Кпп
local88Дата: Воскресенье, 06.Июн.2010, 06:34:31 | Сообщение # 1
dry Я слышал,что от опеля подходит каробка!???
Сообщение отредактировал local88 - Воскресенье, 06.Июн.2010, 06:35:19
LinkДата: Воскресенье, 06.Июн.2010, 15:43:19 | Сообщение # 2
а что все так плохо?
ТепловозикДата: Воскресенье, 06.Июн.2010, 16:28:07 | Сообщение # 3
Quote (local88)
Коробка F16 от Опеля подходит, такаяже и на Нексии стоит. Дешевле будет найти с битой Нексии, попадаются даже новые машинки на раздербане.
Gora222Дата: Среда, 23.Мар.2011, 21:54:26 | Сообщение # 4
Тааак проблема таже возникла:вылетает 5-я передача,причём не всегда.Что делать?Так как владею не давно машиной не так давно нужен совет есть ли регулировка кулисы,и если не поможет ставить от нексии 8 или 16кл,насколько я знаю они одинаковые но чувак на разборке спеной у рта доказывал,что нет!!!!!!А может есть ещё какие нибудь секреты?Заранее спасибо!
MaKcuMДата: Среда, 23.Мар.2011, 23:20:43 | Сообщение # 5
Quote (Gora222)
Регулировка кулисы есть (точнее не кулисы, а вертолета и не регулировка, а установка правильного положения). Глянь тут и вот тут.
Quote (Gora222)
Вы оба правы, F16 она и в африке F16, но у нас с Ксюхами разница (не столь большая, но есть) в главной паре... Поставишь Ксюшный короб - будет чутка резвее машинка, но менее тяговитая... Хотя если Эська недавно, может и не почуешь...
Quote (Gora222)
Да, частенько мозго(пиииии)ство с пятой передачей - следствие умершей подушки двигателя... Загляни под машину, посмотри в каком они состоянии...
Quote (Gora222)
Заранее спасибо!
Да незачто, обращайся wink
RestorGДата: Среда, 23.Мар.2011, 23:58:20 | Сообщение # 6
Тоже была проблема с вылетом 5 передачи...решил просто, купил коробку с ксюхи пооему за 4т.р., единственное что не подошло, так это крышка которая закрывает маховик....а эсперовская коробка так и лежит в гараже...всё руки не дойдут её вскрыть...
LineartДата: Четверг, 24.Мар.2011, 22:51:16 | Сообщение # 7
Я месяц назад тоже поменял коробку, поставил от нексии 8кл. По той же причине.
Так вот, на 3к оборотов на 5-ой передаче скорость выросла со 107 до 115 км/ч (по ЖПС).
Машина 1.5 ДОХЦ
авиаторДата: Воскресенье, 27.Мар.2011, 23:44:26 | Сообщение # 8
Была такая же проблема. Полетели сухари на вилке включения пятой передачи. Причина - нехватка масла. Заказал в existе по 101,84, код детали 901 421 26. Можно поменять не снимая коробки. Я коробку снял чтоб поменять все сальники, заодно выкинул старые прокладки. Новые изготовил из паронита. Из-за этого покупать коробку ну не знаю?!
LineartДата: Вторник, 29.Мар.2011, 00:42:28 | Сообщение # 9
Quote (авиатор)
Сухари на 5-ой - лишь первый звонок. Если масло уходило, коробке уже плохо.
У меня с сухарями игольчатый подшипник расплавился, замена помогла на 1000 км, а потом опять сухари съело...
Плюнул, купил свежую коробку. Пропал вой, появилось легкое и четкое включение передач. А старая коробка валяется со страшными люфтами на валах. Можно кому-то сплавить за пол цены на запы...
авиаторДата: Вторник, 29.Мар.2011, 23:13:21 | Сообщение # 10
Вот если расплавился игольчатый подшипник, тогда да коробке плохо, но и тогда надо было проводить более полную диагностику коробки. Шум мог быть как из-за износа подшипников, так и неправильной регулировке подшипников в главной паре. Но а продавать паленую коробку не есть хорошо.
Добавлено (29.Мар.2011, 23:13:21)
РоманДата: Пятница, 15.Апр.2011, 15:44:53 | Сообщение # 11
Сухарики можно поставить от автомобиля Газель. только придеться рассверлить отверстия на вилке под диаметр Газелевских, они чуть толще.
Прикрепления: 0034916.jpg (46.3 Kb)
авиаторДата: Пятница, 15.Апр.2011, 15:59:01 | Сообщение # 12
Неверю я нашим производителям. Хотите ездить хорошо, комфортно, покупайте детали изготовленные для этого автомобиля, к счасть на многие детали есть выбор ставить оригинал или неоригинал. Хотите ставить отечественные детали (для удешевления обслуживания) покупайте отечественное авто. Наверное не когда не пойму этого, когда хочу ездить хорошо и с комфортом, а вкладывать как в Жигули. ИМХО
РоманДата: Пятница, 15.Апр.2011, 19:49:51 | Сообщение # 13
Quote (авиатор)
а ты попробуй найти сухарики на Эсперку, у меня даже на разборке как на полоумного посмотрели, сказали только каробку б/у целиком.
авиаторДата: Суббота, 16.Апр.2011, 09:20:47 | Сообщение # 14
На Exist.ru посмотри, смотри код детали и цену чуть выше.
РоманДата: Вторник, 19.Апр.2011, 16:17:03 | Сообщение # 15
Quote (авиатор)
И на эксисте не нашол. К томуже и смысла нет, у нас половина магазинов с эксистом работают
