проблема с коробкой...
| Эксклюзивчик | Дата: Пятница, 26.Ноя.2010, 13:12:08 | Сообщение # 1 |
| здравствуйте друзья) вот вообщем то в чем дело, вылетала у меня 5ая ступня, разобрал коробку, оказалось причина в стопорном кольце на валу, оно слетело... поставил его, воткнул коробку на место. ура все работает, но как оказалось не долго... опять та же фигня. вопрос почему оно вылетает???? может че то с кулисами??? ведь просто так же не бывает(( и при этом, что весьма странно, начало вести сцепу... (гидро) стопор который вылетает и шестерня 5ой на фотке.
| prapor | Дата: Пятница, 26.Ноя.2010, 18:17:56 | Сообщение # 2 |
| люфт в подшипниках,сними обе шестерни и подёргай валы,только не было смысла снимать кпп и так всё доступно
| Эксклюзивчик | Дата: Суббота, 27.Ноя.2010, 11:23:36 | Сообщение # 3 |
| да это я ее снимал еще давно, сейчас буду делать снимать не буду
| prapor | Дата: Суббота, 27.Ноя.2010, 14:23:47 | Сообщение # 4 |
| я дню по 2 раза вскрывал заднюю крышку,пока её не протёрло ,в итоге выкинул обе шестерни, и ездил на 4-ёх передачах,пока не купил другую коробку,правда в разобранном состоянии,собрал,поставил и поехал. Добавлено (27.Ноя.2010, 14:23:47) --------------------------------------------- я дню по 2 раза вскрывал заднюю крышку,пока её не протёрло ,в итоге выкинул обе шестерни, и ездил на 4-ёх передачах,пока не купил другую коробку,правда в разобранном состоянии,собрал,поставил и поехал.
| DrillingMan | Дата: Воскресенье, 28.Ноя.2010, 20:53:05 | Сообщение # 5 |
| Всем доброго времени суток. Нуждаюсь в срочной консультации. Не стало 5-ой передачи (втыкается и никакого результата, машина ведет себя как с разведенным сцеплением), плохо втыкалась четвертая, плюс на оборотах выше 3000 как будто буксовало сцепление...как будто...теперь я уже и сам не уверен, но точно могу сказать что на оборотах до 3000 на первых трех передачах все вообще было отлично.... в общем решил, что проблема в сцеплении, полез менять, сцепление оказалось почти свежим, так что причина судя по всему не в нем, раз уж скинул коробку, решил залезть в нее и вот что увидел...открыл крышку переключения 5-ой передачи (так она на экзисте называется), ту что сбоку. На вилке переключения передач там где она касается ролика (показано красным цветом) висят куски меди или латуни или чего-то похожего по сантиметру где-то вдоль этого ролика. Я даже и не понял, то ли это с ролика, то ли на вилке присутствовали какие-то детали в местах касания ролика, которые просто размазало....плюс в коробке было грамм 300 красно-коричневой жижи вместо положенных 1.8 л масла. Теперь собственно вопросы: 1. Что покупать, сейчас заказал вилку 903 420 57 поскольку решил, что это с нее медные лохмотья, если я неправ и это с какой-то другой детали, с того же ролика например, тогда подскажите, что заказывать. Я просто не видел, как все это выглядит в работоспособном состоянии, так что сложновато восстановить истинную картину. 2.Вроде все зубья на шестернях целые, по крайней мере то, что смог осмотреть, открыв боковую крышку и картер, но из-за отсутствия масла (машина у меня всего неделю, понятия не имею сколько так предыдущий хозяин отъездил) могло ли что-то еще произойти? Возможно по симптомам описанным выше кто-то может что-то сказать. Вертолет вроде целый, втулки не особо сношенные. ну можно предположить, что передачи не втыкались из-за отсутствия масла, пятой не было из-за вилки, а вот пробуксовка? может ли причина буксующего сцепления крыться в коробке? 3. Трос сцепления 96184096-подходит ли он? просто там еще есть вроде как родной 90209335-В 4. За что все-таки отвечает вилка на рисунке? только за пятую, насколько я понял? 