вопросик по тягам коробки
mezzzДата: Воскресенье, 22.Фев.2009, 18:07:03 | Сообщение # 16
к чему такой секс?? если все новое (вертолет, кубик), то все отлично настроится со сверлышком, как описано в мануале
и не надо будет потом ловить включение передач
b0ltДата: Воскресенье, 22.Фев.2009, 19:15:01 | Сообщение # 17
Я и делал всё по мануалу со свёрлушком ! Просто я про другое вы не поняли! Если появился люфт это не причина на смену вертолёта ! Он легко регулируется кулисой ! Так что я свой наверное больше никогда не буду менять там очень много манёвров для регулировки ! Я просто всё пробую руками и учусь на ошибках по жизни так что я не мог сразу это сказать а щас после установки я скажу то что всегда можно отрегулировать старый вертолёт ! Правда немного сложнее чем на таз 2108 но и к этому можно привыкнуть !
mezzzДата: Понедельник, 23.Фев.2009, 11:38:33 | Сообщение # 18
еще ооочень сильно роляет на включение и регулировку пластиковый кубик на тяге селектора. он штатно фиксируется шплинтом, но очень быстро протирается пластик. еще с опелей решал проблему установкой болта и гайки М8, НО! одно отверстие тяги М6, я просто метчиком нарезал резбу и все это хозяйство стягивал.
Тугое включение-ввыключение передачи еще связано с отсутсвием смазки на резиновом "подшипнике" шатнги кулисы на "выходе" из корпуса кулисы. достаточно снять кожаный чехол с рычага и хорошенько смазать графиточкой, там все доступно, правда с практологическими пальцами))
DinoДата: Воскресенье, 20.Июн.2010, 17:11:12 | Сообщение # 19
народ,подскажите,плиз!Вертолёт поменял,а люфт всё равно дикий остался((((Что ещё менять надо?
интересное
Max_EQДата: Воскресенье, 20.Июн.2010, 19:48:20 | Сообщение # 20
ну, для начала, можно снять пылевик ручки КПП и посмотреть на состояние кольца резинового, надетого на ...
короче, вот тут http://www.elcats.ru/daewoo....bbf28f3
ниже поз.3 оно как раз и находиться. Обычно стирается, если машинке много лет, т.е. сама ручка относительно остального механизма будет иметь холостой хот и в крайних положениях может не втыкать передачи. Такое кольцо меняется на опелевское.
P.S.
Нагляднее тут: http://ova.mybb.ru/viewtopic.php?id=48
Сообщение отредактировал Max_EQ - Воскресенье, 20.Июн.2010, 19:49:17
DinoДата: Воскресенье, 20.Июн.2010, 20:17:16 | Сообщение # 21
сэнкс))))Буду колечко заказывать))))
интересное
КонстантинДата: Вторник, 10.Авг.2010, 21:33:03 | Сообщение # 22
А что за мануал такой? Как с помощью сверла можно настроить включение скорости? Разъесните пожалуйста поподробней.
Max_EQДата: Вторник, 10.Авг.2010, 23:38:50 | Сообщение # 23
http://opel-vectra1.5go.ru/html/12_3.htm
