  • Страница 5 из 5
Осуществлена замена АКПП на МКПП
YriyДата: Понедельник, 06.Авг.2012, 20:02:25 | Сообщение # 61
стажер, Странно. все подошло без переделок. Только подушку на коробке пришлось заменить. На автомате другая. Что за датчик на гидроусилителе? Нет там датчиков. на большой фишке надо перемкнуть два толстых провода. это на стартер. А на фишке поменьше - контролькой посмотри. Я забыл dry
wap87Дата: Четверг, 02.Окт.2014, 20:13:57 | Сообщение # 62
Подскажите. Где находиться жабка заднего хода ( которая включает задние фонари) Если можно фото размещения. Спасибо
kpblcДата: Пятница, 03.Окт.2014, 05:17:13 | Сообщение # 63
Если на механике ,то капот открываешь, и она под рычагом вилки выжимного.
Моя Forza на Drive2
wap87Дата: Пятница, 03.Окт.2014, 09:53:22 | Сообщение # 64
Эта жабка на что одевается ? на какой то датчик ?
kpblcДата: Пятница, 03.Окт.2014, 11:04:26 | Сообщение # 65
Смотри ,я тебе в другой теме фотки выложил. Лягушка вкручивается в коробку. Там место такое, всегда в грязи. Надо расчистить аккуратно и найдешь.
Моя Forza на Drive2
mfkeyДата: Вторник, 06.Июн.2017, 20:08:00 | Сообщение # 66
Подскажите пожалуйста.
Я хочу снять механику и поставить автома, что для этого надо?
Надо отменять мозги и проводку? Что для этого вообще нужно?
YriyДата: Среда, 07.Июн.2017, 14:03:47 | Сообщение # 67
mfkey, Рабочую коробку!
Селектор переключения с тросом.
Маховик для автомата. Он тоньше родного.
Мозги.
Радиатор. Он отличается наличием теплообменника жидкости АКПП.
Косу проводов.
подушку на АКПП.
Плассмасски для ручки селектора....
mfkeyДата: Среда, 07.Июн.2017, 14:08:15 | Сообщение # 68
Спасибо
Alex_svkДата: Пятница, 12.Окт.2018, 21:09:46 | Сообщение # 69
Поменяли мне акпп на мкпп https://www.drive2.ru/l/513998597314839025 , не подключили только фонари заднего хода. Вести колхозные провода с этого разъема http://espero-club.ru/_fr/32/7670759.jpg до лягушки и от лягушки на аккум меня не устраивает. Как было сделано штатно у кого механика была от рождения?
Тут http://espero-club.ru/forum/19-3215-66719-16-1303070350 правду пишут что показометр от акпп начнет D и R показывать?
---->Я на DRIVE2<----
Сообщение отредактировал Alex_svk - Пятница, 12.Окт.2018, 21:11:01
  • Страница 5 из 5
