  • Страница 1 из 3
не включается не одна передача
BerserkДата: Четверг, 11.Мар.2010, 00:55:45 | Сообщение # 1
не включается не одна передача, втыкать втыкаются, но толку ноль, при заглушенном двиготеле ставишь на передачу машина катится (передача не держит) как на нетралке. Передачи включаются без сцепления!!!
Fess-1984Дата: Четверг, 11.Мар.2010, 02:28:36 | Сообщение # 2
очевидно каюк сцеплению или как вариант механизму переключения передач.Когда передачи втыкаеш характерный щелчек слышен?
StaxДата: Четверг, 11.Мар.2010, 07:06:04 | Сообщение # 3
Quote (Berserk)
Лопнул трос сцепления. Под замену.
ThorДата: Четверг, 11.Мар.2010, 08:38:27 | Сообщение # 4
Fess-1984, какое сцепление? вы о чем? Грохот бы стоял, либо не втыкалось бы ничего.
Stax, при чем тут трос?
Berserk, Шрус у вас батенька выпал внутренний (левый или правый) из коробки и все! Если не стоит защита - лезешь под авто и засовываешь его обратно, до щелчка. Если есть защита, то придется её снимать...
З.Ы. Ставлю 10руб что левый шрус:)
StaxДата: Четверг, 11.Мар.2010, 08:56:00 | Сообщение # 5
Quote (Thor)
А при том. Лопается трос сцепления. Передачу втыкаеш, а машинка не едет.
Sega0309Дата: Четверг, 11.Мар.2010, 09:17:07 | Сообщение # 6
Чет я тож не пойму если трос лопнет почему машинка не поедет? Сцепление же останется включеным!
StaxДата: Четверг, 11.Мар.2010, 09:35:02 | Сообщение # 7
Quote (Sega0309)
Сцепление останется включенным коли передача стояла. Если же авто стояло на нейтрале то дудки. Чего тут непонятного то?
Добавлено (11.Мар.2010, 09:35:02)
Вот, нарыл азы на просторах интернета.
Что делать если порвался тросик сцепления?
By mahadeo
Представим себе ситуацию. Ты едешь за рулём автомобиля по городу Минску, например по улице Сурганова от Риги к Бангалор. Ты собираешься переключиться с третьей передачи на четвёртую. Что для этого нужно сделать?
Правильно, необходимо сделать 3 вещи:
1. Выжать педаль сцепления
2. Переключиться на нужную передачу
3. Отпустить педаль сцепления
Всё просто. Я тоже так думал. Но в один прекрасный день, пытаясь выполнить пункт 1, я почувствовал как тросик сделал «Чпок!», и педаль сцепления провалилась в пол. Где-то я такое уже проходил…
Что нужно делать в этой ситуации? Нужно мгновенно сориентироваться и попытаться выжать максимум из сложившейся ситуации. ну, примерно как Брюс Уиллис. «Чорт, но я же не Брюс Уиллис…»,– скажешь ты. Ха! Так у Брюса Уиллиса нету данного замечательного мануала! Чти дальше!
Итак, ситуация херовенькая. Мы на третьей передаче, и сцепления у нас нет. Кроме того, мы в городе и потому доехать до места назначения без переключения передач невозможно (возможно, конечно, но очень геморно).
Поэтому у нас два варианта.
1. Кинуть машину в ближайшем подходящем месте и вернуться к ней поздно вечером или рано утром, когда нет трафика.
2. Продолжать движение и рулить на ближайшее СТО.
Я сразу отверг вариант 2, так как навыков езды без сцепления у меня не было и продолжать движение было опасно.
Следовательно, нужно искать ближайшее место для парковки и докатываться туда на включённой передаче. В крайнем случае можно встать на обочину или занять правую полосу, но в этом случае нашу тачку могут отбуксировать гаишники.
К сожалению, подходящего места для парковки я не знал, а впереди было моё любимое кольцо Бангалор, и проезжать его без сцепления я не собирался. Поэтому я включил нейтральную передачу (для этого сцепление не нужно) и временно остановился у обочины по улице Сурганова напротив ТЦ Европа.
“Как?! Зачем ты остановился, дебилушка? Ведь ты теперь не тронешься без сцепления?” — справедливо спросите вы.
Спакуха, пэца! Ездить без сцепления можно, и я сейчас объясню как.
Но прежде всего жизненно важный совет. Если ты собрался остановиться, то выбери место, где дорога идёт под гору, или хотя бы на горизонтальном участке. Если дорога имеет подъём, то ни в коем случае не останавливайся. Остановившись в таком месте, ты потом не сможешь тронуться и посадишь аккумулятор (проверял :). Итак, останавливаемся либо на спуске, либо на ровном участке.
Встав у обочины в правую полосу и включив аварийку, я стал соображать что делать. Поискав глазами, я обнаружил недалеко общедоступную парковку (ах, как это непросто теперь), на которой были свободные места (фантастика ваще). Чтобы попасть на эту парковку, предстояло проехать метров 20, съехать с дороги направо и запарковаться.
