластмассовых втулках есть стопорные кольца с ними я потел очень долго
DrEv1LДата: Пятница, 14.Сен.2012, 08:25:14 | Сообщение # 15
Есть вопросы по втулкам
На изображении от 1 до 4 насколько я понимаю и есть эти втулки?
Вопросы:
1. Какие из них изнашиваются, какие менять.
2. Эти втулки все разные или одинаковые, если разные то как отличать и как спросить в магазине именно нужные
3. Они продаются комплектом или по отдельности
вот эта тулка под каким номером идет на вложенно изображении
Добавлено (14.Сен.2012, 08:25:14)
Звонил в магазин, сказали, что комплект 580 руб., в нем все втулки на вертолет. Это норм цена?
