  • Страница 2 из 6
Плавают обороты,глохнет двигатель
MaKcuMДата: Четверг, 07.Апр.2011, 23:45:35 | Сообщение # 16
Quote (Igor15)
поменял потенциометр стало лучше намного .но осталась еще проблема на которую ответ не находил ни кто из тех кто смотрел. когда датчик дад подцеплен то при запуске машина набрала обороты 2000 и потом резко глохнет не проработав и 5 секунд .когда датчик дад отцеплен то машина работает с небольшими перебоями но, едет и подергивания есть, но в основном когда пытаешься удержать определенную скорость отчетливо ощущается на 2-ой и 3-ей передаче. датчик РЦО, высоковольтники,свечи заменил,движок после кап.ремонта.(была на газу)проверял форсунки на стенде работают нормально, заменил фильтры бензобака, тонкой очистки.на грм метки на местах.промывал инжектор.
А не пробовал повесить ДАД от заведомо живой машинки? Мож тупо пора ДАД на свалку? cool
ЗНАТОКДата: Пятница, 08.Апр.2011, 00:11:08 | Сообщение # 17
макс чёто у тебя много проблем с машиной не ужели всё так плохо?
MaKcuMДата: Пятница, 08.Апр.2011, 13:16:44 | Сообщение # 18
Quote (ЗНАТОК)
Чёёё? Какой-такой проблем-шмаблем? Намана-ма машин ездить... Я совет дал. cool
Igor15Дата: Пятница, 08.Апр.2011, 21:29:55 | Сообщение # 19
датчик ставил от такой же эсперо 2-х литровой
и от нексии тоже
проблема все та же
MaKcuMДата: Пятница, 08.Апр.2011, 23:30:24 | Сообщение # 20
Quote (Igor15)
датчик ставил от такой же эсперо 2-х литровой и от нексии тоже проблема все та же
Шланг от ДАД проверял? Не потрескавшийся, не забитый? Одет правильно, на ту что надо форсунку?
калужанинДата: Суббота, 09.Апр.2011, 00:26:00 | Сообщение # 21
может после капиталки гдето подсос воздуха ,проверь шланг на рдт ,шланг и клапан на вакумник .
Igor15Дата: Суббота, 09.Апр.2011, 23:30:11 | Сообщение # 22
Quote
проверял, менял. на какую имеешь ввиду форсунку на дросельной заслонке что ли??
Добавлено (09.Апр.2011, 23:25:26)
Quote
после капиталки проверял на газу работает идеально.но на бензине все те симптомы которые я описал.искал подсос воздуха нигде нет вроде клапан егр глушил не помогло.
Quote
"проверь шланг на рдт"
не понял про что ты говоришь.
Добавлено (09.Апр.2011, 23:30:11)
возможен еще фактор то что коробка сама уже дает провалы??еще фактор один забыл написать когда подключаешь диагностику даже при отцепленном датчике дад показывает давление может замыкает контак где нибудь и подает на мозги.???
vovДата: Суббота, 09.Июл.2011, 15:17:59 | Сообщение # 23
Всем привет.Большая просьба кто может помочь.Такая проблема,снял двигатель варил кузов,после установки двигателя начали прыгать обороты то1500,2000,500 сел поехал.После 3 км загорелся чек и машина заглохла.Подождал 2 мин. завел чек погас и опять тоже самое.Приехал дамой снял трамблер расплавленная катушка,после замены при заводке обороты 1000 через 5сек падают до 500 и все дрожит и так постоянно,что это может быть.За ранее способа
ptwДата: Суббота, 09.Июл.2011, 22:39:20 | Сообщение # 24
Проводку,штекера к датчикам проверяй ,на трамблер два штекера идут , что то мог не поставить ,пробитые свечные провода, крышка трамблера с трещеной , свечи .
Сделай самодиагностику узнаешь по какой причине горел ЧЕК.
Сообщение отредактировал ptw - Суббота, 09.Июл.2011, 22:40:17
ThorДата: Вторник, 26.Июл.2011, 09:27:22 | Сообщение # 25
Ога, чек говорит, какой ошибка?
А кто нить трамблера смотрел? Все проводки к коммутатору на месте? Катушка индуктивности в норме?
Igor15Дата: Понедельник, 01.Авг.2011, 20:16:21 | Сообщение # 26
Я нашел проблему провод прогнил!!!!на корректоре цо из-за этого не хотел датчик работать в полном объеме!!!!!!!!!!!!!!!!!!
eherbiasДата: Вторник, 02.Авг.2011, 03:00:35 | Сообщение # 27
Группа: Удаленные
Вы можете показать картину??
unf1984Дата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 21:16:30 | Сообщение # 28
двигатель пока не глохнет. Но хх в пределах 800-850 постоянно колеблется.
EGR заглушить? шото воет еще, как двигатель на самолете. Тихо так, но настойчиво smile
JEFFДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 21:22:07 | Сообщение # 29
Quote (unf1984)
от этого не избавится уже...
Quote (unf1984)
мож прокладку дунало на приемной трубе
unf1984Дата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 21:31:43 | Сообщение # 30
Впускной коллектор? попробую завтра на заведенной пошевелить.
Да звук не громкий, даже приятный в чемто.
Чувствуешь себя пилотом smile
  • Страница 2 из 6