Как это сделать?
1. Проложим точный маршрут движения (“Я проеду 20 метров по правой полосе, сверну направо, потом ещё раз направо и остановлюсь в свободном парковочном месте”)
2. Убедимся что дорога впереди нас свободна.
3. Если дорога не свободна (передо мной запаркован таксист, который не собирается уезжать), проложим маршрут в объезд: “Я заведусь в правой полосе, выеду на среднюю полосу, объеду таксиста, вернусь в правую полосу”, и дальше по плану. Если видим, что впереди по ходу движения нам может помешать другая машина, подождем, пока она освободит дорогу.
4. Убедимся что нам не помешают попутные машины, которые приближаются сзади. Обычно красный светофор за спиной – хорошая гарантия этого. Все, мы готовы к старту.
5. Начинается самое интересное. Не заводя мотор, включаем первую передачу. Сцепление не нужно, передача включится и так.
6. Поворачиваем ключ зажигания, чтобы завести мотор. Поскольку включена первая передача, машина рывком трогается с места. В этот момент самое главное – щедро добавить газа, чтобы двигатель не заглох. Лучше перестраховаться, дать больше газа и тронуться с первого раза.
7. Не переключаем передачи! Убьём коробку, а она существенно дороже чем всё сцепление. (На самом деле, есть методика переключения передач без сцепления, однако эта методика за рамками данного How-To).
8. На первой передаче спокойненько едем по намеченному маршруту и паркуемся там где задумали.
Моё почтение, сударь! Первая часть плана выполнена. Вторая часть здесь, но прежде Закрепление материала.
1. Не надо ссаться. Движение возможно и без троса сцепления.
2. Знаешь как докатиться до парковки — катись. Нет? Припаркуйся на обочине и подумай, куда ехать дальше.
3. Не становить на подъёме!
4. Планируй маршрут заранее, чтобы избежать остановок.
5. Заводишь мотор – поддай газу.
6. Данные рекомендации подходят не только для разрыва троса сцепления, но и для других случаев (накрылся выжимной подшипник сцепления, пришёл капец самому сцеплению, оторвало левую ногу и нечем жать на педаль и др.)
Sega0309Дата: Четверг, 11.Мар.2010, 09:43:47 | Сообщение # 8
Stax, да понял, просто не правильно понял смысл фразы smile
Fess-1984Дата: Четверг, 11.Мар.2010, 09:46:51 | Сообщение # 9
Quote (Stax)
Быть того не может, ну ни как не может при вышеописаных симптомах я конечно слышал легенду о том что трос может порватся в какой-то волшебный момент и до его замены авто останется на вечном нейтрале но помоему это должно очень сильно *повезти*
Quote (Thor)
А вот с етим соглашусь, могло такое быть но опять-таки не железно
сергей77Дата: Четверг, 11.Мар.2010, 09:50:42 | Сообщение # 10
Quote (Fess-1984)
никакого вечного нейтрала нет все включаеться.испытано на себе biggrin
Quote (Stax)
прикольно я ржу biggrin
StaxДата: Четверг, 11.Мар.2010, 10:02:37 | Сообщение # 11
Quote (Fess-1984)
Quote (сергей77)
Ну конечно никакого вечного нейтрала нет, а воткнуть передачу при выключенном двигле, а потом заводится и стартовать - пардон это еще нужно догадатся в экстренной ситуации да еще и момент выбрать чтоб без аварии. Хорош человека шрусом пугать, пусть лучше для начала попробует тронутся по мануалу, хуже не будет. Если тронется, то бегом за тросом, если нет то пусть шрусы копает. Лучше бы конечно дотянуть авто до проверенного сервиса, там поставят диагноз поточнее.
Добавлено (11.Мар.2010, 10:02:37)
Quote (Fess-1984)
Самый простой вариант тебе опишу, чтоб легендой не звал. Стоиш ты на светофоре, на нейтрале. Держиш педаль тормоза. Зажегся красный свет, выжимаеш сцепу - бумк, нет троса. Велком в сервис. Александр уже с такой проблемой повстречался как я помню.
сергей77Дата: Четверг, 11.Мар.2010, 10:05:35 | Сообщение # 12
Quote (Berserk)
не ведь чел пишет что и на скорости машина катиться так что возможно и шрус.получаеться что нет сцепления двиг и трансмиссии
StaxДата: Четверг, 11.Мар.2010, 10:09:33 | Сообщение # 13
Quote (сергей77)
Хош самый страшный вариант? biggrin
Ведущий вал в карабасе клинануло на отжим. cool
mezzzДата: Четверг, 11.Мар.2010, 10:13:00 | Сообщение # 14
либо шрус, либо первичник оборвало
StaxДата: Четверг, 11.Мар.2010, 10:14:24 | Сообщение # 15
Quote (mezzz)
Ну наконец-то наш спец по коробкам объявился. Я уж думал ты не появишся. cool
  • Страница 1 из 3
