Замена масла в МКПП
zakkeroneДата: Воскресенье, 05.Сен.2010, 18:15:17 | Сообщение # 31
[quote=Ziga]zakkerone, От того что герметиком смажут хуже не будет, хотя если прижимная кромка поддона ровная то эта процедура не обязательна.[/quote]
жаль не уследил, буду знать. Еще хотел спросить - масло у меня заливали не через капот а через отверстие для проверки уровня масла, и лили до тех пор пока оно оттуда не полилось. Я перед заменой сегодня прочел на форуме топики насчет замены масла и вроде как тут говорили, надо лить сверху до тех пор пока не потечет из этого контрольного отверстия. Так тоже верно?
MaKcuMДата: Воскресенье, 05.Сен.2010, 21:05:40 | Сообщение # 32
Quote (zakkerone)
Это вполне нормальный метод, сам в тот четверг менял масло, лил так-же...
zakkeroneДата: Среда, 08.Сен.2010, 10:32:54 | Сообщение # 33
[quote=MaKcuM]Это вполне нормальный метод, сам в тот четверг менял масло, лил так-же...[/quote]
Покупал масло в крупном оилмаркете местном, там замена масла бесплатно при покупке. Однако менять масло на Espero
там отказались из-за того, что нужно снимать/устанавливать поддон мкпп, механики успели даже сказать мне, что это очень сложная
операция и дескать если закрутить болты слишком туго - прокладка будет сопливить. Менял в итоге в другом сервисе, и я подметил что при замене пневмоотверткой крутили походу вообще до упора, тоесть один раз прошлись по часовой стрелке и еще раз уже подкручивая.
Я тут читал о динамометрических ключах, они тут нужны или механики свое дело знают, что так нифигово закрутили болты?)
Сообщение отредактировал zakkerone - Среда, 08.Сен.2010, 10:36:16
MaKcuMДата: Среда, 08.Сен.2010, 17:37:10 | Сообщение # 34
Quote (zakkerone)
Не бойся, механу по силе натяга ключа знают когда хватит, а когда много. А динамометрический ключ, конечно штука нужная, но дорогая и без него можно прожить...
zakkeroneДата: Среда, 08.Сен.2010, 18:35:34 | Сообщение # 35
[quote=MaKcuM]Не бойся, механу по силе натяга ключа знают когда хватит, а когда много. А динамометрический ключ, конечно штука нужная, но дорогая и без него можно прожить...[/quote]
спасибо smile у меня теперь бзик - сначала узнать все о процессе, а потом уже иметь дело с механиками. пару раз мне попадались такие, что отдаешь вроде штуку, а механик стоял чесал репу, времени прошло столько что сам уже разобрался бы и еще потом переделывать надо)
SexIДата: Четверг, 02.Дек.2010, 18:52:27 | Сообщение # 36
Дабы не плодить темы, спрошу здесь. На сколько сильно замерзает зимой полусинтетика или синтетика в коробасе при -20,-30 градусах?
Не знаю что у меня залито, но походу как по мануалу(как говорил прошлый хозяин) знаю только название ENEOS. У кого какое залито и как ведет себя зимой? У меня при -26 рычаг переключения передач как кол в болоте sad
Добавлено (02.Дек.2010, 18:52:27)
Какое вообще посоветуйте(маркировку) чтобы и для зимы и для лета нормуль было?
Гоша07Дата: Четверг, 02.Дек.2010, 19:21:13 | Сообщение # 37
зик (1 место За рулём). я бы на него перешёл но уже на кастрол "подсел".
SexIДата: Четверг, 02.Дек.2010, 19:49:28 | Сообщение # 38
Гоша07, Не в обиду конечно, но ты практически не ответил на мои вопросы sad
Quote (SexI)
Quote (zakkerone)
Quote (SexI)
Добавлено (02.Дек.2010, 19:49:28)
Марка масла мне не важна, я её знаю, а вот остальное?
Гоша07Дата: Четверг, 02.Дек.2010, 19:55:13 | Сообщение # 39
1. как ведет себя не знаю, ибо не специалист.
2. так-же как и 1 - замеры не производил.
3.5-40 (синтетика) т.к. зиму пророчат суровую.
Capten-denДата: Четверг, 02.Дек.2010, 19:59:56 | Сообщение # 40
я не пожалел 2 литров синтетики Castrol в коробку, при заводке в эти морозы все ОК
Сообщение отредактировал Capten-den - Четверг, 02.Дек.2010, 20:00:31
Гоша07Дата: Четверг, 02.Дек.2010, 20:10:09 | Сообщение # 41
чет я совсем зарапортовался (пойду отдыхать). полностья поддерживаю вышенаписавшего оратора ))). тоже его залил - Castrol Driveline 75/90. с носиком очень удобно заливать.
SexIДата: Четверг, 02.Дек.2010, 20:12:34 | Сообщение # 42
Гоша07, 5-40 это маркировка моторного масла(оно у меня вообще 5-50 залито) .Ты его с трансмиссионным не путай ,там другие маркировки, например 75W90.
Гоша07Дата: Четверг, 02.Дек.2010, 21:20:53 | Сообщение # 43
ну чё уж раненого то добивать, я ж исправился (так и не дадут поспать).
SexIДата: Четверг, 02.Дек.2010, 22:45:26 | Сообщение # 44
Игорь Батькович звиняй , ни как не хотел обидеть коллегу unsure
ptwДата: Четверг, 02.Дек.2010, 23:33:30 | Сообщение # 45
SexI,
заливай синтетику , на моей BP , - 20 утром как завел сцепление отпускаешь немного масло чувствуется.
Скорость нормально включается .
Сообщение отредактировал ptw - Четверг, 02.Дек.2010, 23:34:07