5. И еще, со стороны сцепления и корзины, коробка была в масле и грязи (внутренняя поверхность этой "чаши", которая обращена к двигателю), насколько я понял, масло могло попасть туда только через сальник вала. Не знаю, то ли я нашел в каталоге или нет и если то, то его один заказывать или там еще крепеж например какой-то идет к сальнику. Уплотнительное кольцо вала 23х35х8 арт 90182168. Сейчас хоть как ее собрать, чтобы ездила, а то машина стоит в холодном чужом гараже, куда нет доступа зимой, так что если я сейчас все не соберу, думать даже не хочется чем это все закончится. P.S. Сорри за использование чужой картинки, просто то что нафоткал сегодня, осталось у друга на телефоне, как смогу выложу, а пока может хоть так кто что подскажет P.P.S.Буду очень благодарен за ссылки на мануал по смене этой вилки и смене сальника. не понял, как фотку прикрепить...пусть будет так http://www.imagepost.ru/images/327/kZi1Us1yT5RXUY.jpg....вроде можно посмотреть
Сообщение отредактировал DrillingMan - Воскресенье, 28.Ноя.2010, 21:25:29 |
| prapor | Дата: Воскресенье, 28.Ноя.2010, 23:17:25 | Сообщение # 6 |
| DrillingMan, нету смысла покупать вилку включения 5 передачи,продаются отдельно сухари на вилку 40 рублей штука, Добавлено (28.Ноя.2010, 23:17:25) --------------------------------------------- DrillingMan, нету смысла покупать вилку включения 5 передачи,продаются отдельно сухари на вилку 40 рублей штука,
| DrillingMan | Дата: Воскресенье, 28.Ноя.2010, 23:43:24 | Сообщение # 7 |
| то есть эти медные ошметки на вилке и есть остатки сухарей? с чего интересно их так...от отсутствия масла может быть? если я правильно нашел по каталогу, то это daewoo 901 421 26-сухарь вилки КПП. При смене есть какие-нибудь хитрости? Спасибо за ответ.
| Эксклюзивчик | Дата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 00:31:10 | Сообщение # 8 |
| prapor спасибо тебе
| prapor | Дата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 10:01:22 | Сообщение # 9 |
| [b]DrillingMan[проблем с заменой сухарей нет,только глянь сразу подшипник на 5 передача,корпус у него из пластмассы и могут ролики заклинить
| cheech | Дата: Пятница, 24.Фев.2012, 18:15:44 | Сообщение # 10 |
| Всем привет! Ребят, помогите... Уже весь измучался... Вылетает 5 ая передача, заменил: шестерню пятой передачи, сухари синхронизатора, сухари вилки, игольчатый поджибник, все равно вылетает... В чем может быть проблема?
| max707 | Дата: Вторник, 28.Фев.2012, 12:23:24 | Сообщение # 11 |
| Всем привет!кто из волгограда или волжского скажите пожалуйста есть НОРМАЛЬНЫЕ мастера или сервис тел или адрес если можно. Нет 5ой скорости!спасибо
| MaKcuM | Дата: Среда, 29.Фев.2012, 09:56:05 | Сообщение # 12 |
| Quote (max707) Всем привет!кто из волгограда или волжского скажите пожалуйста есть НОРМАЛЬНЫЕ мастера или сервис тел или адрес если можно. Нет 5ой скорости!спасибо И тебе привет, добрый человек. Есть хороший сервис на Тракторном, парнишка - Сергей, 8-906-410-70-81. Звони.
| max707 | Дата: Среда, 29.Фев.2012, 10:47:05 | Сообщение # 13 |
| Спасибо и низкий поклон форумчанин!!!просто 2 недели эся. По таким сугробам до 5ой не доходило,а вот теплее стало и обнаружил.он только по коробкам или универсал?
| MaKcuM | Дата: Среда, 29.Фев.2012, 14:06:49 | Сообщение # 14 |
| Quote (max707) он только по коробкам или универсал? Он по Daewoo, Chevrolet, Huyndai... Он как-бэ хозяин сервиса. Вообще просто очень грамотный парень, и денег берет по работе, а не как с других 3 шкуры... А по поводу разбора коробки, можешь приехать на встречу - там будет Женек, он их 2 штуки разбирал и в кучу собирал, поведает тебе если что тайны...
| max707 | Дата: Среда, 29.Фев.2012, 22:06:25 | Сообщение # 15 |
| Спасибо!!!Обязательно приеду!!!
