Замена подшипника насоса ГУРа
gm1984Дата: Четверг, 10.Фев.2011, 00:13:26 | Сообщение # 61
Менял вчера неразбирая. Снял шкив, стопоное кольцо, накрутил обратно гайку, надел кусок трубы ду 40 до гайки и двумя монтировочками за неё вынул вал с подшипником.
cauchemarДата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 06:36:35 | Сообщение # 62
Тоже заменил вчера подшипник и сальник насоса ГУР. Замена заняла минут 30. Но я разбирал насос. Снял шкив, вынул стопорное кольцо, открутил 4 винта задней крышки, снял крышку, выбил вал с подшипником, вынул сальник, поставил новый, выбил подшипник поставил новый, собрал насос. Прокачивать не пришлось, т.к., я сразу доливал при сборке жидкость гур в насос. Сальник кстати после долгих поисков по инету нашел подходящий: Corteco 19026517B
Fortuna non penis, in manus non recipi
synecticsДата: Суббота, 19.Мар.2011, 17:54:41 | Сообщение # 63
Всем привет, проблема в следующем, сперва появился скрип, а затем хрусты, еле доехал до дома, металлическая стружка в районе ГУРа, я так понимаю что его уже полностью под замену, разбирать его смысла нет наверно шум был жуткий.
ZigaДата: Суббота, 19.Мар.2011, 18:23:58 | Сообщение # 64
synectics, Смысл разобрать есть всегда... Даже хотя б ради того что б нам фото показать biggrin
synecticsДата: Суббота, 19.Мар.2011, 19:30:53 | Сообщение # 65
А от Нексии подходит гур, кто знает или ставил?
Добавлено (19.Мар.2011, 18:55:36)
и сразу еще один вопрос, если гур разлетелся, в саму рейку стружка эта залетит или нет, а то может еще и рейка по замену?
Добавлено (19.Мар.2011, 19:30:53)
И можно ли доехать до сервиса, если я сниму ремень генератора и гура, с рейкой ведь нечего не будет?
pandaДата: Понедельник, 21.Мар.2011, 22:48:59 | Сообщение # 66
Quote (synectics)
У нас на работе один так на санёнге приехал в сервис. Заменили насос. Так в рейке чтото произошло и начало клинить гидроклапана и руль просто дергался в лево-право с такой силой что пальци можно было сломать. Рейка под замену была.
Andy-88Дата: Понедельник, 21.Мар.2011, 23:50:03 | Сообщение # 67
Привет всем! Проблема такова, течем насос гура! что делать??? есть ли со стороны шкива какой либо сальник???
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
pandaДата: Вторник, 22.Мар.2011, 00:01:09 | Сообщение # 68
Quote (Andy-88)
Да есть там сальник.
Менять сальник.
Размер сальника должен быть написан гдето в этой теме. 7*36*24 вроде такой. Для верности посмотри в этой теме.
Vlad1245Дата: Вторник, 22.Мар.2011, 09:10:48 | Сообщение # 69
Andy-88,
Сам озаботился поиском данного сальника. В этой теме, чуть выше:
Quote (cauchemar)
Corteco 19026517B
Это сальник с размерами: 19,05х36х6,7.
По другим данным, найденным в сети, размер: 20х36х7. Думается, что второй размер получился самостоятельными замерами, поэтому и размеры округлены.
Добавлено (22.Мар.2011, 09:10:48)
Да, и вопрос по подшипникам:
Из двух тем - этой и о ролике генератора:
О подшипнике ГУРа:
Quote (Ziga)
62030A (он же волжский 203)
О подшипнике натяжного ролика:
Quote (Link)
Nachi 62032NSE9, 203 подшипник закрытого типа
Я правильно понял, что подшипник насоса ГУРа и натяжного ролика одинаковы? 203?
Daewoo Espero 2.0L
LinkДата: Вторник, 22.Мар.2011, 09:32:28 | Сообщение # 70
Quote (Vlad1245)
да однинаковы
Vlad1245Дата: Вторник, 22.Мар.2011, 10:24:24 | Сообщение # 71
Link,
Спасибо. Тогда буду запасаться оптом. smile
Daewoo Espero 2.0L
Andy-88Дата: Вторник, 22.Мар.2011, 11:51:13 | Сообщение # 72
Quote (Vlad1245)
Quote (cauchemar)
Corteco 19026517B
Спасибо, уже заказал smile ! Ато на экзисте в каталоге смотрел, там только весь насос.....
Pavel52Дата: Четверг, 14.Апр.2011, 10:00:25 | Сообщение # 73
После зимы появился стук когда набираешь обороты.
поменял подшипники на гене, не помогло, т.к. как потом выяснил, что стук идет от насоса гура.
Вчера поменял на гуре подшипник и опять не помогло.
Походу я попал на новый насос гура(((
С какого авто подходит гур?
andrey56Дата: Четверг, 14.Апр.2011, 14:15:31 | Сообщение # 74
Quote (Pavel52)
Поменяй подшипники в гене, может пройдёт. Так-же было.
Андрей
Pavel52Дата: Четверг, 14.Апр.2011, 14:53:23 | Сообщение # 75
Quote (andrey56)
andrey56
Так я уже поменял и передний и задний подшипник, стук идет от насоса ГУРа.
