втулки вертолета
kostroma21Дата: Пятница, 14.Сен.2012, 12:50:17 | Сообщение # 16
Quote (DrEv1L)
Звонил в магазин, сказали, что комплект 580 руб., в нем все втулки на вертолет. Это норм цена?
А весь вертолёт оригинал стоит 1400рУ нас комплект ланосовских втулок стоит 180р...производитель не известен smile
DrEv1LДата: Среда, 10.Окт.2012, 08:02:51 | Сообщение # 17
Quote (DrEv1L)
Есть вопросы по втулкам
На изображении от 1 до 4 насколько я понимаю и есть эти втулки?
Вопросы:
1. Какие из них изнашиваются, какие менять.
2. Эти втулки все разные или одинаковые, если разные то как отличать и как спросить в магазине именно нужные
3. Они продаются комплектом или по отдельности
Ну, что никто не подскажет?
GIZДата: Среда, 10.Окт.2012, 09:20:29 | Сообщение # 18
DrEv1L, В верталете есть две втулки которые ты указал, но основная проблема плохого включения обычно в износе деталей №14 и 11
http://www.elcats.ru/daewoo....bbf28f3
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Среда, 10.Окт.2012, 21:01:34 | Сообщение # 19
был большооой лювт рычага, передачи через раз включались, снял полностью вертолет, втулки ушатаны были в хлам, и люфтик в карданчике, почесал репу book решил проблемму так, на втулки намотал изоленты килограмм, и забил их молотком обратно в вертолет так чтобы тока тока влез на свое место, а карданчик просто молотком шпиль расплющил и все лювты пропали, настроил вертолет и все передачи с пол толчка заходят tongue уже год катаюсь а рычаг не болтается
20SE 122лс 1999г
EnkelyДата: Суббота, 10.Ноя.2012, 14:57:33 | Сообщение # 20
Тоже пришлось заняться вертолётом потому-что Трррр под консолью да и малый штифт вывалился однажды на ходу,вкрутил обычный болт лишь-бы доехать,так и катаюсь 2 месяца. Вертолёт получил (90342949)-1703руб. Жду штифты (ещё 170руб.) Есть соображения для увеличения ресурса вертолёта в месте выхода тяги из салона (там ещё пыльник одет) впиндюрить какую-нибудь резинку(сальник) чтоб придерживала тягу по центру а та в свою очередь не тянула постоянно вниз пластиковое шарнирное соединение которое изнашивается и вываливается,именно из-за этого у меня Трррррррррррррррр под консолью! wacko
JEFFДата: Суббота, 10.Ноя.2012, 20:39:44 | Сообщение # 21
да ладно,новый поставишь,его еще лет на 15 хватит,а там уже от эси хрен что останится... sad
knot03Дата: Четверг, 15.Ноя.2012, 14:33:58 | Сообщение # 22
У меня трррррр давно уже, менял вертолет, не помогло. думаю теперь шток поменять.
Добавлено (15.Ноя.2012, 14:33:58)
Поменял шток, сальник, палец. Не помогло!!!!! angry . Что делать????? cranky
EnkelyДата: Воскресенье, 25.Ноя.2012, 21:43:41 | Сообщение # 23
Попробуй залезть под машину,снять пыльник(отодвинуть)на тяге из салона и проложи между тягой и кузовом что нибудь мягкое(поролон,резину) и будет тебе счастье! Там стандартно поролон вставлен! Пыльник назад одеть крайне сложно но не беда!
knot03Дата: Понедельник, 03.Дек.2012, 03:08:12 | Сообщение # 24
Ок, спасибо, попробую!!!
Добавлено (03.Дек.2012, 03:08:12)
Enkely, человеческое тебе спасибо!!! шум устранен. ok
CosmonavtДата: Понедельник, 03.Дек.2012, 07:44:21 | Сообщение # 25
Quote (knot03)
Quote (knot03)
По моему двигаетесь к решению проблемы не с того конца,надо попробовать залезть под машину biggrin и посмотреть подушки двигателя.
knot03Дата: Понедельник, 03.Дек.2012, 20:51:37 | Сообщение # 26
подушка была нипричем. Я её поменял после замены кулисы. Помог поролон!
CosmonavtДата: Вторник, 04.Дек.2012, 07:06:10 | Сообщение # 27
Quote (knot03)
Впервые сталкиваюсь с тем,что иномарку ремонтируют поролоном.......... wacko
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Вторник, 04.Дек.2012, 07:07:08
knot03Дата: Вторник, 04.Дек.2012, 17:21:07 | Сообщение # 28
просто на рычаг, который идет в салон, надет пыльник. внутри него поролон. со временем он раздолбался и рычаг провис, начал стучать по кузову. напихал туда поролона и одел пыльник. шум прошел.
