  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Замена подшипника насоса ГУРа
serjikДата: Пятница, 21.Фев.2014, 19:06:26 | Сообщение # 151
Всем привет подскажите размер сальника насоса гур.А то в верхних постах не понял какой их там указано два размера
kostroma21Дата: Пятница, 21.Фев.2014, 19:43:06 | Сообщение # 152
С десятыми долями это оригинал...без десятых наш сальник...тоже нормально работает.
serjikДата: Суббота, 22.Фев.2014, 14:07:06 | Сообщение # 153
спасибо
Добавлено (22.Фев.2014, 14:07:06)
Вот и я сегодня заменил подшипник гура .Всё хорошо только гайка на обратку на 16 пришлось газовым откручивать
1dxДата: Понедельник, 04.Май.2015, 08:49:00 | Сообщение # 154
Полез и я менять подшипник. Симптомы - металлический "звон", как будто какой-то ремень задевает за железный кожух. Люфта не было никакого. Заменил подшипник, звон пропал. Но такое впечатление, что насос вообще не качает после пересборки. Руль дубовый, как дерево smile Прокачивать не помогает, колеса вправо-влево, пофигу. Может чего-то не той стороной поставил? Лепесточки на роторе установлены правильно. Ротор перевернуть не мог, он снялся вместе с нижней подложкой, "прилип" на масле, так и поставил на место. Разве что овал... Сейчас у меня овал буквами к крышке, там 2 буквы нарисовано.
Да, если подключаю только трубку низкого давления, масло насквозь через насос течет, так и должно быть?
upd: сразу не отписал, нашел лажу. Моя ошибка при сборке, два направляющих штока на крышке не попали в пазы самой нижней металлической пластины. Пересобрал, всё заработало, как миленькое. Руль перестал дергаться, кстати.
Что интересно, снятый подшипник вообще без люфтов и т.п. Когда-то давно долго работал электриком на большом предприятии, приходилось часто менять на двигателях подшипники. Подшипник в таком состоянии я бы не менял, а даже сказал бы, что он в идеале. Так-то...
Сообщение отредактировал 1dx - Понедельник, 04.Май.2015, 08:54:01
Vitamin2909Дата: Четверг, 24.Дек.2015, 21:15:15 | Сообщение # 155
Ув. знатоки, помогите советом. У меня рассыпался подшипник насоса и порвал сальник. Я их успешно заменил благодаря вашим инструкциям, за что большое спасибо! Но когда я собирал все назад, заметил что шлицы на шкиве слизаны и при установке он упирается в подшипник, из-за чего скорее всего и разлетелся подшипник. Временно подложил шайбу. Как должно быть на самом деле? За счет чего должен быть зазор между шкивом и подшипником? Или его не должно быть?
kostroma21Дата: Четверг, 24.Дек.2015, 21:56:48 | Сообщение # 156
Из за того что шкив упёрся в подшипник подшипнику ни чего не будет.Я сейчас уже не помню есть там шайба между шкивом и подшипником.
romston01Дата: Понедельник, 13.Июн.2016, 10:30:55 | Сообщение # 157
Вчера разобрал гур поменял подшипник. У подшипника люфт был ужас. Ремкомплект с ассента подошёл как родной, купил за 300 р. Собрал всё работает. Машину на домкрат не ставил. Спасибо за все комменты много было полезного.
boidaДата: Понедельник, 13.Июн.2016, 14:00:43 | Сообщение # 158
Номер остался?
kostroma21Дата: Понедельник, 13.Июн.2016, 15:30:04 | Сообщение # 159
boida, 57150-34A00 рем комплект гура хундай подходит один в один ! (в этой теме сообщение № 96 на 7й странице) smile
romston01Дата: Вторник, 14.Июн.2016, 14:38:16 | Сообщение # 160
Номер остался?
57150-34A00 номер, осталось лишних 3 сальника от ремкомплекта. Машина работает исправно. Масло всё не сливал, пол литра где-то.
boidaДата: Четверг, 18.Авг.2016, 18:09:01 | Сообщение # 161
В ремкомплекте нет подшипника, какой там стоит?
Добавлено (18.Авг.2016, 18:09:01)
Вроде как 203-ий
romston01Дата: Пятница, 19.Авг.2016, 10:13:42 | Сообщение # 162
203 я ставил брал японский.
van-27Дата: Пятница, 26.Янв.2018, 10:37:37 | Сообщение # 163
Добрый день!Такая проблема,появился гул,толи от ГУРа то ли от рейки.Причем этот гул слышен только с салона.При покачивании руля он то появляется то про подает.И еще шланги гура стали покрываться маслом,при чем по всей длинне.В чем может быть причина?
Есть ли в нашем гуре какой нибудь обратный клапан или еще что?Ощущение такое,что в системе слишком большое давление.Спасибо!!!
kostroma21Дата: Пятница, 26.Янв.2018, 14:34:29 | Сообщение # 164
Сними ремень с ГУРа и покрути ГУР от руки...можа чо услышишь или почувствуешь на руку.
Что шумит рейка маловероятно...там шуметь нечему...только если стук.
Клапан должон быть...скорей всего стоит в корпусе ГУРа.
1dxДата: Суббота, 27.Янв.2018, 11:20:11 | Сообщение # 165
У меня было с точностью до наоборот - умирал подшипник, появился звук, будто ремень трет об металлический кожух, причем слышно было только снаружи машины.
Сообщение отредактировал 1dx - Суббота, 27.Янв.2018, 11:21:33
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Проголосовало: 1230
